    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by
      @Palm_Maniac
      ein bischen was sieht man schon:
        liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by liv-in-sky
        @Palm_Maniac
        hier die version für deine struktur unter linked-devices (alias)
        du kannst schon mal testen und "feedbacken"
        WICHTIG:
        • lege test script in neuer bzw anderer javascript instanz an, wie das existierende - sonst überschreiben sich die daten, welche unter javascript.0 liegen
        • die anderen datenpunkte, welche oben im setting definiert werden, kannst du lassen - die werden je nach script upgedatet, aber das ist kein problem ( somit brauchst du die vis nicht ändern) - stoppe das alte script einfach während des tests
        • du musst die struktur im bild einhalten - die rot markierten felder müssen bestehen - die blau markierten felder können bestehen
        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-13:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
        let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
        const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
        const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
        const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
        const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
        const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
        let kwhPreis=0.34;
        let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias
        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
        var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
        var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
        var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
        var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
        var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                                               // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
        var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                           " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        let triggerBySonoffSwitch=false;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        var rootCounter=false;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
        var htmlTabUeber="";
        var tagErinnern=false;
        var monatErinnern=false;
        var anzahlStellen=3;
        var gesamtNow=0;
        var gesamtMonth=0;
        var gesamtMoneyTod=0;
        var gesamtMoneyMon=0;
        var gesamtMonthBefore=0;
        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
        var filterArrAusnahmeHelp=[];
        var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var valMarkeDevice="";
        var valSwitchDevice;
        var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren.*.*.*'
        mehrfachTabelle=1;
        var fehlerMin=0;
        function writeHTML(){
        gesamtNow=0;
        gesamtMonth=0;
        gesamtMoneyTod=0;
        gesamtMoneyMon=0;
        var nameDevice="";
        let leistung;
           let strom;
           let spannung;
           let idold=""; let underKat=[]
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        if (virtualPower){
        counter=0
              counter++//=0;
              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
              tabelleBind();
            var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
           for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                 anzahl++;
                  counter++;
              var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
             val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
              val1=true;
               val2=" - "; val3=" - ";
               val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
               let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
              var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                   val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                 valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                valSwitchDevice=val7_1;
                   //log(val0)
                  if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                    berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
               //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                 tabelleBind();
                } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
        } //ende virtual
         if (virtualPowerGesamt){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              tabelleBind();
          // keine schleife nötig
                 anzahl++;
                  counter++;
              val0="Gesamt"
              val1=true;
               val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
               val5=" - ";
               valMarkeDevice="infok"
                  if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                zeigeVal1();
                 tabelleBind();
        } //ende virtual
        if (testlauf){
          //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
           idold="";  underKat=[]
         $(mySeperator).each(function(id, i) {
             let idb=id.split(".")
             if(idb[3]!=idold){
                 idold=idb[3]
               //  log(idb[3])
             if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
         idold=""
        // log(underKat.toString())
        for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
            leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
            strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
            spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
        //log(leistung)
        if (existsState(leistung)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
           if(underKat[i][0]!=idold){
                 idold=underKat[i][0]
            //ÜBERSCHRIFT
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
              tabelleBind();
           } //if überschrift nötig
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
                  val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2];
                  val4=getState(leistung).val+ " W"
                  existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";
                  existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";
                  val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  valMarkeDevice="sonoffk"
                  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(leistung).val);
                if (rootCounter){
                    sammleDaten()
                    berechneGesamt()
              zeigeVal1();
                 tabelleBind();
        } // if leistung vorhanden
        } //ende hauptschleife for durch array
        } //ende testlauf
        if (gesamt){
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              tabelleBind();
              val0="alle Geräte";val1="";val2="";
              if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
              if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
              val3=kwhPreis+" ct";
              val4=anzahl.toString();
              if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
              if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
              val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
             let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
              if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
              if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
              if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
              if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
              val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
              val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
               tabelleBind();
           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
        let valkNow=val6.replace("kWh","");;
        let valkM=val7.replace(" kWh","");;
        let valEuNow=val8.replace(" €","");;
        let valEuM=val9.replace(" €","");
        let valMBefore=" - ";
        let valKostenBefore=" - ";
        if(mitMonatBeforeAnzeige){
          valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
          valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
          valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
          valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
        makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
              val1="";
              val2="";
              val3="";
              val4="";
              val5="";
              tabelleBind();
              for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                   counter++
