    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
      Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
          darkiop Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
            @Kuddel
            Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
              Kuddel @sigi234 last edited by
              @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Dachte ich mir.
                Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
                  Kuddel @darkiop last edited by
                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
                    @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
                    Da ist noch nix produktiv.
                    Kommt alles noch
                      was für Kommata ?
                      0 Tage, 00 Std, 00 Min
                        @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe 😄
                        ja klar, kann ich entfernen.
                        Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
                        sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                          Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
                            @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                            Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                            DP Schwellwert Wind = 13
                            In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                            Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                            Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                              @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
                              In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
                              Verhalten Status heute bezogen auf wind:
                              Schwellwert Wind = 50km/h
                              Schwellwert Wind = 15km/h
                              Sieht in meinen Augen alles richtig aus
                              S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Steffengr @Kuddel last edited by
                                @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
                                Besten Dank.
                                Steffen
                                  Kuddel @Steffengr last edited by
                                  @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Besten Dank.
                                  Steffen
                                  Whitelist UND: Bewaesserung
                                  Debug:
                                  Info: X
                                  Warn:
                                  Error:
                                  Bereinigen: Bewaesserung:
                                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                    Sehr komisch ... 🙂
                                      @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                                        @Kuddel Nein, die passen 😄 seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
                                          JensBHB last edited by
                                          Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
                                          Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
                                          Das geht sicher eleganter...
                                            Fridolin01 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
                                            Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
                                            Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
                                            Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
                                            1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
                                              Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
                                            2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
                                            Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
                                            In diesem Sinne Wasser marsch 🙂
                                            1187
                                            318290
