    5. Script mit Blockly erstellen,
      helmut1963 last edited by
      bin weiterhin dabei meine alte Visu mit HPCL nach IObroker zu portieren, hab schon vieles hingekriegt, hab aber immer noch viele Fragen bei der Anwendung von Blockly. Die Denkweise ist ja deutlich anders als bei HPCL
      Aktuell müsste ich den Stromwert von einem Hutschienen-Schaltmodul umrechnen, da das Modul den Wert als mA liefert, ich aber in VIS Ampere anzeigen will, also hab ich folgendes Konstrukt gebaut, funktioniert leider nicht. Was mache ich falsch, was sagen die Profis?
      ![alt text](Blockly.jpg image url)
      HM....CURRENT ist der Datenpunkt für den Strom, Datenpunkt Motorstrom_Brunnenpumpe ist als Datenpunkt Typ Zahl händisch angelegt.
      Das Script soll einfach den vom Modul gelieferten Wert, hier ca 6200 mA durch 1000 teilen und den Datenpunkt Motorstrom_Brunnenpumpe damit füllen......
        liv-in-sky @helmut1963 last edited by
        @helmut1963
        du kannst dir unter oder über dem aktualisiere .. blockly ein debug blockly setzen, damit du im log-tab siehst, ob überhaupt getriggert wurde - fallls da evtl gleiche werte geschrieben werden, könntest du im roten block anstatt "wurde Geändert" auch "wurde aktulisiert" nehmen
        falls der wert von H_-ES evtl ein string datenpunkt ist, müßtest du eine konvertierung einbauen
        ersetze den aktualisiere... mit steuere ....
          helmut1963 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          das mit dem Debug Output hat mir schon mal ein bisschen weitergeholfen, auch für zukünftige Projekte.
          Der Wert wird berechnet und im Log angezeigt, wenn ich die Pumpe kurz starte.
          Allerdings wird der Datenpunkt Motorstrom_Brunnenpumpe nicht beschrieben und natürlich in
          VIS auch nichts angezeigt. Er bleibt einfach auf 0.
          Habe auch noch andere Varianten getestet, wie aktualisiere, schreibe, steuere usw.
          Sieht aktuell so aus...
          ...und weiß schon wieder nicht weiter 😞
          liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @helmut1963 last edited by liv-in-sky
            @helmut1963 gibt es ein warning im log ?
            ist der datenpunkt , der beschrieben wird, als zahl definiert ?
            • harrym
              harrym last edited by
              leg dir doch ein alias für den datenpunkt an und rechne das im alias um ....
                liv-in-sky @harrym last edited by
                @harrym sicher eine gute idee - aber zuerst sollte man so ein blockly ans laufen bekommen
                  paul53 @helmut1963 last edited by
                  @helmut1963 sagte:
                  Ist der Debug-Modus aktiviert ?
                  • harrym
                    ausserdem ... man kann doch auch direkt in der Vis den Datenpunkt umrechnen?
                      helmut1963 @harrym last edited by
                      @harrym
                      ..Ein Profi sicher, ein Neuling wie ich sicher nicht 😞
                        @liv-in-sky
                        Log zeigt keine Fehler oder Warnungen an, aber den Motorstrom in Ampere, also nach Berechnung.
                        Datenpunkt ist Zahl, aber ich sehe gerade dass ich das Objekt Motorstrom_Brunnenpumpe auch nicht
                        händisch mit einem Wert befüllen kann, gebe ich 10 ein, Enter, springt zurück Auf 0 ????
                        ![alt text](Datenpunkt.jpg image url)
                        ![alt text](Log.jpg image url)
                          Dragon @helmut1963 last edited by Dragon
                          @helmut1963 Das klingt für mich erstmal dass der Datenpunkt einen Boolean erwartet also false oder true
                          Hast du den Datenpunkt als Typ Zahl angelegt? und ihn als manuell angehakt? Das musst du alles beim Anlegen des Datenpunktes machen.
                            helmut1963 @Dragon last edited by
                            @David-Froebus
                            Ja, hatte ich so gemacht. Zahl und händisch angelegt.
                            Nun hab ich den Datenpunkt gelöscht und neu generiert und nun FUNKTIONIERT es merkwürdigerweise.
                            Dank an alle für die Unterstützung !
                            Weitere Fragen werden sicher kommen ;.)
                              helmut1963 @helmut1963 last edited by
                              @helmut1963
                              Super. so langsam schnalle ich das mit Blockly. Man muss eben wenn man aus der HPCL-Welt kommt, etwas umdenken.
                              Motorstrom und KWh funktionieren schonmal. Nun auch mit Rundung auf eine Nachkommastelle.
                              Dann kriege ich den Rest wohl auch noch hin.
                              Also ich bin von IOBroker restlos begeistert ! Einen herzlichen Dank an die Ersteller und alle Programmierer !
                              687
