    4. Wasserzähler - Selfmade
      michaeljoos @jomjol last edited by
      @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
      Einzig für das Komma brauchst du noch einen Trick auf der Serverseite. Das kann ich aber auch parametrisierbar gestalten, du bist nicht der erste, der danach fragen.
      😉 😄 Genau, ich hab das in openHAB mit einer Java-Transformation gelöst. Wenn du das aber konfigurierbar machen könntest wäre das natürlich fantastisch.
      Bei mir läuft alles wunderbar. Mein Wasserverbrauch ist einfach so gering, dass ich immer noch am Ziffern sammeln & lernen bin. Sobald ich alles zusammen habe werde ich dir das komplette Paket schicken. Ich liefere dann auch rote Ziffern auf weissem Hintergrund. Habe mir ja unterdessen auch Jupyter, Tensorflow, Keras und all das Zeugs installiert damit ich die neuen Ziffern jeweils selbst anlernen kann und dich nicht immer "belästigen" muss. Das funktioniert tiptop und ich lerne sogar noch was dabei 🙂
      Gruess
      Michael
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        @jomjol Auch von mir : Daumen hoch 👍
        Läuft seit Monaten super stabil und zu meiner vollen Zufriedenheit
        Ich möchte mich nochmal für deine Entwicklung dieses Projekts bei dir bedanken 👏
          jomjol @gerald123 last edited by
          @gerald123 Hallo Gerald, einen Adapter musst du selbst konstruieren. Aber du kannst meinen Adapter verwenden und musst nur den unternen Teil anpassen.
            gerald123 @jomjol last edited by
            @jomjol danke für die Info und deine tolle Arbeit!
            Werde mir den Adapter Konstruieren und wenn er soweit ist dann auch hier mal zeigen.
            Schönen Abend wünsche ich.
              ramon2krpi3 last edited by
              Hi @jomjol, I am implementing the project and I am encountering some difficulties. I would appreciate it if you could help me.
              After generating the config.ini I cannot read any digit. When I see “… / roi.html” I get a distorted image that I show below. I have tried to choose and mix different texts in the image to form the triangle of references. For example I have used the JS2.5-04, x0,0001, 397, ... labels as references, but I can't get the image right. I was also surprised that when I launch “… / roi.html” the red boxes of ref0, ref1 and ref2 do not appear on the picture. Would be there any relationship?
              Regards,
              The references have been taken after leaving the holder installed and with the same flash lighting that the ESP32 LED provides.
              The Docker is running on a raspberry pi4 2GB with the following structure:
              sudo docker run -p 4000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
              The counter is different from yours, with 8 digits, 5 black on white and 3 red on white.
              1. Could you help me get the image right with the references?
              2. Do you think there will be a problem with the type of digits that are slightly different from your project?
              Regards
                jomjol @ramon2krpi3 last edited by
                Hi @ramon2krpi3,
                the distorted image shows, that one of the reference is not found. In principle you choose the right one. The image looks a bit unsharp, maybe you could adjust the focus slightly.
                You can also use the orginal pictures (without enhance), that will make the algo a bit more sensitive to illumination light, but might get a better recognition, as the autocorrelation will result in higher contrast.
                Two topics:
                1. You need to get ride of the refection at the digits, this will not work
                2. Why is your image off center? It looks like there are even better alignment options on the bottom.
                Other topics are look good for the time beeing.
                Hope that helps a bit.
                Best regards,
                jomjol
                P.S.: the reference are never shown in the ROI, this is still a to do.
                Why is your image of center?
                  ramon2krpi3 @jomjol last edited by
                  Hi @jomjol, luckily i just found the solution. Diving over the 1,000 thread post I have found the solution. The problem is that [alignment]
                  initial_rotation_angle = 92 cannot have a negative angle. The configurator "http://wasserzaehler.ignorelist.com" inserts the value in negative in the "config.ini" and therefore deforms. Just edit the "config.ini" and remove the negative sign
                  The problem now is the digit recognition. I know I've to solve the reflection, but in the meantime I wanted to test the rest of the digits unaffected by the reflection. The first 5 should work. The third digit, 6, has a strange shape in the upper left corner and does not detect it, it assigns a 0. On the other hand, 9 sometimes detects it as 0 and other times as 6.
                  how can I get it to detect these digits?