                       val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                       val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                       val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                       val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                       val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                       val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                       val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                       val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                       val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                       val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                    tabelleBind();
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish();
              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                  setState(dpAnzahl,anzahl);
            rootCounter=true;
             tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(' * * * * * ',  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
                 case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                 else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                       ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
             } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   var htmlOutVIS="";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
          if (braucheMaterialDesignWidget) {
               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
               myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
             myJsonWidget=[];
        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
            let minArrData=0;
            let monArrData=0;
             let helpKwhMonth=0;
            createDp(nameDevice);
            if (rootCounter) {
           //  log(typeof fehlerMin)
            var minhelper=0;
            var geamthelp=0;
            var monhelper=0;
            minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
            if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
            minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
            let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
             monArrData=monArrData+minArrData
             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
           if (monatErinnern){
               log("bin in monat ende "+monArrData );
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
         //FÜR ANZREIGE
           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
        function createDp(nameDevice){
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
            schedule("0 0 * * *",  function () {
           tagErinnern=true;
           if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
        function sammleDaten() {
         //   log(gesamtMonth.toString())
                         let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                         let anzahlStellen=3;
                         let anzahlStellen2=3;
                     if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                 //    if (!anzeigeNuller){
                    val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                    else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                    val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                     else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
        let val2help=" - "; let val22;
        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
        let val411=val4.replace(" W","");
        let val311=val3.replace(" V","");
        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
          valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
          valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
         function zeigeVal1(){
                        if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                      val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                      val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                      val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                      val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                      val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                      val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                      val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                      val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                      val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
            function berechneGesamt() {
                 // log(val0)
                if (gesamt) {
                             gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                             gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                             gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                             gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                             gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                             gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                  }} else {}
        //MaterialDesign
         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
           /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
              let mycolor;
              if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
              if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
            // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
            vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
            vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
            mycolor=farbeMDEinspeisung;
           myJsonWidget.push({
               Device : vax1,
               marke :vaxMarke,
               status: vax2,
               Strom : vax3,
               Spannung : vax4,
               Power : vax5,
               Schalter : vax6,
               kWhNow : vax7,
               kWhMonat  : vax8,
               MonatZuvor : vaxMBefore,
               PreisNow : vax9,
               PreisMonat : vax10,
               KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
        //	log(myJsonWidget)
        vaxBckGround=""
        let mysubText;
         mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                           <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                           <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                           <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                           <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>Heute: ${vax9} €</div>
                           <div>Monat: ${vax10} €</div>
                           <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                           <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                           ${vax6}</font></div>`;
        } else {
        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                             <div>&ensp; </div>
                             <div>&ensp; </div>
                             <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                             vaxBckGround="#8A4B08";
        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
         mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>Heute: ${vax9} € </div>
                           <div>&ensp; </div>`;
        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
          if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
         //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
          if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
             myJsonWidget2.push({
                       background : vaxBckGround,
                       text: vax1,
                       subText: mysubText,
                       statusBarColor: mycolor,
                       image: vaxMarke,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       showValueLabel: false,
                       Device : vax1,
                       Status : vax2,
                       Strom : vax3,
                       Spannung : vax4,
                       Power : vax5,
                       Schalter : vax6,
                       kWhNow : vax7,
                       kWhMonat  : vax8,
                       PreisNow : vax9,
                       PreisMonat : vax10,
                       marke : vaxMarke
        • es sollte sogar möglich sein mit virtual Power datenpunkten zu arbeiten - falls interesse, können wir das noch checken - jeder virtPow datenpunkt braucht ein eigenes verzeichnis ( es dürfen nicht 2 dp in einem ordner existieren, welche für virtPow definiert sind) - müßten also etwas anders in deine struktur eingepflegt werden - so wie du es ursprünglich geplant hattest - jedes gerät in eigenen ordner
          @Palm_Maniac die virtual devices würden auch funktionieren
          muss nur noch bei dem teil für den angezeigten namen was gemacht werden - falls du das überhaupt nutzen möchtest
            @Palm_Maniac und die Einspeisung
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
              Genial, vielen Dank. Sieht super aus.
