    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by
      @Palm_Maniac
      teamviewer ?
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Palm_Maniac
        Es waren nur 2 die Energie_Leistung hiessen, jetzt heißen alle Energie_Jetzt, für den Datenpunkt "Aktuelle Leistung (W)".
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Können wir machen, ich muß aber jetzt noch mal schnell weg, nach Treppen schauen. In ca. 1h wäre ich wieder da.
            @Palm_Maniac ok meld dich , wenn du wieder da bist
            • Palm_Maniac
              @liv-in-sky Bin wieder da. Ich hab den Punkt im Code gefunden, auf Energie_Jetzt geändert und siehe da, alle umgestellten Stecker werden gelistet. Dabei ist mir dann auch gleich ein Problemfall aufgefallen. Der Gosund an der Mikrowelle, wenn man ihn inschaltet, geht er kurz auf True und dann gleich wieder auf False, obwohl er eingeschaltet bleibt. Da muß ich mal schauen.
                @Palm_Maniac
                habe neue version - damit wir auf dem gleichen stand sind : da ist ein neues setting drin - daher kannst du nur von anfang bis zeile 26 vom letzten script reinkopieren (den ganzen block mit den eigenene datenpukten)
                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-17:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                let kwhPreis=0.34;
                let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias  aatestenrgy
                let einspeisungsname="Einspeisung"
                // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                   " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                  ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                   " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                let triggerBySonoffSwitch=false;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                var rootCounter=false;
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                var htmlTabUeber="";
                var tagErinnern=false;
                var monatErinnern=false;
                var anzahlStellen=3;
                var gesamtNow=0;
                var gesamtMonth=0;
                var gesamtMoneyTod=0;
                var gesamtMoneyMon=0;
                var gesamtMonthBefore=0;
                var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                var filterArrAusnahmeHelp=[];
                var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                var myJsonWidget=[];
                var myJsonWidget2=[];
                var valMarkeDevice="";
                var valSwitchDevice;
                var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren.*.*.*'
                mehrfachTabelle=1;
                var fehlerMin=0;
                function writeHTML(){
                gesamtNow=0;
                gesamtMonth=0;
                gesamtMoneyTod=0;
                gesamtMoneyMon=0;
                var nameDevice="";
                let leistung;
                let leistungjetzt;
                   let strom;
                   let spannung;
                   let idold=""; let underKat=[]
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                if (virtualPower){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                      tabelleBind();
                    var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                   for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                         anzahl++;
                          counter++;
                      var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                     val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                   //log (val0help)
                      val1=true;
                       val2=" - "; val3=" - ";
                       val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                       let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                         val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                      var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                           val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                         valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                        valSwitchDevice=val7_1;
                           //log(val0)
                          if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                               zeigeVal1();
                     if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                       //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                         tabelleBind();
                        } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                } //ende virtual
                 if (virtualPowerGesamt){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      tabelleBind();
                  // keine schleife nötig
                         anzahl++;
                          counter++;
                      val0="Gesamt"
                      val1=true;
                       val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                       val5=" - ";
                       valMarkeDevice="infok"
                          if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                        if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                        zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende virtual
                if (testlauf){
                  //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                   idold="";  underKat=[]
                 $(mySeperator).each(function(id, i) {
                     let idb=id.split(".")
                     if(idb[3]!=idold){
                         idold=idb[3]
                     //    log(idb[3])
                     if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                 idold=""
                // log(underKat.toString())
                for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                   leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                    leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                    strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                    spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                //log(leistung)
                if (existsState(leistungjetzt) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                   if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                         idold=underKat[i][0]
                    //ÜBERSCHRIFT
                    counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                      tabelleBind();
                   } //if überschrift nötig
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
                          val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2];
                          val4=getState(leistungjetzt).val+ " W"
                          existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";
                          existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";
                          val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          valMarkeDevice="sonoffk"
                          if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(leistung).val);
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten()
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } // if leistung vorhanden
                } //ende hauptschleife for durch array
                } //ende testlauf
                if (gesamt){
                    counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      tabelleBind();
                      val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                      if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                      if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                      val3=kwhPreis+" ct";
                      val4=anzahl.toString();
                      if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                      if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                      val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                     let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                      if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                      if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                      if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                      if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                      val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                      val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                       tabelleBind();
                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                let valEuM=val9.replace(" €","");
                let valMBefore=" - ";
                let valKostenBefore=" - ";
                if(mitMonatBeforeAnzeige){
                  valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                  valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                  valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                  valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                    counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val1="";
                      val2="";
                      val3="";
                      val4="";
                      val5="";
                      tabelleBind();
                      for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                           counter++
