    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      saeft_2003 Most Active @Mattn11 last edited by saeft_2003
      @Mattn11 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @saeft_2003
      hehe habs mir gerade sehr einfach gemacht.
      Habe den Code vom Script nochmal exportiert so wie er jetzt war
      in eine Textdatei.
      Dort suche nach der überall eingetragenen Seriennummer...
      ersetze alle durch meine Seriennummer.
      Zack 😄 man bin ich gerade stolz
      und schon sind alle Einträge geändert
      ich muss aber glaub nach "hm-rcp....." auch noch suchen so wie ich das sehe!?
      Mhhh das mit der Seriennummer verstehe nicht ganz, die muss man normal nur in das eine Feld eintragen und das Skript trägt die dann automatisch auch an den anderen Stellen ein.
      hm-rpc.... ist mein Homematic Regensensor. Wenn dieser auf 1 (regen) geändert wird, wird der Mähvorgang abgebrochen.
      Falls du keinen Regensensor in deinem Smarthome hast kannst du den Trigger einfach löschen und du kannst du Wetterberechnung dann so anpassen.
      Da du gesagt hast das du eh bei Regen mähen willst, dann kannst du einfach im view die Wetterberücksichtigung ausschalten.
      Zeig mal bitte einen Screenshot wie dein view jetzt aussieht, lässt sich dein landroid über den view jetzt schon starten?
        Mattn11 @saeft_2003 last edited by Mattn11
        @saeft_2003
        ach wie...da gibt es noch eine Möglichkeit?
        wo soll das denn sein wo man die Seriennummer eingibt und er übernimmt das überall? grübel
        bzgl Regensensor schau ich gleich nochmal nach...
        view sieht jetzt so aus. (eigentlich wie vorhin) und ob ich ihn jetzt starten kann...hm würd ich lieber morgen probierne wenn es hell ist 🙂
        Er sagt da allerdings auch immer:
        Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen.
          @Mattn11
          Also erstmal zur Seriennummer:
          Du setzt hier die Variable "Seriennummer_Worx" auf deine Seriennummer. Wenn jetzt irgendwo im Skript die Variable "Seriennummer_Worx" steht dann hat diese den Wert von deiner Seriennummer.
          Du musst im vis adapter einen kostenlosen key eingeben. diesen bekommst du auf iobroker.net
          Mach bitte mal ein screenshot vom view in der vis EDIT. Dir fehlt unten der ganze Zeitplan, oder es liegt noch ein Fenster mit einem höhren Z-Index darüber.
          • Basti97
            Basti97 Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Die View mit dem Kreuz zum schließen welche Art ist das?
              @Mattn11
              Ich denke stark das noch der Rahmen den du nicht brauchst über den anderen widgets liegt lösche bitte mal das string widget.
              Dann sollte es bei dir etwa auch so aussehen...
                @saeft_2003
                bzgl Seriennummer
                wie du siehst habe ich oben im grünen Feld meine Nummer drin.
                Aber unten im blauen Feld steht überall noch eine andere Seriennummer drin.
                das ist ja sicher nicht richtig und das hab ich alles ausserhalb durch autom korrigieren hinbekommen in der text-Datei.
                und jetzt sieht es so aus:
                bzgl Lizenzschlüssel: check erledigt.
                So hier noch ein screenshot vom view in der vis edit
                wo bitte finde ich das "string Widget"?
                manchmal taucht da unten eine Zeile auf. Man sieht eine falsche IP
                  @Mattn11
                  ok du musst in der edit das iframe widget und das string widget löschen. Das iframe ist das mit der falschen ip und das string ist nur ein Rahmen mit Hintergrund.
                  Das Problem ist das diese zwei Widgets rechts unter CCS Allgemein einen höhren Z-Index haben als 999.
