    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
      Lenz2k3 last edited by
      Also bei mir funktioniert es perfekt!
      Ist es auch möglich die Virtuelle Fernbedienung aus der CCU2 einzubinden? Ich würde darüber dann gerne CCU2-Programme auslösen können? Bei dem homekit-Adapter habe ich jetzt zum Beispiel folgendens Gerät eingebunden:
      Switch State HM-RCV-50 11.PRESS_SHORT
      in der Elgato-App erkennt er aber kein neues Gerät?
      Viele Grüße,
      Lenz
        Bormann last edited by
        Hi Lenz2k3,
        Kannst Du kurz beschreiben, wie Du den Adapter ans Laufen gebracht hast? Ging es einfach so, oder musstest Du etwas spezielles installieren bzw. einstellen?
        Danke und VG,
        Sebastian
          Ich hatte die selbe Fehlermeldung wie hier oft beschrieben und wollte dann Homebridge installieren auf meinem Raspi. Dann habe ich folgenden Befehl ausgeführt:
          sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
          Danach ging es irgendwie…. (Mehr Glück als Verstand :geek: )
            Probiere ich auch mal! Danke!
              Hmm, das hatte ich wohl schon mal versucht, jedenfalls ist dieses Paket schon bei mir installiert. Hat noch jemand Ideen? Ich komme beim Verbinden mit Eve bis zur Pin Abfrage - dann bricht Eve ab. Das Log bleibt leer…
                Falls es dich tröstet: Bei mir funktioniert es mitterlweile auch nicht mehr. Keine Ahnung warum. Hab den Adapter mehrfach neu installiert. Die Elgato Evo App findet das Gerät aber nicht mehr und ich kann keine Verbindung aufbauen. Es waren aber auch ohnehin noch nicht so viele Geräte dort verfügbar im Adapter.
                Vielleicht muss man einfach abwarten bis es eine aktuellere Version gibt 🙂
                  chaos99 last edited by
                  Wenn der Adapter nicht im Netzwerk , also eve gefunden wird , einfach im Adapter Einstellungen mal Mac Adresse Namen ändern , Mac Adresse zB einen Buchstaben tauschen , dann geht es wieder ,
                  Es ist lange nichts mehr passiert und ich kenne mich leider gar nicht mit Programmierung aus ,
                  Aber es gehen das wired 12 Modul nicht und auch wired Jalousie aktoren gehen nicht ,
                    Bobohne last edited by
                    Hallo!
                    Ich möchte das auch sehr gerne realisieren.
                    Mein ioBroker läuft allerdings auf einem 64-bit Windows 7. Die Installation von Homekit bricht wegen Inkompatibilität ab.
                    Bekommt man das trotzdem irgendwie zum Laufen?
                    Wenn nein meine Weitere Frage:
                    Gibt es auf iOS oder Android eine Möglichkeit der Sprachsteuerung mit der ich http-get Befehle an die HM XML-API absetzen kann? Das würde mir schon reichen. Im Idealfall hört das ganze dann auf ein "Codewort" wie bei der App Home Commander (die ja meines Wissens nicht weiter entwickelt wird oder?).
                    Sorry für die Anfängerfragen…
                    Danke!!
                    lg
                    Michael
                    • V
                      venni last edited by
                      ! @jack77:
                      ! > Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
                      Kriege immer folgenden Fehler…
                      ` > $ ./iobroker add homekit
                      npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                      #include <dns_sd.h>^
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR!
                      cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                      gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                      gyp ERR! not ok
                      npm
                      ERR!
                      Linux 4.1.19-v7+
                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                      npm ERR! npm v2.15.1
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR! node-gyp rebuild
                      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      npm ERR! npm bugs mdns
                      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                      ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                      ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
                      Kann mir einer helfen `
                      ich habe exakt das gleiche Problem in der gleichen Konstellation.
                      Es lässt sich nicht installieren und die Fehlermeldungen sind identisch.
                      Pi2 mit Jessie.
                      Hat das jemand in dieser Konstellation am laufen?
                      Wenn die Installation schon nicht klappt, dürften doch mehrere das Problem haben.
                      Frank
                        simpixo last edited by
                        Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab
                        Ich habe den iobroker auf einem Pi3 + Jessi laufen! Alles andere funktioniert
                        Adrian
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        • Alex1808
                          Alex1808 last edited by
                          @simpixo:
                          Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab `
                          Ich glaube das hängt mit nodejs version zusammen, hatte auch mahl Installation Problem vom HomeKit. Benutze jetzt immer das Aktuelle vom nodesource.com
                          Welche nodejs version ist momentan installiert?
                          Vielleicht wird das euch helfen, aber dran denken das kann System zerschießen, also zuerst ein Backup machen.
                          Kurz gefasste Anleitung zum umstieg (alles wird unter "root" durchgeführt):
                          1.
                          apt-get update && apt-get upgrade
                          2.
                          apt-get --purge remove node
                          apt-get --purge remove nodejs
                          apt-get auto remove
                          3.
                          reboot
                          4.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                          apt-get install -y nodejs
                          apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                          npm install -g node-gyp
                          5.
                          reboot
                          • V
                            Danke für den Hinweis!
                            Ich habe 4.4.7 installiert.
                            Was ist denn die aktuelle aus dem nodesource.com repo für den raspberry?