              Also zur Sicherheit eine neue, 3. Java Instanz anlegen für dieses Skript, Ok. Ich bin gespannt. 🙂 Oder ich lösche das Skript aus der 2. inkl. der Datenpunkte, da dein Skript eh das einzige war, dass darin lief.
                @Palm_Maniac
                kannst du machen, wie du gerne möchtest
                wenn du aber die selbe instanz nutzt, lösche alle datenpunkte, unter javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Also, Skript läuft soweit. Da du mich jetzt in Zugzwang gebracht hast, habe ich im EG-Küche die Schalter, die noch nicht entsprechend angelegt waren, neu angelegt. Jetzt heißen alle Schalter nicht mehr "Mikrowelle/Schalter", sondern direkt Mikrowelle.
                  Zum Start des Skriptes hatte ich noch nicht alle umgestellt, er hat interessanterweise genau 2 Geräte aus der Küche gelistet, die noch nicht umgestellt waren. Die 3, die schon richtig waren, werden nicht angezeigt.
                  Genauer gesagt werden bei mir jetzt aktuell nur 2 Geräte gelistet: Kühlschrank und Spülmaschine (Aktiv und mit Verbrauchsdaten) und aus dem OG meinen Lüfter, der aber als Offline angezeigt wird.
                  Das Wohnzimmer und Keller fehlen komplett und die meisten Geräte im OG.
                    @Palm_Maniac
                    hast du auch die ENERGIE_Leistung datenpunkte angelegt - die habe ich eingefügt in meinem system - du hast da 1 oder 2 aber auch ENERGIE_Jetzt (die gehen nicht im script) - wir könnten aber auch auf ENERGIE_Jetzt umsteigen ?
                    • Palm_Maniac
                      @liv-in-sky Ich sehs gerade, Energie-Jetzt wäre richtig gewesen. Bei meinen ersten 3 Steckern, den HMIP Steckern, habe ich sie noch anders benannt. Das ändere ich gleich, sonst müßte ich umgekehrt 25 Datenpunkte ändern. 😉
                        @Palm_Maniac
                        teamviewer ?
                        • Palm_Maniac
                          Es waren nur 2 die Energie_Leistung hiessen, jetzt heißen alle Energie_Jetzt, für den Datenpunkt "Aktuelle Leistung (W)".
                          • Palm_Maniac
                            @liv-in-sky Können wir machen, ich muß aber jetzt noch mal schnell weg, nach Treppen schauen. In ca. 1h wäre ich wieder da.
                              @Palm_Maniac ok meld dich , wenn du wieder da bist
                              • Palm_Maniac
                                @liv-in-sky Bin wieder da. Ich hab den Punkt im Code gefunden, auf Energie_Jetzt geändert und siehe da, alle umgestellten Stecker werden gelistet. Dabei ist mir dann auch gleich ein Problemfall aufgefallen. Der Gosund an der Mikrowelle, wenn man ihn inschaltet, geht er kurz auf True und dann gleich wieder auf False, obwohl er eingeschaltet bleibt. Da muß ich mal schauen.