                  Versuch mal folgendes:
                  1. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
                  2. Auswählen --> iframe --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
                  3. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
                  4. Auswählen --> string --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
                  5. Rechtsklick --> auswählen --> iframe --> rechtsklick --> löschen
                  6. Rechtsklick --> auswählen --> string --> rechtsklick --> löschen
                  Schau bitte mal ob es so funktioniert. Falls es gar nicht gehen will dann lösche ich es bei mir und exportiere den view nochmal neu, dann müsstest du aber die Datenpunkte wieder neu auswählen.
                    @saeft_2003
                    Hi
                    also von 20 mal an verschiedensten Stellen klicken kommt nur 1mal bei auswahl etwas mit
                    basic-border
                    und
                    basic-string
                    iframe nirgends
                    bekomme zwar noch hin den z-index auf 1 zu setzen aber löschen? 🙂
                    Da fehlt mir noch die Praxiserfahrung
                      @Mattn11
                      Ich machs nachher und exportiere es dann dir.
                        @Mattn11
                        Also ich habs für dich zusammen gebastelt, sogar mit Gauge bar für die akkuanzeige 🙂
                        view robby.txt
                        Bitte in einen neuen view importieren und wieder die Datenpunkte anpassen.
                        Dann versuch bitte mal deinen landroid über das Skript zu starten. Aber Vorsicht du brauchst fünf min Vorlauf. Wenn also jetzt 10:45 ist musst du min 10:50 als Startzeit eingeben. Weil 3 min vor der Startzeit werden die Datengesetzt und müssten dann in der App auftauchen. Sag bitte mal Bescheid obs klappt oder nicht...
                          @saeft_2003
                          so das sieht schon super aus.
                          gehe ich auf Manuelle Fahrt fährt er direkt los. klicke ich auf aus. kehrt er zurück zur Basis
                          teste jetzt dann mal noch mit vorprogrammiert.
                          Hab ich das richtig verstanden, dass ich in dem view die Zeit einstellen kann?(siehe Bild)
                          denn das hab ich um 12.03uhr gemacht und er ist jetzt um 12.15uhr nicht losgefahren.
                          Beim Akkustand scheint aber etwas noch nicht zu stimmen!? Fehlt mir da noch was?
                            @Mattn11
                            Ja da fehlt dir das widget. Installier mal die beiden, aber normal müsste es das untere sein.
                            Teste bitte mal die Automatik!
                              @Mattn11
                              Zu dem thema das er automatisch nicht losgefahren ist. War der Mittwoch überhaupt grün/aktiv?
                                @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                @Mattn11
                                nö war nicht grün. hätte ich da drauf klicken sollen? 🙂 gerade gemacht und gemerkt, dass der Tag dann grün wird lach
                                teste jetzt nochmal die Automatik
                                Edit: Automatik hat auch geklappt.
                                Eintrag in der App kam und Roboter ist gestartet.
                                  @Mattn11
                                  das untere hat gefehlt.
                                  Habs installiert.
                                  fehlt noch was? Akkuanzeige geht immer noch nicht.
                                    @Mattn11
                                    Geht die Automatik und die Akkuanzeige jetzt?
                                      @saeft_2003
                                      siehe die 2 Beiträge obendrüber.
                                      Akkuanzeige geht leider immernoch nicht. Die installierten Adapter hab ich als screen gepostet
                                      und die Automatik funktioniert einwandfrei 😉
                                      langsam wirds!
                                        @Mattn11
                                        Ok ich schau nachher noch mal
                                          @Mattn11
                                          Also das widget ist sicher ein justgage. Das hast du auch installiert. Hast du die vis edit mal neugeladen. Taucht bei dir links dieses widget auf?
                                            @saeft_2003
                                            ah la voila
                                            jetzt gehts. weiß nicht warum
                                            jetzt fällt mir eigentlich nur noch der kleine Grafikfehler oben in der obersten Zeile neben worx
                                            und oben rechts und unten links ist der Rahmen abgeknickt!?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190085
