Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
Gibt es was Neues?
@sigi234
nichts bedeutendes leider. jetzt bin ich bis Sonntag auch noch unterwegs.
Als nächstes möchte ich versuchen, den Adapter so umzuschreiben, dass er die css klassen von mdcss benutzt, damit es nicht 2 Mal definiert sein muss.Hatte bisher nur bedingt Erfog
grüße
Ich habe nun die Entwicklung soweit abgeschlossen, dass sie meiner Meinung nach sauber testbar ist.
Folgende Widgets sind jetzt dabei:
- Door
- Window
- Shutter
- Temperature
- Humidity
- Occupancy
- Light
- LightsDim
Folgende Eigenschaften sind konfigurierbar:
- Text Farbe
- Icon
- Farbe des semi-transparenten Overlays
Es gibt zwar noch einige Möglichkeiten, das zu verbessern aber ich denke dass könnte man jetzt durchaus mergen mit dem Hauptprojekt.
Bitte um Feedback.
grüße
E -
@EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Ein Multimedia Widget wäre noch interessant.
@sigi234 said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Was stellst du dir denn da genau vor?
Wenn du es aufmalen könntest
grüße
E -
Alexa - On/Off
Speaker - On/Off
Verstärker - On/Off
Soundbar - On/Off
TV - On/Off
FireTv - On/Offusw......
In diesen Adapter sind viele Beispiele:
vis-icontwo
https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo/blob/master/README.md
@sigi234 Hi sigi,
ich werde mal sehen ob ich das diese Woche noch schaffe. Dann wäre erst mal Urlaub
grüße
E -
@sigi234 Hi sigi,
grüße
EKein Problem, ist ja nur ein Vorschlag.
@EdgarM
Bei mir wird der Schalter jetzt nicht mehr angezeigt.
Hallo Edgar,
hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen
Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
und ändern kann man es auch:
Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt
Alle anderen Widgets gehen super.
@qqolli
Funktioniert bei dir auch das ListLight Widget? -
Schaut auch bei mir komisch aus?
@sigi234 Ja sigi, du hast recht. War mir gar nicht aufgefallen.
Suche gerade den Fehler..
grüße
E -
Schaue erstmal nach dem ListLight, dann hier ;9
grüße
E
@qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:Hallo Edgar,
Also,
das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert
und nichts.
Mache weiter
E -
Falls mich jemand unterstützen könnte:
Der Fehler scheint ein Synthax Fehler zu sein:
Error: can't render tplMaListShutter w00058 on "test_new": instrument.ts:129:69 Error: 0 - SyntaxError: expected expression, got '>'myEval@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:548 instrument.ts:129:69 Error: 1 - scan@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:5958 instrument.ts:129:69 Error: 2 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:366 instrument.ts:129:69 Error: 3 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:217 instrument.ts:129:69 Error: 4 - renderer@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:1876 instrument.ts:129:69 Error: 5 - registerView@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3843 instrument.ts:129:69 Error: 6 - o@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:839 instrument.ts:129:69 Error: 7 - e.__notObserve/<@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 instrument.ts:129:69 Error: 8 - renderAs@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 instrument.ts:129:69 Error: 9 - e.template@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 instrument.ts:129:69 Error: 10 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1610:33 instrument.ts:129:69 Error: 11 - reRenderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1043:14 instrument.ts:129:69 Error: 12 - reRenderWidgetEdit@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:4231:14 instrument.ts:129:69 Error: 13 - inspectWidgets@http://iobroker:8082/vis/js/visEditInspect.js:2464:22 instrument.ts:129:69 Error: 14 - drop/<@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:5191:26 instrument.ts:129:69 Error: 15 - sentryWrapped@http://iobroker:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:45604 instrument.ts:129:69 Error: 16 -
Ich finde ihn aber ums verrecken nicht.
Ich habe sogar den funktionierenden Widget LightDim kopiert und die Namen angepasst.
Im js ist !scheinbar! auch alles ok..
wäre dankbar für unterstützung
grüße
E -
Jupp.
Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
Hallo Edgar,
ausser dem Shutter Widget ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bzgl. der Fonts:
Außer bei ListDoor ist der Font immer Fett. War das so gewollt?
Hi Sigi,
mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
