    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Mattn11 @saeft_2003 last edited by Mattn11
      @saeft_2003
      Hi
      also von 20 mal an verschiedensten Stellen klicken kommt nur 1mal bei auswahl etwas mit
      basic-border
      und
      basic-string
      iframe nirgends
      bekomme zwar noch hin den z-index auf 1 zu setzen aber löschen? 🙂
      Da fehlt mir noch die Praxiserfahrung
        saeft_2003 Most Active @Mattn11 last edited by
        @Mattn11
        Ich machs nachher und exportiere es dann dir.
          saeft_2003 Most Active @Mattn11 last edited by saeft_2003
          @Mattn11
          Also ich habs für dich zusammen gebastelt, sogar mit Gauge bar für die akkuanzeige 🙂
          view robby.txt
          Bitte in einen neuen view importieren und wieder die Datenpunkte anpassen.
          Dann versuch bitte mal deinen landroid über das Skript zu starten. Aber Vorsicht du brauchst fünf min Vorlauf. Wenn also jetzt 10:45 ist musst du min 10:50 als Startzeit eingeben. Weil 3 min vor der Startzeit werden die Datengesetzt und müssten dann in der App auftauchen. Sag bitte mal Bescheid obs klappt oder nicht...
            @saeft_2003
            so das sieht schon super aus.
            gehe ich auf Manuelle Fahrt fährt er direkt los. klicke ich auf aus. kehrt er zurück zur Basis
            teste jetzt dann mal noch mit vorprogrammiert.
            Hab ich das richtig verstanden, dass ich in dem view die Zeit einstellen kann?(siehe Bild)
            denn das hab ich um 12.03uhr gemacht und er ist jetzt um 12.15uhr nicht losgefahren.
            Beim Akkustand scheint aber etwas noch nicht zu stimmen!? Fehlt mir da noch was?
              @Mattn11
              Ja da fehlt dir das widget. Installier mal die beiden, aber normal müsste es das untere sein.
              Teste bitte mal die Automatik!
                @Mattn11
                Zu dem thema das er automatisch nicht losgefahren ist. War der Mittwoch überhaupt grün/aktiv?
                  @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  @Mattn11
                  nö war nicht grün. hätte ich da drauf klicken sollen? 🙂 gerade gemacht und gemerkt, dass der Tag dann grün wird lach
                  teste jetzt nochmal die Automatik
                  Edit: Automatik hat auch geklappt.
                  Eintrag in der App kam und Roboter ist gestartet.
                    @Mattn11
                    das untere hat gefehlt.
                    Habs installiert.
                    fehlt noch was? Akkuanzeige geht immer noch nicht.
                      @Mattn11
                      Geht die Automatik und die Akkuanzeige jetzt?
                        @saeft_2003
                        siehe die 2 Beiträge obendrüber.
                        Akkuanzeige geht leider immernoch nicht. Die installierten Adapter hab ich als screen gepostet
                        und die Automatik funktioniert einwandfrei 😉
                        langsam wirds!
                          @Mattn11
                          Ok ich schau nachher noch mal
                            @Mattn11
                            Also das widget ist sicher ein justgage. Das hast du auch installiert. Hast du die vis edit mal neugeladen. Taucht bei dir links dieses widget auf?
                              @saeft_2003
                              ah la voila
                              jetzt gehts. weiß nicht warum
                              jetzt fällt mir eigentlich nur noch der kleine Grafikfehler oben in der obersten Zeile neben worx
                              und oben rechts und unten links ist der Rahmen abgeknickt!?
                                @Mattn11
                                wenn du was installiert usw. hast musst du immer mal neu laden. Das war der Grund.
                                Zeig mal einen aktuellen Screenshot mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen.
                                Importiere bitte mal noch dieses widget. geht genauso wie ein view importieren nur unter widgets.
                                [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w02133","w02129"],"attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"top":"67px","left":"26px","width":"849px","height":"5px","z-index":"6"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"50.18%","height":"100%","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02133"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"49.99%","top":"0%","width":"50%","height":"100%","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02129"}]
                                  oben auf widgets gegangen, dann rechts widgets importieren, code eingegeben...
                                  sollte sich was verändern?
                                  so siehts aus:
                                    @Mattn11
                                    ja jetzt ist die weiße Linie mit Farbverlauf unter worx landroid "robby" da. die hatte gefehlt!
                                    Zu dem Fehler neben worx: Einfach in der Edit dort hin klicken und das widget löschen.
                                    Zu dem Rahmen angeknickt: Der Rahmen ist so! Wenn dich das stört einfach in der edit auf den Rahmen klicken und dann rechts unter CCS Ränder den style von grove auf solid ändern.
                                      @Mattn11
                                      Und die checkbox bei Rasenkante hat die falsche Farbe. Dafür musst du ganz rechts oben auf CSS und folgenden Text eingeben.
                                      .mdc-checkbox__background {
                                          border-color: #595959 !important;
                                        @saeft_2003
                                        Rahmen ist egal. Grafikfehler hab ich gelöscht bekommen.
                                        wo/wie kann man den View nun am besten Darstellen?
                                        Auf dem Laptop ok im browser...alles gut
                                        im Handy...sieht es wenn man es kleinzoomt (gezoomt hält) so aus
                                        oder gibts da eine app für in der man es öffnet?
                                          @Mattn11
                                          ok schaue ich nach
                                            @Mattn11
                                            Ich zeige meine views wie folgt an.
                                            iphone mit iobroker app (zum scrollen):
                                            an meinem Touchscreen wo die ganze VIS üblicherweise angezeigt:
                                            oder an meinem Laptop:
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190064