                               val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                               val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                               val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                               val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                               val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                               val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                               val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                               val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                               val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                               val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                            tabelleBind();
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish();
                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                          setState(dpAnzahl,anzahl);
                    rootCounter=true;
                     tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(' * * * * * ',  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                         case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                               ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;
                     } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                function tabelleFinish() {
                      // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           var htmlOutVIS="";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                       myJsonWidget2=[];
                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                     myJsonWidget=[];
                function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                    let minArrData=0;
                    let monArrData=0;
                     let helpKwhMonth=0;
                    createDp(nameDevice);
                    if (rootCounter) {
                   //  log(typeof fehlerMin)
                    var minhelper=0;
                    var geamthelp=0;
                    var monhelper=0;
                    minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                    if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                    minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                    let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                       if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                     let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                     monArrData=monArrData+minArrData
                     monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                      log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                     helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                   if (monatErinnern){
                       log("bin in monat ende "+monArrData );
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                 //FÜR ANZREIGE
                   geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                function createDp(nameDevice){
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                    schedule("0 0 * * *",  function () {
                   tagErinnern=true;
                   if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                        {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                function sammleDaten() {
                 //   log(gesamtMonth.toString())
                                 let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                 let anzahlStellen=3;
                                 let anzahlStellen2=3;
                             if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                         //    if (!anzeigeNuller){
                            val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                            else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                            val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                             else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                let val2help=" - "; let val22;
                if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                let val411=val4.replace(" W","");
                let val311=val3.replace(" V","");
                let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                 function zeigeVal1(){
                                if (!val1) {
                              val1=symbolKO;
                              val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                              val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                              val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                              val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                              val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                          else{
                             // log("true")
                              val1=symbolOK;
                    function berechneGesamt() {
                         // log(val0)
                        if (gesamt) {
                                     gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                     gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                     gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                     gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                     gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                     gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                          }} else {}
                //MaterialDesign
                 function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                   /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                     vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                      let mycolor;
                      if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                      if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                    // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                    vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                    vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                    mycolor=farbeMDEinspeisung;
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax1,
                       marke :vaxMarke,
                       status: vax2,
                       Strom : vax3,
                       Spannung : vax4,
                       Power : vax5,
                       Schalter : vax6,
                       kWhNow : vax7,
                       kWhMonat  : vax8,
                       MonatZuvor : vaxMBefore,
                       PreisNow : vax9,
                       PreisMonat : vax10,
                       KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                //	log(myJsonWidget)
                vaxBckGround=""
                let mysubText;
                 mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                   <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                   <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                   <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                   <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                   <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                   <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                   <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                   ${vax6}</font></div>`;
                } else {
                mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                     <div>&ensp; </div>
                                     <div>&ensp; </div>
                                     <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                     vaxBckGround="#8A4B08";
                //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                 mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                   <div>&ensp; </div>`;
                if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                  if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                 //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                  if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                  if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                     myJsonWidget2.push({
                               background : vaxBckGround,
                               text: vax1,
                               subText: mysubText,
                               statusBarColor: mycolor,
                               image: vaxMarke,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               showValueLabel: false,
                               Device : vax1,
                               Status : vax2,
                               Strom : vax3,
                               Spannung : vax4,
                               Power : vax5,
                               Schalter : vax6,
                               kWhNow : vax7,
                               kWhMonat  : vax8,
                               PreisNow : vax9,
                               PreisMonat : vax10,
                               marke : vaxMarke
                • Palm_Maniac
                  @liv-in-sky Was kopiere ich? Ab Zeile 26 oder alles bis Zeile 26? Das hab ich jetzt nicht verstanden.
                    liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by liv-in-sky
                    @Palm_Maniac das neue in ein neues script kopieren und dann hollst du dir von zeile 0 bis 26 vom letzten script die settings und ersetzt sie im neuen - damit du die eigenen datenpunkte nicht eingeben musst - dann das letzte (erste testscript) löschen oder pausieren
                    • Palm_Maniac
                      @liv-in-sky Beim Start kommt jetzt ne Warnung im Log des neuen Skripts und es werden keine Stecker mehr gelistet.