                                  @Palm_Maniac
                                  habe neue version - damit wir auf dem gleichen stand sind : da ist ein neues setting drin - daher kannst du nur von anfang bis zeile 26 vom letzten script reinkopieren (den ganzen block mit den eigenene datenpukten)
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-17:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                                  let kwhPreis=0.34;
                                  let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias  aatestenrgy
                                  let einspeisungsname="Einspeisung"
                                  var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var gesamtNow=0;
                                  var gesamtMonth=0;
                                  mehrfachTabelle=1;
                                  var fehlerMin=0;
                                  gesamtNow=0;
                                  gesamtMonth=0;
                                  gesamtMoneyTod=0;
                                  gesamtMoneyMon=0;
                                  var nameDevice="";
                                  let leistung;
                                  let leistungjetzt;
                                     let strom;
                                     let spannung;
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (virtualPower){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                     //log (val0help)
                                        val1=true;
                                             //log(val0)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                              berechneGesamt()
                                                 zeigeVal1();
                                           tabelleBind();
                                  } //ende virtual
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                        val0="Gesamt"
                                        val1=true;
                                         val5=" - ";
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                          zeigeVal1();
                                           tabelleBind();
                                  } //ende virtual
                                  if (testlauf){
                                       if(idb[3]!=idold){
                                           idold=idb[3]
                                       //    log(idb[3])
                                   idold=""
                                     leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                                      leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                                  //log(leistung)
                                  if (existsState(leistungjetzt) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                                     if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                                      //ÜBERSCHRIFT
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val4=getState(leistungjetzt).val+ " W"
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten()
                                              berechneGesamt()
                                        zeigeVal1();
                                           tabelleBind();
                                  } //ende testlauf
                                  if (gesamt){
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                         tabelleBind();
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val1="";
                                        val2="";
                                        val3="";
                                        val4="";
                                        val5="";
                                        tabelleBind();
                                             counter++
                                              tabelleBind();
                                        tabelleFinish();
                                      rootCounter=true;
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                         myJsonWidget2=[];
                                       myJsonWidget=[];
                                      let minArrData=0;
                                      let monArrData=0;
                                       let helpKwhMonth=0;
                                      if (rootCounter) {
                                      var minhelper=0;
                                      var geamthelp=0;
                                      var monhelper=0;
                                     if (monatErinnern){
                                   //FÜR ANZREIGE
                                     tagErinnern=true;
                                                  if (!val1) {
                                                val1=symbolKO;
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1=symbolOK;
                                           // log(val0)
                                          if (gesamt) {
                                            }} else {}
                                  //MaterialDesign
                                        let mycolor;
                                     myJsonWidget.push({
                                         Device : vax1,
                                         marke :vaxMarke,
                                         status: vax2,
                                         Strom : vax3,
                                         Spannung : vax4,
                                         Power : vax5,
                                         Schalter : vax6,
                                         kWhNow : vax7,
                                         kWhMonat  : vax8,
                                         PreisNow : vax9,
                                         PreisMonat : vax10,
                                  vaxBckGround=""
                                  let mysubText;
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                  } else {
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                 text: vax1,
                                                 subText: mysubText,
                                                 image: vaxMarke,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 Device : vax1,
                                                 Status : vax2,
                                                 Strom : vax3,
                                                 Spannung : vax4,
                                                 Power : vax5,
                                                 Schalter : vax6,
                                                 kWhNow : vax7,
                                                 kWhMonat  : vax8,
                                                 PreisNow : vax9,
                                                 PreisMonat : vax10,
                                                 marke : vaxMarke
                                  • Palm_Maniac
                                    @liv-in-sky Was kopiere ich? Ab Zeile 26 oder alles bis Zeile 26? Das hab ich jetzt nicht verstanden.
                                      @Palm_Maniac das neue in ein neues script kopieren und dann hollst du dir von zeile 0 bis 26 vom letzten script die settings und ersetzt sie im neuen - damit du die eigenen datenpunkte nicht eingeben musst - dann das letzte (erste testscript) löschen oder pausieren
                                      • Palm_Maniac
                                        @liv-in-sky Beim Start kommt jetzt ne Warnung im Log des neuen Skripts und es werden keine Stecker mehr gelistet.