                            Auf Anhieb habe ich dort nichts über die aktuelle Version gefunden.
                            Würde ja nur Sinn machen es zu ändern, wenn die Version tatsächlich differiert.
                            UPDATE:
                            OK, ist die gleiche Version 4.4.7.
                            Aber es funktioniert dann tadellos. :shock:
                            Vielen Dank für den Tipp!
                            • Alex1808
                              @venni:
                              Vielen Dank für den Tipp! `
                              ich freue mich dass es funktioniert hat 🙂
                                chka last edited by
                                Ich bekomme es einfach nicht mit Eve gekoppelt, er bricht immer wieder ab. Des Weiteren kann ich es auch nur auf dem master iobroker installieren (Multihost)
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  bei mir schmiert der Adapter leider ab:
                                  host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.995 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                                  host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.994 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at require (internal/module.js:12:17)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Module.require (module.js:353:17)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                  Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
                                  uncaught 2016-07-17 17:22:49.972 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:49.940 info hap-nodejs starting...
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:49.938 debug received all objects
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:49.533 debug received all states
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:48.532 debug requesting all objects
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:48.528 debug requesting all states
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:48.524 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:48.424 debug statesDB connected
                                  homekit-0 2016-07-17 17:22:48.414 debug objectDB connected
                                  host-iobroker 2016-07-17 17:22:47.762 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7095
                                  Jemand ne Idee?
                                  __Nachtrag 19.07.2016:
                                  Habe den Adapter jetzt komplett deaktiviert, gelöscht und neu eingebunden - leider ohne Erfolg.
                                  Werde heute Abend nochmal auf die Suche nach 'hap-nodejs/node_modules/node-persist" gehen, was ja anscheinend nicht gefunden wird.__
                                  Danke und Gruß,
                                  Eric
                                    Rookman last edited by
                                    Hallo zusammen, gibt es im HomeKit Adapter die Möglichkeit nur Geräte eines bestimmten Gewerk anzuzeigen?
                                    Auch versuche ich verzweifelt meine Dreh-Fenster-Kontakte mit einzubinden aber leider ohne Erfolg, kann mir hier jemand behilflich sein?
                                    Es werden auch meine ganzen Programme mit ausgegeben, was ich auch nicht möchte, da gibt es doch bestimmt einen Trick 😉
                                    Viele Grüße Rookman
                                      Michy last edited by
                                      Nabend,
                                      habe mir heute die Beta2 von IOS 10 für mein Iphone geladen und die beinhaltet auch die neue Apple "Home Smart Home" -App.
                                      Verbinden konnte ich die App mit dem HomeKit des IoBrokers ohne Probleme. Beim Einrichten der einzelnen Homematic-Geräte und meiner Hue-Lampen
                                      sind jedoch immer wieder die Meldungen "Die Verbindung des Gerätes wurde unterbrochen, überprüfen Sie die Internetverbindung" aufgetreten.
                                      Nachdem ich dann alle Meldungen immer wieder ignoriert hatte und alle Geräte eingebunden waren, kam ich dann auf die Hauptansicht.
                                      Und da ist es passiert. Der HomeKit Adapter stürzt ab- jedes mal wenn ich die App neu starte.
                                      Im Log des Iobrokers wird mir dazu folgendes angezeigt.
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at HAPServer._handleCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at HAPServer.emit (events.js:175:7)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at emitThree (events.js:97:13)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Array.forEach (native)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Bridge. (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Characteristic.getValue (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at emit (events.js:172:7)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at null. (/root/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
                                      TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	Cannot read property 'val' of undefined
                                      uncaught	2016-07-26 18:38:32.892	error	exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                      Die Node/Nodejs Versionen habe ich mithilfe des vorherigen Posts aktualisiert.
                                      Wäre super wenn mir da wer weiterhelfen kann, würde gerne die Hauseigenen Systeme von Apple für die Steuerung der Geräte über den IOBroker
                                      nutzen.
                                      VG Michy
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Kannst du die version probieren?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                                          @Bluefox:
                                          cd /opt/iobroker
                                          die Version 0.1.4 habe ich vorher deinstalliert - die neue Version 0.1.5. einmal über SSH und per Terminal installiert. Lief alles sauber durch und habe auch jeweils neugestartet. Bei der Installation über SSH habe ich den IOBroker zusätzlich gestoppt.
                                          Leider ist der Adapter nicht unter "Instanzen" aufgeführt und unter Objekte wird mir auch nichts angezeigt.
                                          Nachtrag: HomeKit 0.1.4 installiert und per Terminal die von dir genannte Version installiert. Auch kein Erfolg.
                                          Vielleicht mache ich was falsch?
                                          VG Michy
                                          • jens.maus
                                            jens.maus last edited by
                                            Also bei mir funktioniert leider auch mit der 0.1.5 version die Kopplung an mein iPhone immer noch nicht. ioBroker wird zwar als Gerät angezeigt und ich kann auch den Code eingeben, aber dann kommt immer "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden". Habe schon verschiedenes probiert von Pincode ändern über Username ändern usw. Leider alles ohne Erfolg inkl. zich mal komplett neu installieren. Das problem hatte ich schon mit iOS 9 und der Eve App und nun mit iOS 10 und der von Apple nativen HomeKit app geht es leider immer noch nicht.
                                            Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann?
                                            250
                                            52396
