    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Fridolin01 @Kuddel last edited by
      Aktuell ist es auch noch nicht möglich. Ich würde es als 6. integrieren.
      Dann könnten man einen Startpunkt, das Intervall (z.B. alle 30 Minuten) und die Anzahl der durchläufe angeben (so waren meine ersten Gedanken dazu)
      Die Ventile werden dann auch immer nacheinander abgearbeitet
      Klingt super. Genau das was ich benötige.
      Bis dahin werde ich dann wohl mit meinem eigenen Skript arbeiten.
      Kannst du etwas zur Dauer dieser Umsetzung sagen?
      Erstmal Danke bis hierhin. Das hilft mir wirklich weiter.
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @Fridolin01 last edited by
        @Fridolin01 versuche heute damit zu beginnen
          @Fridolin01 ich habe gerade Version 2.8.0 auf Seite 1 hochgeladen. Da ist das neue Feature enthalten.
          Folgende DPs müssen angepasst werden:
          javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_anzahl
          -> Wie oft soll das Intervall ausgeführt werden ? 10 = 10 Mal
          javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_aktiv
          Intervall Bewässerung aktivieren
          javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_uhrzeit_start
          Startezeit angeben. Z.B. 06:00 Uhr. Es kann aktuell immer nur zu vollen Stunde gestartet werden
          javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_wiederholung
          Wie viel Minuten Pause soll zwischen den einzelnen Vorgängen liegen? 100 = 100 Minuten
          Bitte mal testen
          Frage an die CRON Profis:
          In der jetzigen Version kann ich für die Intervall Bewässerung immer nur als Startzeit die Stunde angeben, aber nicht die Minuten (Block 9.6.):
          Startzeit = 06:15 Uhr
          CRON Stunde = 06
          Minute = */intervall_wiederholung
          Kann man bei den Minuten irgendwie die 15 aus der Startzeit + /intervall_wiederholung einbauen
          ACHTUNG AN ALLE: ich habe mit v2.8.0 alle DPs unter javascript.0.bewaesserung.zeitplan in Unterordner einsortiert. Ihr müsst das ggf. in eurer VIS anpassen
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Wo, Wie, Was?
              mibro last edited by
              Hallo, zuerst bedanke ich mich für tollen Script und VIS. Es stimmt bei Timer irgendwas nicht (aber nur ab Ventil2 ) :
              60min wird einfach nicht angenommen, und ab 65min werden 5min dazu addiert.
              DPs und VIS auch schon mal neu erstellt. Es ist nur bei mir so?
              Danke !
                Kuddel @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Wo, Wie, Was?
                Die DPs sind erst ab Version 2.8.0 vorhanden.
                Wenn du das Feature Intervall-Bewösserung nicht nutzen möchtest, kann du die DPs etc ignorieren
                  Habe ich.
                    Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                    Habe ich.
                    Habe zum testen natürlich alle DPs gelöscht und neu erstellen lassen:
                    Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"
                      Kuddel @mibro last edited by
                      @mibro sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Danke !
                      Das Verahlten ist bei mir genau so. Schaue ich mir an
                        mibro @Kuddel last edited by
                        @Kuddel ok, danke
                            @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern
                              @mibro habe den Fehler gefunden.
                              Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.
                              IST:
                              60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
                              SOLL:
                              60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
                              Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon
                                @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
                                  copy + paste fehler?
                                  Status Heute fehlt noch der Intervall:
                                    Fridolin01 @mibro last edited by
                                    @Kuddel
                                    Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
                                    Alles läuft beinahe so wie es soll.
                                    Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
                                    Habe kein Plan woran es liegt:
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
                                    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                      Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                                      @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
                                      zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
                                        @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
                                          @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
                                          Werde dann berichten
                                          • I
                                            Idefix01 @Fridolin01 last edited by
                                            @Kuddel
                                            Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                                            Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
                                            1187
                                            318159
