    4. Funktion zum auslesen der Leistungsdaten SMA WEBBOX
      wobo last edited by
      Hallo
      Ich würde gerne aus den folgenden JSON String die Daten wie Tagesertrag auslesen. Wie muss die Funktion aussehen damit ich den Tagesertrag bekomme ?
      { "result": { "overview": [ { "meta": "GriPwr", "name": "Leistung", "unit": "W", "value": "0" }, { "meta": "GriEgyTdy", "name": "Tagesertrag", "unit": "kWh", "value": "29.667" }, { "meta": "GriEgyTot", "name": "Gesamtertrag", "unit": "kWh", "value": "28361.134" }, { "meta": "OpStt", "name": "Zustand", "value": "Ok, Ok, Ok" }, { "meta": "Msg", "name": "Meldung", "value": "" } ] }, "format": "JSON", "proc": "GetPlantOverview", "version": "1.0", "id": "1" }
        paul53 last edited by
        @wobo:
        Wie muss die Funktion aussehen damit ich den Tagesertrag bekomme ? `
        var obj = { "result":
        					  "name": "Leistung",
        					  "unit": "W",
        					  "value": "0"
        					  "unit": "kWh",
        					  "value": "29.667"
        					  "unit": "kWh",
        					{ "meta": "OpStt",
         					  "name": "Zustand",
        					{ "meta": "Msg",
        					  "name": "Meldung",
        					  "value": ""
        	"format": "JSON",
        	"version": "1.0",
        	"id": "1"
        log(obj.result.overview[1].value); // Wert für Tagesertrag = 29.667
        Log:
        ` > 22:08:04.937 [info] javascript.1 Start javascript script.js.common.Tests
        22:08:04.937 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: 29.667
        22:08:04.937 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules `
          wobo last edited by
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich meinte eine node-red Funktion.
            Ich wollte die Objektstruktur besser sichtbar machen.
            Von node-red habe ich keine Ahnung. Vielleicht so ?
            return  { payload: msg.payload.result.overview[1].value };
            oder so ?
            return msg.result.overview[1].value ;
            oder, da die Ausgabe "msg.payload" ist, so ?
            return  { payload: msg.result.overview[1].value };
            Ich hoffe, dass eine der Varianten funktioniert 😉
            • N
              nobody last edited by
              Eine kleine Änderung ist notwendig:
              msg.payload=msg.payload.result.overview [1].value;
              return msg;
              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                @nobody:
                return msg; `
                Das sollte identisch zu meinem ersten Vorschlag sein.
                • N
                  Praktisch ja, rein formell nein. Zu einem korrekten Message Objekt gehören per Definition mindestens die Attribute payload und topic, auch wenn diese leer sind.
                    @nobody:
                    Zu einem korrekten Message Objekt gehören per Definition mindestens die Attribute payload und topic, auch wenn diese leer sind. `
                    Danke für die Information.
                      wobo last edited by
                      Hat super funktioniert
                      hier die Lösung
                      msg1 = {};
                      msg1.payload = msg.payload.result.overview[0].value + " " + msg.payload.result.overview[0].unit;
                      msg2 = {};
                      msg2.payload = msg.payload.result.overview[1].value + " " + msg.payload.result.overview[1].unit;
                      msg3 = {};
                      msg3.payload = msg.payload.result.overview[2].value + " " + msg.payload.result.overview[2].unit ;
                      return [msg1,msg2,msg3];
                      mir ist noch unklar wie die Funktion aussehen müsste wenn der folgende String abgefragt wird.
                      {"result":{"devices":[{"channels":[{"meta":"Ipv","name":"DC Strom Eingang","unit":"A","value":"0"},{"meta":"Upv-Ist","name":"DC Spannung Eingang","unit":"V","value":"0"},{"meta":"WindVel m/s","name":"Windgeschwindigkeit","unit":"m/s","value":"2.4"},{"meta":"TmpAmb C","name":"Au\u00DFentemperatur","unit":"\u00B0C","value":"20.3"},{"meta":"IntSolIrr","name":"Einstrahlung","unit":"W/m^2","value":"75"},{"meta":"Fac","name":"Netzfrequenz","unit":"Hz","value":"0"},{"meta":"Iac-Ist","name":"Netzstrom","unit":"A","value":"0"},{"meta":"Pac","name":"Leistung","unit":"W","value":"0"},{"meta":"Riso","name":"Isolationswiderstand","unit":"Ohm","value":"0"},{"meta":"TmpMdul C","name":"Modultemperatur","unit":"\u00B0C","value":"22.3"},{"meta":"h-On","name":"Einspeisezeit","unit":"h","value":"0"},{"meta":"h-Total","name":"Betriebszeit","unit":"h","value":"0"},{"meta":"E-Total","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"0"},{"meta":"Netz-Ein","name":"Anzahl Netzzuschaltungen","value":"0"}],"key":"0088:0000725b"}]},"format":"JSON","proc":"GetProcessData","version":"1.0","id":"1"}
                      • N
                        Gib das json objekt doch mal hier in das Formular ein:
                        http://jsonprettyprint.com
                        Dann wird es richtig formatiert und man sieht die Ebenen und Arrays für den Zugriff auf die Attribute.