                                          @Palm_Maniac dann ruf kurz durch
                                            @Palm_Maniac
                                            • bitte script wie vorher austauschen zeile 0-26 ersetzen
                                            • datenpunkte löschen unter javascript
                                            • bei problemen wieder ab morgen
                                            • falls wieder warnungen kommen - sicherstellen, dass deine datenpunkte gefüllt sind (ENERGIE_Jetzt, ENERGIE_Strom)
                                            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-20:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                                            let kwhPreis=0.34;
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var anzahl;
                                            var AkkuAlarm=[];
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var arrTrigger=[];
                                            var gesamtNow=0;
                                            var gesamtMonth=0;
                                            var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
                                            mehrfachTabelle=1;
                                            var fehlerMin=0;
                                            gesamtNow=0;
                                            gesamtMonth=0;
                                            gesamtMoneyTod=0;
                                            gesamtMoneyMon=0;
                                            var nameDevice="";
                                            let leistung;
                                            let leistungjetzt; let leistunglong;
                                               let strom; let stromlong;
                                               let spannung; let spannunglong;
                                            anzahl=0;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            if (virtualPower){
                                            counter=0
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                               //log (val0help)
                                                  val1=true;
                                                       //log(val0)
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                        berechneGesamt()
                                                           zeigeVal1();
                                                     tabelleBind();
                                            } //ende virtual
                                            counter=0
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                  val0="Gesamt"
                                                  val1=true;
                                                   val5=" - ";
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                    zeigeVal1();
                                                     tabelleBind();
                                            } //ende virtual
                                            if (testlauf){
                                                 let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                                                 if(idb[3]!=idold){
                                                     idold=idb[3]
                                                    // log(idb[5])
                                                   // log(idb.length.toString())
                                                if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                                               //  log("hier "+idb[6])
                                                 if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                                             idold=""
                                               leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                                               leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                                               stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                                               spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                                            //log(leistung)
                                            if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                                                //ÜBERSCHRIFT
                                                counter=0
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                      // log(underKat[i][5])
                                                      underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                                                      underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;
                                                     // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                                                      if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                                                      if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                                                      if (sourceAnalyPow) {underKat[i][5]=="not available" ? brechneEnergy(val0,getState(leistungjetzt).val): brechneEnergy(val0,getState(leistunglong).val);
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten()
                                                        berechneGesamt()
                                                  zeigeVal1();
                                                     tabelleBind();
                                            } //ende testlauf
                                            if (gesamt){
                                                counter=0
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                   tabelleBind();
                                                counter=0
                                                  counter++//=0;
                                                  tabelleBind();
                                                  counter++//=0;
                                                  val1="";
                                                  val2="";
                                                  val3="";
                                                  val4="";
                                                  val5="";
                                                  tabelleBind();
                                                       counter++
                                                        tabelleBind();
                                                  tabelleFinish();
                                                rootCounter=true;
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             writeHTML();
                                             writeHTML();
        } break;
        } break;
                                                 } //switch ende
                                                     case 1:    break;
        break;
        break;
        break; }
                                                     case 1:    break;
        break;
        break;
        break; }
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                          } else {
                                             //log(htmlOut);
                                                   myJsonWidget2=[];
                                                 myJsonWidget=[];
                                                let minArrData=0;
                                                let monArrData=0;
                                                 let helpKwhMonth=0;
                                                if (rootCounter) {
                                                var minhelper=0;
                                                var geamthelp=0;
                                                var monhelper=0;
                                               if (monatErinnern){
                                             //FÜR ANZREIGE
                                               tagErinnern=true;
                                                            if (!val1) {
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                                     // log(val0)
                                                    if (gesamt) {
                                                      }} else {}
                                            //MaterialDesign
                                                  let mycolor;
                                               myJsonWidget.push({
                                                   Device : vax1,
                                                   marke :vaxMarke,
                                                   status: vax2,
                                                   Strom : vax3,
                                                   Spannung : vax4,
                                                   Power : vax5,
                                                   Schalter : vax6,
                                                   kWhNow : vax7,
                                                   kWhMonat  : vax8,
                                                   PreisNow : vax9,
                                                   PreisMonat : vax10,
                                            vaxBckGround=""
                                            let mysubText;
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                            } else {
        <div>&ensp; </div>
        <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                           text: vax1,
                                                           subText: mysubText,
                                                           image: vaxMarke,
                                                           imageColor: "",
                                                           listType: "text",
                                                           Device : vax1,
                                                           Status : vax2,
                                                           Strom : vax3,
                                                           Spannung : vax4,
                                                           Power : vax5,
                                                           Schalter : vax6,
                                                           kWhNow : vax7,
                                                           kWhMonat  : vax8,
                                                           PreisNow : vax9,
                                                           PreisMonat : vax10,
                                                           marke : vaxMarke
                                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130850
