    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Dachte ich mir.
          Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
            Kuddel @darkiop last edited by
            @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
            Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
            werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
              @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
              Da ist noch nix produktiv.
              Kommt alles noch
                was für Kommata ?
                0 Tage, 00 Std, 00 Min
                  @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe 😄
                  ja klar, kann ich entfernen.
                  Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
                  sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                    Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
                      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                      @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                      Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                      DP Schwellwert Wind = 13
                      In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                      Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                      Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                        @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
                        In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
                        Verhalten Status heute bezogen auf wind:
                        Schwellwert Wind = 50km/h
                        Schwellwert Wind = 15km/h
                        Sieht in meinen Augen alles richtig aus
                        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Steffengr @Kuddel last edited by
                          @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
                          Besten Dank.
                          Steffen
                            Kuddel @Steffengr last edited by
                            @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Besten Dank.
                            Steffen
                            Whitelist UND: Bewaesserung
                            Debug:
                            Info: X
                            Warn:
                            Error:
                            Bereinigen: Bewaesserung:
                            Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                              Sehr komisch ... 🙂
                                @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                                  @Kuddel Nein, die passen 😄 seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
                                    JensBHB last edited by
                                    Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
                                    Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
                                    Das geht sicher eleganter...
                                      Fridolin01 @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
                                      Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
                                      Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
                                      Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
                                      1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
                                        Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
                                      2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
                                      Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
                                      In diesem Sinne Wasser marsch 🙂
                                        Kuddel @JensBHB last edited by
                                        @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Ich habe gerade die Version vom Wetter Adapter geprüft: 3.0.1
                                        Die Werte haben alle den Typ Zahl:
                                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
                                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
                                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
                                        Somit müsste der von die gepostete Vergleich mit dem Schwellwert funktionieren.
                                          Kuddel @Fridolin01 last edited by
                                          @Fridolin01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          prinzipiell möglich mit Startpunkt 6.
                                          1. Morgens
                                          2. Abends
                                          3. Fixzeit 1
                                          4. Fixzeit 2
                                          5. Fixzeit 3
                                          6. Intervall
                                          Wenn man für die Intervall-Bewässerung allerdings anderen Laufzeiten der einzelnen Ventile verwenden will, als für die anderen Startzeiten, wird das nicht funktionieren.
                                          Intervall und andere Startzeiten geht nur parallel, wenn die Dauer bei allen Startzeiten gleich ist.
                                          Wenn du bei Intervall z.b. 4x 10 Min machen und willst und morgen 4x20, wird das nicht komplett automatisch gehen
                                            1. Intervall
                                            Diese Funktion ist mir scheinbar bisher verborgen geblieben 🙂
                                            Das bedeutet wenn ich 6. Intervall wähle kann ich die Anzahl und die Dauer auswählen?
                                            Als Beispiel 8x10 min ?
                                            Wann wird dann der Startpunkt getriggert? Also ab wann läuft dieser gewählte Intervall und in welchem Abstand?
                                            Werden dann hier auch die einzelnen Ventile nacheinander angesteuert oder alle zur selben Zeit?
                                            Sry bin gerade im Büro und kann das nicht gegenchecken 🙂
                                            1187
                                            310627
