    4. [FIXED] Problem mit Javascript und View Change
      firstfreak last edited by
      on("hm-rega.0.34494"/*Haustürklingel*/, function (obj){
          if (obj.newState.val) {
                 setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                 setState("vis.0.control.data",     'Tuerklingel');
                 setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                 //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                 setTimeout(function () {
                 setState("vis.0.control.data",     'Allgemein');
                 }, 10000);
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @firstfreak:
                   }, 10000);
        Schaust du hier… http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2791
          aus dem Thread habe ich alle mögliche ausprobiert, nichts. Ich verzweifel hier gleich.
          • blauholsten
            Was passiert denn wenn du den Code ausführst? Ich gehe davon aus nichts?
            Mach doch mal folgendes….
            function test()
                       }, 10000);
            test();
            Wenn du dann das Skript startest sollte was passieren…
              So das kommt dabei raus. Aber danke schonmal
              • blauholsten
                Eine Klammer zuviel vom kopieren….
                function test()
                           }, 10000);
                test();
                Ach ja, lege solche Skripte nicht bei GLOBAL an…
                  ich habe es verschoben aus global raus. es ging (test).
                  Das ist ja cool. Danke
                  Ich versuche das andere jetzt nochmal.
                    Jetzt geht es, top. Danke
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Bitte Tonic auf fixed ändern.
                        ein Problem ist aber noch, es schaltet jetzt wie es soll, aber
                        ich habe die zeit sogar von 60000 auf 90000 geändert aber es schaltet immer noch ein paar Sekunden zurück. Wo kann da noch der Fehler sein ?
                        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0058102.2.PRESS_LONG", change: "any"}, function (obj){
                            //View wechseln
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Tuerklingel", "command": "changeView"}');
                            //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Allgemein", "command": "changeView"}');
                            }, 90000);
                        • blauholsten
                          @firstfreak:
                              //View wechseln
                              }, 90000);
                          Weiß nicht ob es hilft, aber leere mal den Browser Cache…
                            @blauholsten:
                            @firstfreak:
                                //View wechseln
                                }, 90000);
                            Weiß nicht ob es hilft, aber leere mal den Browser Cache… `
                            Das hat funktioniert, vielen Dank
                            2005