                          wobo last edited by
                          Danke für den Tip.
                          es sind 2 Arrays wie fragt man die dann ab ? Ich würde dann gerne die Modultemperatur auslesen.
                          "result": {
                          "devices": [
                          "channels": [
                          "meta": "Ipv",
                          "name": "DC Strom Eingang",
                          "unit": "A",
                          "value": "0"
                          "meta": "Upv-Ist",
                          "name": "DC Spannung Eingang",
                          "unit": "V",
                          "value": "0"
                          "meta": "WindVel m/s",
                          "name": "Windgeschwindigkeit",
                          "unit": "m/s",
                          "value": "2.4"
                          "meta": "TmpAmb C",
                          "name": "Au\u00dfentemperatur",
                          "unit": "\u00b0C",
                          "value": "20.3"
                          "meta": "IntSolIrr",
                          "name": "Einstrahlung",
                          "unit": "W/m^2",
                          "value": "75"
                          "meta": "Fac",
                          "name": "Netzfrequenz",
                          "unit": "Hz",
                          "value": "0"
                          "meta": "Iac-Ist",
                          "name": "Netzstrom",
                          "unit": "A",
                          "value": "0"
                          "meta": "Pac",
                          "name": "Leistung",
                          "unit": "W",
                          "value": "0"
                          "meta": "Riso",
                          "name": "Isolationswiderstand",
                          "unit": "Ohm",
                          "value": "0"
                          "meta": "TmpMdul C",
                          "name": "Modultemperatur",
                          "unit": "\u00b0C",
                          "value": "22.3"
                          "meta": "h-On",
                          "name": "Einspeisezeit",
                          "unit": "h",
                          "value": "0"
                          "meta": "h-Total",
                          "name": "Betriebszeit",
                          "unit": "h",
                          "value": "0"
                          "meta": "E-Total",
                          "unit": "kWh",
                          "value": "0"
                          "meta": "Netz-Ein",
                          "name": "Anzahl Netzzuschaltungen",
                          "value": "0"
                          "key": "0088:0000725b"
                          "format": "JSON",
                          "proc": "GetProcessData",
                          "version": "1.0",
                          "id": "1"
                          • N
                            Einfach durchhangeln. Z. B.
                            msg.payload.result.devices[0].channels [0].value
                            Wenn nur die Werte und Einheiten interessant sind, bleibt das erste Array konstant auf 0. Die Anzahl der Einträge im zweiten Array bekommt man mit msg.payload.result.devices[0].channels.length.
                            Jetzt kommt es drauf an, was mit den Werten passieren soll.
                            Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                              jamesmalvi last edited by
                              @nobody:
                              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk `
                              Ich benutze https://jsonformatter.org/json-pretty-print und https://codebeautify.org/jsonviewer
                              • boeserkorn
                                boeserkorn last edited by
                                @wobo
                                hast du es gelöst… ich bekomme leider noch nicht mal eine Rückmeldung von der Webbox, wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
                                @wobo:
                                Danke für den Tip.
                                "result": {
                                "devices": [
                                "channels": [
                                "meta": "Ipv",
                                "unit": "A",
                                "value": "0"
                                "meta": "Upv-Ist",
                                "unit": "V",
                                "value": "0"
                                "unit": "m/s",
                                "value": "2.4"
                                "meta": "TmpAmb C",
                                "unit": "\u00b0C",
                                "value": "20.3"
                                "unit": "W/m^2",
                                "value": "75"
                                "meta": "Fac",
                                "unit": "Hz",
                                "value": "0"
                                "meta": "Iac-Ist",
                                "unit": "A",
                                "value": "0"
                                "meta": "Pac",
                                "name": "Leistung",
                                "unit": "W",
                                "value": "0"
                                "meta": "Riso",
                                "unit": "Ohm",
                                "value": "0"
                                "unit": "\u00b0C",
                                "value": "22.3"
                                "meta": "h-On",
                                "unit": "h",
                                "value": "0"
                                "meta": "h-Total",
                                "unit": "h",
                                "value": "0"
                                "meta": "E-Total",
                                "unit": "kWh",
                                "value": "0"
                                "meta": "Netz-Ein",
                                "value": "0"
                                "format": "JSON",
                                "version": "1.0",
                                "id": "1"
                                3518