                  Are they in a format recognizable by your trained system?
                  I am using the Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.0.0.h5
                  Regards!
                    Hi @ramon2krpi3,
                    first it looks like, you are using the "master" branch of the docker server. I suggest to update to the "rolling" version. Within this a much better trained cnn-file is available (v 6.2.0). Just to know: the format has changed from h5 to tflite.
                    That should already improve the recognition. If this is not enough, it might be necesarry to train your numbers.
                    Best regards,
                    jomjol
                      Hi @jomjol, could anybody summarize the step by step migration to rolling version?
                      Thanks!
                        ramon2krpi3 @ramon2krpi3 last edited by
                        15242873-7889-4aac-8398-2d7cbc1713bd-image.png @ramon2krpi3 This is how I did:
                        1. Download the raspi-rolling image: sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                        2. Over my old folders structure I created a new app folder and I copied my old /config & /log folders
                        3. I downloaded “Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.2.0.tflite” and put it in “/home/pi/water-meter-system-complete/code/app/config/neuralnets”
                        4. I edited “/home/pi/water-meter-system-complete/code/app/config/config.ini” and changed the new Train_CNN tflite
                        [Digital_Digit]
                        names = D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
                        modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.2.0.tflite
                        LogImageLocation=./log/digital_digit
                        1. I run the docker and it seems do it well:
                        pi@pi4:~ $ docker run -p 4000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/app/config,target=/app/config --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/app/log,target=/app/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                        92.0
                        Start Init Zaehlerstand
                        Analog Model Disabled
                        Digital Model Init Done
                        Prevalue loaded from file: 00000690.0000
                        Wasserzaehler is serving at port 3000
                        1. When I ask for a reading “http://192.168.1.234:4000/wasserzaehler.html&full” the docker gives me this error:
                        Exception happened during processing of request from ('192.168.1.231', 59241)
                        Traceback (most recent call last):
                        File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                        self.process_request(request, client_address)
                        File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                        self.finish_request(request, client_address)
                        File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                        self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                        File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in init
                        self.handle()
                        File "/usr/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                        self.handle_one_request()
                        File "/usr/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                        method()
                        File "./wasseruhr.py", line 37, in do_GET
                        GlobalError = wasserzaehler.CheckError()
                        File "/app/lib/ZaehlerstandClass.py", line 102, in CheckError
                        if self.readAnalogNeedle.GlobalError:
                        AttributeError: 'Zaehlerstand' object has no attribute 'readAnalogNeedle'
                        I'm lost. Do I have to modify/install anything else?
                        I didin't do nothing whit Tensorflow. May I do anything to manage TensoflowLite?
                        Regards
                          Hi @ramon2krpi3,
                          you run into a bug in the code. Disabling the "Analog Readout" did not work in this version due to an unknown bug. Seems you are the first one, who really used this feature.
                          I just corrected it and the Docker-Container is under construction. Should take another hour, than it should work.
                          Thanks for you support in the detailed error description, made my debugging much easier.
                          Best regards,
                          jomjol
                          J R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            jomjol @jomjol last edited by jomjol
                            hier ein Update zu meinem neuen Projekt. Die erste Beta-Version für den integrierten Wasserzähler ist funktionsfähig!
                            Hier mal ein Screenshot von der Benutzerschnittstelle:
                            Wie ihr seht, habe ich die verschiedenen Features der Bildaufnahme und Auswertung mit einer Web-Oberfläche verknüpft. Dass wird in Zukunft den Betrieb und die Anpassung des Servers deutlich vereinfachen und noch mehr Nutzern zugänglich machen.
                            Hier mal ein paar Key-Features:
                            • Webserver mit einfacher Oberfläche integriert - einfach erweiterbar (Idee: z.B. Bearbeitung der Config.ini direkt im Browser ?)
                            • Zusätzlich ein einfacher Fileserver für die SD-Karte (browse, upload, download, delete)
                            • OTA-Schnittstelle über Web-Interface, inkl. Reboot - kein Aus-/Einbau für Updates!
                            • Kamera, Bildbearbeitung & Ziffer/Zeiger-Erkennung alles auf dem ESP32
                            • Abwährtkompatibel (95%) zur Schnittstelle zu Bilderfassung (.../capture_with_flashlight), wie auch zum Dockercontainer (.../wasserzaehler.html)
                            • Systeme laufen alle parallel (Multitasking Programmstruktur). Damit könnt ihr auch erstmal die alten System unverändert weiter laufen lassen und alles parallel testen.
