    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      Andy200877 @Kanumouse last edited by
      @Kanumouse
      Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
      Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
      • Boronsbruder
        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
        Guten Abend zusammen!
        Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        der dann irgendwann in
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
        übergeht.
        Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
        Hat das noch jemand?
        greyhound D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • greyhound
          greyhound @Boronsbruder last edited by
          @Boronsbruder
          Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
          Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
          Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
          greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • greyhound
            greyhound @greyhound last edited by greyhound
            Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
            Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
            mower.homeLocation.longitudeCP
            mower.homeLocation.latitudeCP
            Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
            Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
            Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
            Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
              Dirni @Boronsbruder last edited by
              @Boronsbruder
              Habe die gleiche Fehlermeldung
                Andy200877 @Dirni last edited by
                @Dirni sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Kann es evtl. mit der Softwareversion des Mähers zusammen hängen ?
                Mein 315X läuft nun seit 2,5 Jahren wunderbar mit der gleichen Software und mein Adapter macht auch keine Probleme (0.3.10)
                D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dirni @Andy200877 last edited by
                  @Andy200877
                  Habe einen 430X
                    checkitout @Andy200877 last edited by
                    @Andy200877
                    ich denke nicht das es an der Softwareversion des Mähers liegt,
                    verwende zur Zeit einen 435X AWD mit der neuesten Software,
                    (Softwareupdate war wegen den Neigungssensoren notwendig)
                    Ich hab auch lange gerumgetüftelt bis das Ding am Laufen war,
                    hab mich langsam an die diversen Versionen der Adapter herangetastet,
                    jetzt habe ich eine stabile Umgebung aud einem RPI3 die ich nicht mehr angreife
                    keine updates-kein garnix ... "dont touch a running system"
                    den Rest habe ich auf einen RPI4 geschoben und mit IOBroker zusammengefüht.
                      hartwigm @checkitout last edited by
                      @checkitout
                      Ich habe seid einer Woche auch einen 435 AWD am laufen. und der läuft bislang Fehlerfrei mit dem Adapter und der aktuellsten Software.
                      Was mich noch nicht gefunden habe ist die Möglichkeit der Schnitthöhe sowie die Scheinwerfer an/aus zu schalten.
                      Wenn ich Bewegung im Garten detektiere würde ich gerne den scheinwerfer anschalten.
                        Dirni @hartwigm last edited by
                        @hartwigm
                        Ich hab nichts anderes gemacht wie den Adapter Installiert und meine Daten eingegeben, muß man sonst noch was machen ?
                        lg
                          hartwigm @Dirni last edited by
                          @Dirni
                          nein nicht wirklich.
                          Hast Du Fehler im Log?
                          Geht die smartphone App von Husquarna problemlos?
                          Wenn das geht, brauchst Du nur die Daten entsprechend eingeben. Am Anfang hatte ich im Log immer wieder Registierungsfehler, das war aber nach ein paar Stunden weg. Vermutlich war da auf Husquarnaseite noch nicht alles frei.
                            @hartwigm
                            App geh tadellos. Ja hab manchmal Fehler in der LOG ich werde es weiter beobachten.
                            lg
                            • Boronsbruder
                              @greyhound
                              Ich hatte den Haken bei "schreibe erweiterte Statistik" rausgenommen, damit lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                              Nachdem ich deinen Post gelesen habe, habe ich versucht den Fehler wieder zu reproduzieren und "leider" tritt er nicht mehr auf...
                              Ja, ich hatte den Adapter de- und wiederinstalliert mit Reboots des Docker-Containers und des Servers auf dem Docker läuft.
                              In der Zwischenzeit habe ich allerdings den Server auf ein neues Mainboard umgezogen und einiges am Betriebssystem rumgebastelt. Vielleicht hat irgendwas den Fehler terminiert ? Leider kann ich aber nicht mal kurz den Altzustand herstellen 😆
                              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                checkitout @hartwigm last edited by
                                @hartwigm
                                ja Schnitthöhe und Scheinwerfer habe ich auch noch nicht geschafft ,
                                aber das wird sicher eine "mower.action" sein,
                                da bei mir die "stop bei Regen Funktion" nicht laufen will hab ich ein kleines Blockly mit dem Regensensor mit der mower.action gebastelt - funktioniert sehr gut.
                                LG C
                                A greyhound 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                                  @greyhound
                                  Ich hätte dir jetzt ein Error-Log...
                                  Ist nachdem Aktualisieren meines Docker-Containers entstanden...
                                  Ich würde es dir zukommen lassen, möchte es aber hier nicht posten, da die ganzen GPS-Daten drin stehen...
                                  Nur etwas ist mir aufgefallen, dass im Log
                                  die letzten LastLocations als
                                  {\\\"latitude\\\":12.1234567,\\\"longitude\\\":12.1234567,\\\"gpsStatus\\\":\\\"USING_GPS_MAP\\\"}
                                  Anstatt
                                  {\"latitude\":12.1234567,\"longitude\":12.1234567,\"gpsStatus\":\"USING_GPS_MAP\"}
                                  unter "syncConfig idStates:" stehen...
                                    Andy200877 @checkitout last edited by
                                    @checkitout sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                    @hartwigm
                                    LG C
                                    Das Blockly-Script ist ja relativ easy. Aber wie hast du es geregelt, das wenn es aufgehört hat zu regnen, der mäher wieder sein normales tagesprogramm aufnimmt ?
                                    • greyhound
                                      greyhound @checkitout last edited by
                                      @checkitout
                                      Schnitthöhe und Scheinwerfer wirst du über die hier genutzte API nicht steuern können, Husqvarna bietet es nicht an.
                                      • greyhound
                                        Ich bin dabei, für diese "alte" API doch noch eine neue Version vorzubereiten. U. a. habe ich auch das Handling mit dem Regensensor geändert. Kann es leider nicht real testen, da ich feststellen musste, dass mein Hometic Funk-Regensensor nur noch sporadisch arbeitet, kurzes putzen hat nicht geholfen.
                                        greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • greyhound
                                          Die aktuelle Version sollte es tun, leider ist der Code zum Teil so veraltet (request, callback), dass auf travis die Checks nicht durchlaufen.
                                          Wer will kann die Version testen, werde mich jetzt mehr auf die neue Version unter Typescript konzentrieren und dort die alte API integrieren.
                                          Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Endurance
                                            Endurance @greyhound last edited by
                                            Adapter läuft bei mir soweit, nur die Statistik daten bekomme ich nicht, alles auf 0:
                                            und folgende Warnung hab ich im Log, keine Ahnung ob das zusammenhängt:
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            88324
