    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      paul.honka @AtomicIX last edited by
      Ich habe neun Ventile. 5 Ventile in der Instanz 0 und 4 in der Instanz 1.
      Das sechste Ventil in der Instanz 0 ist ein Dummy, eine selbst angelegte Variable. Im Script frage in der Instanz 0 das Ventil 6 auf AUF ab und starte dann die Instanz 1.
      Beste Grüße paul
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @paul.honka last edited by
        @paul-honka das ist natürlich auch eine gute Lösung. Danke.
          bob der 1. @AtomicIX last edited by
          @AtomicIX
          Was auch mal eine Investition wäre....nee neue Pumpe.
          Die ist wirklich gering von der Förderleistung.
          • AtomicIX
            AtomicIX @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 ne, die ist nicht gering, hier ist es extrem sandig und wir haben nur Oberflächenwasser. Im Frühjahr schaffe ich so 5-6m³h aber jetzt bei dem geringen Wasserstand und dem Sand am Filter/Saugrohr kommt nicht viel. Ich habe einen Wasserzähler dazwischen, also schon genaue Zahlen. Es geht hier leider nicht anders. In 1-3m Tiefe ist feiner Sand, 3-13m ist nur Lehm, tiefer habe ich nicht mehr gebohrt. Und ein Tiefbrunnen geht nur mit Genehmigung und die gibt's nicht.
              @AtomicIX
              Oh ok,ein glück habe ich da keine Probleme und sauge zur not den Rhein leer
              htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                ahh, du bist das also immer 🙂
                  bob der 1. @htrecksler last edited by
                  @htrecksler
                  Ja klar,wohne an so einen Druckwassersee vom Rhein....der selbst ist 2km entfernt.
                  Leider muss ich was übrig lassen sonst bin ich Arbeitslos
                    MartyBr last edited by
                    @tombox Ich setze begeistert deinen Adapter ein. Alle Einstellungen funktionieren, auch die Schaltschwellen für die Bodenfeuchtigkeit.
                    Ich habe nun eine Frage: Wie kann ich die Beregnung außerhalb der Automatik von Hand starten? Gibt es einen Datenpunkt zum Starten der Beregnung? Einzelne Ventile kann ich starten, leider nicht alle Ventile in der eingegeben Reihenfolge.
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing @MartyBr last edited by
                      @MartyBr mit dem Datenpunkt kann ich das ganze starten
                      gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                        MartyBr @htrecksler last edited by
                        @htrecksler Das muss ich mal testen, den DP habe ich ja. Leider fährt mein Robby und mäht den Rasen. Also heute Abend, wenn Robby schlafen geht.
                          @htrecksler Bei aktivieren des DP passiert nicht. Der DP geht für 5 Sekunden auf True und dann wieder zurück auf false. Die Beregnung spring nicht an.
                            bob der 1. @MartyBr last edited by bob der 1.
                            @MartyBr
                            Joop da er ausserhalb deiner Uhrzeit UND sonst einer Bedingung für den Start liegt.
                            Starte mal den adapter neu....im Log sieht es dann genauso aus
                            Am besten einem Zigbee Funkschalter oder eben einen an den SW von einem Shelly.
                            Und dann über Blockly,mit dem DP des Adapters kann es nicht gehen solange der auf "Auto" steht
                            Bei mir geht weil ich NUR die Uhrzeit habe wollte es auch so machen.....ging erst mit Uhrzeit alleine
                              MartyBr @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 Das ist nicht optimal. Ich habe die Bewässerung so eingestellt, dass sie erstens die Bodenfeuchtigkeit und zweitens die Wetterbedingung (also Regenwahrscheinlichkeit) prüft. Das funktioniert in der "Regel" auch gut.
                              Wenn ich nun aber zusätzlich bewässern möchte, ohne die einzelnen Ventile von Hand ein- und auszustellen, ist das blöd.
                              @tombox Kannst du vielleicht im nächsten Release so eine Datenpunkt vorsehen? Ich glaube, dass ist ein sinnvoller Vorschlag und würde einige Wünsche auch anderer User erfüllen?
                              T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                tombox @MartyBr last edited by
                                @MartyBr Bitte alle Verbesserungsvorschläge in GitHub sammeln sonst geht das hier unter
                                  MartyBr @tombox last edited by MartyBr
                                  @tombox Der Eintrag ist gemacht (SpezialAgent).
                                  Martin
                                    @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    Welchen DP nimmst du für Wetter umd welche wert.
                                    Bodenfeuchte.....mhm so ein Thema für mich.
                                    Sensor oder Sensoren? Hab ca 100qm Rasen mit Dauersonne und Schattenzonen...
                                      @bob-der-1 Für "Wetter" nehme ich die Regenvorhersage von DasWetter. Die liefern für einige Tage im Voraus die Regenwahrscheinlichkeit und Regenmenge.
                                      Zusätzlich habe ich zwei Feuchtigkeitsmesser:
                                      Einen umgebauten Gardena mit Homematic Tür/Fenster. Der liefert Nass/Feucht. Also Trigger ein und aus.
                                      Ich habe einen zweiten Feuchtigkeitsmelder auf Basis des Homematic Differnztemperaturmessers. Der liefert mir minütlich den Feuchtigkeitswert in Prozent.
                                      Hier habe im Adapter bei den Ventilen einen Schwellwert eingestellt:
                                      Wenn Wert < 60%.
                                      Also Zusammen:
                                      Wenn Feuchtigkeit < 60& und Regenwahrscheinlichkeit < 3ml dann starte die Bewässerung.
                                      Die Bauanleitungen der Feuchtigkeitsmesser findest du am einfachsten im Homematic Forum oder bei stall.biz:
                                      Hier der Gardenaumbau
                                      Hier der Differenz-Sensor
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                        Wie schaffst du das?
                                        Bei mir aktualisiert es alle 3 Minuten
                                          MartyBr @Homoran last edited by
                                          @Homoran Du hast Recht. Ich habe mir gerade die History-Werte angeschaut, er liefert alle 2 bis 3 Minuten einen Wert.
                                          Ich glaube, man kann es in der CCU einstellen, wie häufig die Werte dort übertragen werden, das kostet aber Batteriestrom.
                                          Sorry für die missverständliche Auskunft, sollte eigentlich nur den großen Unterschied zum Gardena betonen. Hier bekomme ich ja keine Vorwarnung, der sagt irgendwann, der Rasen ist zu trocken. Beim Diff. sehe ich ja die Entwicklung. Ich habe mir dazu eine Flut-Grafik in VIS eingebunden.
                                            Nein
                                            das wäre das geringere Problem, aber es könnte sonst den DutyCycle übersteigen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109699