                            Einziger Nachteil: momentan dauert ein Auswertezyklus bei mir ca. 2.5 Minuten. Da ist noch viel Potential (>50%), aber für Just-In-Time Abfragen zu lange. Daher habe ich einen Scheduler implementiert, der zyklisch (z.B. alle 5 Minuten) die Auswertung macht und bei Abfragen den letzten Wert meldet. Konsistenzchecks, analog zum Docker-Container, sind natürlich auch impementiert.
                            Da ich aus Platzgründen den INI-Parser selbst schreiben musste, ist der Syntax nicht vollkommen kompatibel aber leicht zu adaptieren. Auch werden nur noch 2 Referenzen verwendet, das hat sogar den Vorteil, dass es nicht mehr zu einer Verzehrung kommen kann.
                            Für alle, die mal einen Blick darauf werfen wollen, finden sich die Firmwaredateien und eine Anleitung zum Flashen hier:
                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                            Für Fragen, Anregungen, Bug-Reports, ... bin ich wie immer offen.
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            P.S.: das ist eine recht aufwendige Portierung geworden, ich musste alles in C++ neu schreiben und habe es auch für Restrukturierung genutzt. Daher bitte ich zunächst Bugs zu verzeihen 🙂
                            M G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              mameier1234 @jomjol last edited by
                              @jomjol Unglaublich !! Ich habe riesigen Respect !!! Danke für die geile Arbeit, ich liebe das bisherige Ergebniss....
                                @jomjol Hallo jomjol,
                                Die Bedienoberfläche schaut super aus 👍
                                Um bei der Installation nichts falsch zu machen wollte ich frage ob es schon eine Anleitung in Deutsch gibt?
                                Würde mir sehr helfen.
                                Super tolles Projekt, bitte weiter so 👑
                                  aktuell gibt es keine deutsche Anleitung und erstmal wollte ich es auch nicht zweisprachig machen. Aber ich kann dir gerne eine kurze Skype o.ä. Session anbieten und dann zeige ich es dir. Ist wirklich nicht schwierig. Bitte einfach kontakt per PM.
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                    Danke für das Angebot, werde es mal alleine probieren und sonst melde ich mich wieder.
                                    Ist es richtig wenn ich die drei Codedateien auf den ESP flashe und den gesamten Ordner SD auf eine Speicherkarte speichere und in den ESP stecke. Das sollte es doch schon gewesen sein, oder?
                                      @gerald123 Ja korrekt, du musst dann noch die config.ini anpassen. Die hat einen etwas anderen Syntax, ist aber inhaltlich gleich und hoffentlich fast selbsterklärend.
                                      Unterstützte dich gerne als erster Beta-Nutzer :-). Einfach wirklich gerne melden.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jomjol Danke, Installation am ESP hat heute schon geklappt 👍
                                        Morgen werde ich versuchen die Config.ini einzurichten, hoffe das geht auch so toll.
                                        Ich werde wieder berichten wie es läuft🤞
                                        Schönen Abend wünsche ich dir noch!
                                          Jetzt benötige ich schon deine Hilfe!
                                          Ich möchte die config.ini bearbeiten, aber leider ohne erfolg.
                                          Direkt auf der Weboberfläche ist ein editieren nicht möglich und beim hochladen per WLan kommt auch immer eine Fehlermeldung.
                                          Muss ich dazu die Speicherkarte wieder herausnehmen und direkt am PC bearbeiten?
                                          Gerald
                                            Hallo @gerald123,
                                            gar kein Problem - gerne. Direkte Bearbeitung im Brower geht (nocht) nicht. Der Fileserver ist ein reiner Viewer und Up/Download. Bevor du die Config.ini hochladen kannst, musst du die alte Config.ini löschen (Delete Button rechts). Aktuell ist der Filebrowser so eingestellt, dass er vorhandene Dateien nicht überschreibt.
                                            SD-Karte rausholen und offline bearbeiten geht natürlich auch. Damit die neue Config.ini verwendet wird, musst du aber auch einen Reboot durchführen. Aktuell wird sie nur beim Start ausgelesen.
                                            Gruß,
                                            jomjol
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349154