                        @Palm_Maniac dann ruf kurz durch
                          @Palm_Maniac
                          • bitte script wie vorher austauschen zeile 0-26 ersetzen
                          • datenpunkte löschen unter javascript
                          • bei problemen wieder ab morgen
                          • falls wieder warnungen kommen - sicherstellen, dass deine datenpunkte gefüllt sind (ENERGIE_Jetzt, ENERGIE_Strom)
                          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-20:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                          let kwhPreis=0.34;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          var gesamtNow=0;
                          var gesamtMonth=0;
                          var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
                          mehrfachTabelle=1;
                          var fehlerMin=0;
                          gesamtNow=0;
                          gesamtMonth=0;
                          gesamtMoneyTod=0;
                          gesamtMoneyMon=0;
                          var nameDevice="";
                          let leistung;
                          let leistungjetzt; let leistunglong;
                             let strom; let stromlong;
                             let spannung; let spannunglong;
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          if (virtualPower){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                             //log (val0help)
                                val1=true;
                                     //log(val0)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val0="Gesamt"
                                val1=true;
                                 val5=" - ";
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                  zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          if (testlauf){
                               let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                               if(idb[3]!=idold){
                                   idold=idb[3]
                                  // log(idb[5])
                                 // log(idb.length.toString())
                              if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                             //  log("hier "+idb[6])
                               if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                           idold=""
                             leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                             leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                             stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                             spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                          //log(leistung)
                          if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                              //ÜBERSCHRIFT
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    // log(underKat[i][5])
                                    underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                                    underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;
                                   // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                                    if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                                    if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                                    if (sourceAnalyPow) {underKat[i][5]=="not available" ? brechneEnergy(val0,getState(leistungjetzt).val): brechneEnergy(val0,getState(leistunglong).val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende testlauf
                          if (gesamt){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                 tabelleBind();
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val1="";
                                val2="";
                                val3="";
                                val4="";
                                val5="";
                                tabelleBind();
                                     counter++
                                      tabelleBind();
                                tabelleFinish();
                              rootCounter=true;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                                 myJsonWidget2=[];
                               myJsonWidget=[];
                              let minArrData=0;
                              let monArrData=0;
                               let helpKwhMonth=0;
                              if (rootCounter) {
                              var minhelper=0;
                              var geamthelp=0;
                              var monhelper=0;
                             if (monatErinnern){
                           //FÜR ANZREIGE
                             tagErinnern=true;
                                          if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                                   // log(val0)
                                  if (gesamt) {
                                    }} else {}
                          //MaterialDesign
                                let mycolor;
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 marke :vaxMarke,
                                 status: vax2,
                                 Strom : vax3,
                                 Spannung : vax4,
                                 Power : vax5,
                                 Schalter : vax6,
                                 kWhNow : vax7,
                                 kWhMonat  : vax8,
                                 PreisNow : vax9,
                                 PreisMonat : vax10,
                          vaxBckGround=""
                          let mysubText;
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                          } else {
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         image: vaxMarke,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         Device : vax1,
                                         Status : vax2,
                                         Strom : vax3,
                                         Spannung : vax4,
                                         Power : vax5,
                                         Schalter : vax6,
                                         kWhNow : vax7,
                                         kWhMonat  : vax8,
                                         PreisNow : vax9,
                                         PreisMonat : vax10,
                                         marke : vaxMarke
                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Palm_Maniac
                            @liv-in-sky Hat etwas gedauert, da ich heute den Iobroker per manueller Installation wieder auf Windows gebracht habe.
                            Das Skript läuft jetzt ohne Fehler aber auch ohne Aquarium. Diese 4 Stecker werden weiterhin nicht angelegt und angezeigt.
                              @Palm_Maniac
                              oje
                              habe es so bei mir nachgestellt - ist das richtig?
                              • Palm_Maniac
                                @liv-in-sky Eigentlich stimmt es so, wie bei mir. Wieso fehlt dann das Aquarium trotzdem???
                                  @Palm_Maniac
                                  kurze session ?
                                  • Palm_Maniac
                                    Moment, ich habe unter Sensoren.EG.Wohnzimmer.Aquarium direkt noch 2 Datenpunkte für Gesamtstrom und Gesamtleistung, die ich per Skript ausrechnen lasse. Ist das eventuell der Störer?
                                    • Palm_Maniac
                                      @liv-in-sky Ok
                                      • Palm_Maniac
                                        Kurze Wasserstandsmeldung:
                                        Nach dem Ändern der 2 noch falschen Schalter, sind die Warnungen verschwunden. Ich hab auch noch 3 weitere Fehler bei mir gefunden und jetzt sind alle 28 Stecker aufgelistet. 😄 Perfekt.
                                        Jetzt noch eine Frage: Wo muß ich was eintragen wegen der Einspeisung? Der entsprechende Datenpunkt heisst ja ENERGIE_Abgabe. Das hab ich jetzt im Skript noch nicht verstanden.
                                          @Palm_Maniac
                                          es muss auch ENERGIE_Gesamt heißen - nur das wird kontrolliert und es muss in die struktur passen - muss also aussehen, wie ein ganz normaler ablesepunkt
                                          dann wird dername in das array eingetragen - dieser name ist der, welcher in der tabelle angezeigt wird und ist stockwerk plus " - " plus Raum
                                          so wird er angezeigt:
                                          so wird er eingetragen:
                                          du musst die struktur so vorbereiten, dass ENERGIE_Gesamt existiert - wie du das machst, bleibt dir überlassen
                                          • Palm_Maniac
                                            @liv-in-sky
                                            Ich habe jetzt unter LinkedDevices.Sensoren.Keller.Zähler einen Datenpunkt ENERGIE_Gesamt erstellt und fülle ihn per 3Zeiler Blockly mit den Daten von ENERGIE_Abgabe. Der Datenpunkt erhält Werte, aber in der Liste taucht noch keine Einspeisung auf. Sitzt der Datenpunkt an der richtigen Stelle?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130752
