    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      bob der 1. @Homoran last edited by
      @Homoran
      Pro Etage!
      Kein Spass oder doch?
        Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran
        @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Kein Spass
        Ehrlich!
        Natürlich zuzüglich Spülmaschine, Herd usw.
          @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Kein Spass
          Ehrlich!
          Aua,alleine Thermomix und 2...3 Sachen am Küchblock habem mehr als 3600 Watt....was so eine 16A Sicherung maximal vertragen kann.
          Da hab ich ja mehr im der Garage😂.
          Fairerweise hängt da einiges an Spielzeug von mir dran
          • AtomicIX
            AtomicIX last edited by
            Hat einer von euch eine gute Lösung (Blockly). Zum zusammenfügen von 2 Instanzen? Also Instanz 0 ist abgelaufen und Instanz 1 wird gestartet.
              bob der 1. @AtomicIX last edited by
              @AtomicIX
              Und was soll der trigger für 2 sein.
              Der ablauf von zeit 1 zb. Instanz 1 von 20-21 uhr true dann start instanz 2 oder start 2 um 21:01
              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtomicIX
                AtomicIX @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 und wenn ich die Bewässerung manuell starte? Ich mache das selten über Urzeiten. Starte die bewässerung beim verlassen des Garten und lasse sie dann durchlaufen.
                  bob der 1. @AtomicIX last edited by bob der 1.
                  @AtomicIX
                  Wurde sich eine verzögerung anbieten.
                  Trigger wäre dann ja ein Schalter
                  Der schaltet instanz 0 auf true und mit Verzögerung nach X min auf false.(also zb Ventil 1 soll 45 min offen sein).Instanz 1 wäre dann umgekehrt....
                  Schalte auf True mit verzögerung (46min) und auf flase mit verzögerung X
                  Wartezeit 46min plus die laufzeit instanz 1 auf.
                  Bsp 46+45(instanz 1 offen) = 91min auf false.
                  Geht bestimmt einfacher aber ich bin eher funktional als feinsinnig
                  Würde das aber doppelt absichern...Shelly zb kannst du auto On/off einstellen.Falls mal der Broker spackt
                  • AtomicIX
                    @bob-der-1 ich Trigger ja jetzt die Bewässerung Automatik auf True, dann läuft sie X Minuten bis zum Ende. Wenn ich das über eine Zeit mache, ist das Problem, wenn ich mal was ändere. Dann muss ich auch den Trigger anpassen. Daher habe ich gedacht, es gibt eine einfache Blockly Lösung. Wenn Instanz 0 true gewesen ist, und wieder auf false geändert wurde, soll Instanz 1 starten. Daher die Frage, ob das jemand schon so realisiert hat. Ich brauche halt 8 Kreise. Zeitgleich können die leider nicht laufen, das schafft die Pumpe nicht. Da ist bei 1,7m³h Feierabend.
                      @AtomicIX
                      Müsste man mit Timer lösen.
                      Wenn Instanz 0 flase und timer 1 dann instanz 1 auf true und timer auf 2......wenn instanz 1 false und timer auf 2 dann start instanz 3...usw.
                      Die bewässungszeiten ??? Wie man die verbaut?
                      • AtomicIX
                        @bob-der-1 die Idee mit dem Timer ist gut. Wenn der 6te Sprenger startet, startet auch ein Timer ( 35min, meine Sprenger laufen nie länger als 30min) . Dann ein Blockly mit wenn Sprenger 6 false und Timer True, starte Instanz 1. Das werde mich morgen mal testen.
                          paul.honka @AtomicIX last edited by
                          Ich habe neun Ventile. 5 Ventile in der Instanz 0 und 4 in der Instanz 1.
                          Das sechste Ventil in der Instanz 0 ist ein Dummy, eine selbst angelegte Variable. Im Script frage in der Instanz 0 das Ventil 6 auf AUF ab und starte dann die Instanz 1.
                          Beste Grüße paul
                          • AtomicIX
                            AtomicIX @paul.honka last edited by
                            @paul-honka das ist natürlich auch eine gute Lösung. Danke.
                              @AtomicIX
                              Was auch mal eine Investition wäre....nee neue Pumpe.
                              Die ist wirklich gering von der Förderleistung.
                              • AtomicIX
                                @bob-der-1 ne, die ist nicht gering, hier ist es extrem sandig und wir haben nur Oberflächenwasser. Im Frühjahr schaffe ich so 5-6m³h aber jetzt bei dem geringen Wasserstand und dem Sand am Filter/Saugrohr kommt nicht viel. Ich habe einen Wasserzähler dazwischen, also schon genaue Zahlen. Es geht hier leider nicht anders. In 1-3m Tiefe ist feiner Sand, 3-13m ist nur Lehm, tiefer habe ich nicht mehr gebohrt. Und ein Tiefbrunnen geht nur mit Genehmigung und die gibt's nicht.
                                  @AtomicIX
                                  Oh ok,ein glück habe ich da keine Probleme und sauge zur not den Rhein leer
                                  htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • htrecksler
                                    htrecksler Forum Testing @bob der 1. last edited by
                                    ahh, du bist das also immer 🙂
                                      bob der 1. @htrecksler last edited by
                                      @htrecksler
                                      Ja klar,wohne an so einen Druckwassersee vom Rhein....der selbst ist 2km entfernt.
                                      Leider muss ich was übrig lassen sonst bin ich Arbeitslos
                                        MartyBr last edited by
                                        @tombox Ich setze begeistert deinen Adapter ein. Alle Einstellungen funktionieren, auch die Schaltschwellen für die Bodenfeuchtigkeit.
                                        Ich habe nun eine Frage: Wie kann ich die Beregnung außerhalb der Automatik von Hand starten? Gibt es einen Datenpunkt zum Starten der Beregnung? Einzelne Ventile kann ich starten, leider nicht alle Ventile in der eingegeben Reihenfolge.
                                        • htrecksler
                                          htrecksler Forum Testing @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr mit dem Datenpunkt kann ich das ganze starten
                                          gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                                            MartyBr @htrecksler last edited by
                                            @htrecksler Das muss ich mal testen, den DP habe ich ja. Leider fährt mein Robby und mäht den Rasen. Also heute Abend, wenn Robby schlafen geht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109698
