    4. [Vorlage] Essensplan und Rezept Buch
    • O
      Oli @Nashra last edited by Oli
      Hallo @Nashra ,
      da bist du schon weiter als ich, bei mir macht es gar nix.
      Mein erstes Problem ist, dass nicht mal die Diskette auf dem Speichern Button anzeigt wird, muss ich da noch was anpassen?
      Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, füge ich einen Link von Chefkoch in das Feld Link ein, klicke auf einen Wochentag und danach auf Speichern.
      Da passier aber bei mir nichts, muss ich noch etwas im Script "Chefkoch_Rezept_holen" ändern?
      Die HTML Widgets wurden alle angepasst.
      Gruß Oliver
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
        @Oliver-Böhm sagte in [Vorlage] Essensplan und Rezept Buch:
        Hallo @Nashra ,
        Das Paket icons-material-png muss installiert sein ioBroker.icons-material-png
        Weiter bin ich aber auch noch nicht. Alles ist angepasst sowie @Jey-Cee geschrieben hat,
        aber sobald ich in VIS was anklicke, hagelt es Fehler im Log.
        • Jey Cee
          State "javascript.0.Essensplan.undefined.Name" not found
          Das sagt mir das kein Tag ausgewählt wurde oder die Übergabe des Tages nicht geklappt hat.
          Den Fehler beim Speichern eines Rezept kenne ich, da ist was mit der Datei beim erstellen schief gelaufen. Kann aber auch ein Folge Fehler sein weil der Tag nicht mit gegeben wird.
          Die Datei muss gelöscht werden.
          opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/RezeptBuch.json
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee sagte in [Vorlage] Essensplan und Rezept Buch:
            Der Tag wird aber im Datenpunkt angelegt. Rezeptbuch.json gelöscht.
            Wird beim speichern auch neu angelegt aber jetzt habe ich dies
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.560	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.560	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.560	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.560	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.560	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1886:34)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.560	error	at Object.<anonymous> (script.js.Essensplan.RezeptBuch.Rezept_speichern:46:24)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.559	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2019-07-05 11:57:55.559	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Nashra last edited by
              Dann müsst ihr leider warten bis ich mir das genauer anschauen kann. Bin mitten im Umzug.
              Nashra H R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Nashra
                Kein Problem @Jey-Cee es eilt ja nicht
                  helfi9999 @Jey Cee last edited by Negalein
                  @Jey-Cee hi, komme nicht weiter habe alles gemacht 5 Scripte + 2 VIS
                  starte alles
                  und wenn ich ein Rezept speichern will kommt folgendes:
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.349	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.348	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.348	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.348	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.348	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1887:34)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.348	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Rezept_speichern:46:24)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.348	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2019-09-01 12:51:43.347	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                    jwerlsdf last edited by
                    habe auch versucht, das Skript zum Laufen zu bringen. Aber bei mir gibt es leider auch keinen Erfolg.
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.822	error	(2723) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.822	error	(2723) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.822	error	(2723) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.821	error	(2723) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.821	error	(2723) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.821	error	(2723) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.820	error	(2723) at Object.<anonymous> (script.js.Rezeptbuch:99:24)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.820	error	(2723) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:18.819	error	(2723) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.806	error	(2723) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.806	error	(2723) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.805	error	(2723) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.805	error	(2723) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.804	error	(2723) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.804	error	(2723) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.803	error	(2723) at Object.<anonymous> (script.js.Rezeptbuch:99:24)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.802	error	(2723) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:17.801	error	(2723) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.460	error	(2723) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.459	error	(2723) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.459	error	(2723) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.459	error	(2723) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.459	error	(2723) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.459	error	(2723) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.458	error	(2723) at Object.<anonymous> (script.js.Rezeptbuch:99:24)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.458	error	(2723) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:14.457	error	(2723) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.429	error	(2723) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.429	error	(2723) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.429	error	(2723) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.428	error	(2723) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.428	error	(2723) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.428	error	(2723) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.428	error	(2723) at Object.<anonymous> (script.js.Rezeptbuch:99:24)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.427	error	(2723) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-02-03 21:12:13.427	error	(2723) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      RomN @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee wie siehts den aus mit deinem Umzug 🙂
                      Ich wäre echt interessiert an diesem Script da sich meine Frau genau das gewünscht hat 😄
                      Scheitere aber mit den selben Logs wie @helfi9999
                      IDs angepasst das neue Script verwendet, VIS sehen aus wie bei dir, die Tage werden gewechselt in den Objekten, die Scripts gehen kurz auf true... Im Skriptadapter werden die Skripte RezeptBuch und Rezept Speichern gelb angezeigt...
                      code_text
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:59.559	error	(24726) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:59.558	error	(24726) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:59.558	error	(24726) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:59.558	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.Rezept_Speichern:46:24)
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:59.557	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:59.556	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:50.128	info	(24726) script.js.Rezept_Speichern: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:50.102	info	(24726) Start javascript script.js.Rezept_Speichern
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:49.524	info	(24726) script.js.RezeptBuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-08-04 01:55:49.512	info	(24726) Start javascript script.js.RezeptBuch
                      und:
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.643	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.643	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.643	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.642	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.642	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.641	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.641	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.640	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.426	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.426	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.426	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.425	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.425	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.424	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.424	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:40.423	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.426	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.425	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.425	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.425	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.424	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.424	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.423	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:39.422	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.905	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.905	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.905	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.904	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.904	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.903	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.903	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:38.902	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.908	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.907	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.907	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.907	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.906	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.906	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.905	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.901	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.297	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.296	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.296	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.295	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.295	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.295	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.294	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:37.293	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.296	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.295	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.295	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.295	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.294	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.293	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.293	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:36.292	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.922	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.921	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.921	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.920	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.920	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.920	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.919	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:34.918	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.990	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.989	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.989	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.988	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.988	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.988	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.987	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:33.986	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.986	error	(24726) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.986	error	(24726) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.986	error	(24726) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.985	error	(24726) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.985	error	(24726) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.985	error	(24726) at Object.<anonymous> (script.js.RezeptBuch:99:24)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.984	error	(24726) at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-08-04 02:04:32.983	error	(24726) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 17
                      Irgendwelche Ideen was ich noch probieren könnte?
                      Vielen Dank
                      Gruess Roman
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @RomN last edited by
                        @RomN ich hab es mir angesehen, den Fehler hab ich gefunden.
                        Zeile 26 ersetzen:
                        fs.writeFileSync(pfadRezeptBuch, '{"Rezept":[      ]}');
                        Das scheint aber nicht viel zu bringen, da jetzt eine Funktion von nodejs als nicht existent bemängelt wird.
                        Laut Doku ist die Funktion noch in nodejs vorhanden, keine Ahnung was das Problem ist. Ich hab gerade keine Zeit und auch keine Lust mich damit weiter auseinander zu setzen, vielleicht kannst du das Problem ja selber Lösen oder jemand anders.
                        26
                        5538
