    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      bob der 1. @htrecksler last edited by
      @htrecksler
      Ja klar,wohne an so einen Druckwassersee vom Rhein....der selbst ist 2km entfernt.
      Leider muss ich was übrig lassen sonst bin ich Arbeitslos
        MartyBr last edited by
        @tombox Ich setze begeistert deinen Adapter ein. Alle Einstellungen funktionieren, auch die Schaltschwellen für die Bodenfeuchtigkeit.
        Ich habe nun eine Frage: Wie kann ich die Beregnung außerhalb der Automatik von Hand starten? Gibt es einen Datenpunkt zum Starten der Beregnung? Einzelne Ventile kann ich starten, leider nicht alle Ventile in der eingegeben Reihenfolge.
        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @MartyBr last edited by
          @MartyBr mit dem Datenpunkt kann ich das ganze starten
          gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
            MartyBr @htrecksler last edited by
            @htrecksler Das muss ich mal testen, den DP habe ich ja. Leider fährt mein Robby und mäht den Rasen. Also heute Abend, wenn Robby schlafen geht.
              @htrecksler Bei aktivieren des DP passiert nicht. Der DP geht für 5 Sekunden auf True und dann wieder zurück auf false. Die Beregnung spring nicht an.
                bob der 1. @MartyBr last edited by bob der 1.
                @MartyBr
                Joop da er ausserhalb deiner Uhrzeit UND sonst einer Bedingung für den Start liegt.
                Starte mal den adapter neu....im Log sieht es dann genauso aus
                Am besten einem Zigbee Funkschalter oder eben einen an den SW von einem Shelly.
                Und dann über Blockly,mit dem DP des Adapters kann es nicht gehen solange der auf "Auto" steht
                Bei mir geht weil ich NUR die Uhrzeit habe wollte es auch so machen.....ging erst mit Uhrzeit alleine
                  MartyBr @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 Das ist nicht optimal. Ich habe die Bewässerung so eingestellt, dass sie erstens die Bodenfeuchtigkeit und zweitens die Wetterbedingung (also Regenwahrscheinlichkeit) prüft. Das funktioniert in der "Regel" auch gut.
                  Wenn ich nun aber zusätzlich bewässern möchte, ohne die einzelnen Ventile von Hand ein- und auszustellen, ist das blöd.
                  @tombox Kannst du vielleicht im nächsten Release so eine Datenpunkt vorsehen? Ich glaube, dass ist ein sinnvoller Vorschlag und würde einige Wünsche auch anderer User erfüllen?
                  T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    tombox @MartyBr last edited by
                    @MartyBr Bitte alle Verbesserungsvorschläge in GitHub sammeln sonst geht das hier unter
                      MartyBr @tombox last edited by MartyBr
                      @tombox Der Eintrag ist gemacht (SpezialAgent).
                      Martin
                        @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                        Welchen DP nimmst du für Wetter umd welche wert.
                        Bodenfeuchte.....mhm so ein Thema für mich.
                        Sensor oder Sensoren? Hab ca 100qm Rasen mit Dauersonne und Schattenzonen...
                          @bob-der-1 Für "Wetter" nehme ich die Regenvorhersage von DasWetter. Die liefern für einige Tage im Voraus die Regenwahrscheinlichkeit und Regenmenge.
                          Zusätzlich habe ich zwei Feuchtigkeitsmesser:
                          Einen umgebauten Gardena mit Homematic Tür/Fenster. Der liefert Nass/Feucht. Also Trigger ein und aus.
                          Ich habe einen zweiten Feuchtigkeitsmelder auf Basis des Homematic Differnztemperaturmessers. Der liefert mir minütlich den Feuchtigkeitswert in Prozent.
                          Hier habe im Adapter bei den Ventilen einen Schwellwert eingestellt:
                          Wenn Wert < 60%.
                          Also Zusammen:
                          Wenn Feuchtigkeit < 60& und Regenwahrscheinlichkeit < 3ml dann starte die Bewässerung.
                          Die Bauanleitungen der Feuchtigkeitsmesser findest du am einfachsten im Homematic Forum oder bei stall.biz:
                          Hier der Gardenaumbau
                          Hier der Differenz-Sensor
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                            Wie schaffst du das?
                            Bei mir aktualisiert es alle 3 Minuten
                              MartyBr @Homoran last edited by
                              @Homoran Du hast Recht. Ich habe mir gerade die History-Werte angeschaut, er liefert alle 2 bis 3 Minuten einen Wert.
                              Ich glaube, man kann es in der CCU einstellen, wie häufig die Werte dort übertragen werden, das kostet aber Batteriestrom.
                              Sorry für die missverständliche Auskunft, sollte eigentlich nur den großen Unterschied zum Gardena betonen. Hier bekomme ich ja keine Vorwarnung, der sagt irgendwann, der Rasen ist zu trocken. Beim Diff. sehe ich ja die Entwicklung. Ich habe mir dazu eine Flut-Grafik in VIS eingebunden.
                                Nein
                                das wäre das geringere Problem, aber es könnte sonst den DutyCycle übersteigen
                                  @Homoran Stimmt auch.
                                  Hast du auch so ein Teil?
                                    Jepp:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm/1
                                    und im Rasen abgesetzt wie Eugen es beschrieben hat waagerecht verbuddelt mit Stricknadeln 😉
                                      @Homoran Was sagt den deine Frau dazu, das du ihre Stricknadeln verbaust und im Garten verbuddelst? 😂
                                      Ich habe den Bausatz von Eugen mit den Fahrradspeichen.
                                      Wie ich an deinen Flot sehe, dann hast du den Sensor auch "genormt".
                                      Das habe ich bei mir auch gemacht.
                                        Nicht petzen!!!!!
                                          @Homoran Ich kenne die Probleme auch mit dem WAF 😀
                                            @MartyBr
                                            Hier sieht man noch die Spuren zur Leiche
                                            Die Elektronik hängt unter dem "Sitz" vom Pool.
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109879
