    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      SaschaS last edited by
      @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Aber 😲 ich habe mit
          sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
          die Version 1.1.10 installieren wollen.
          Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
          bzw.
          what the hell?
            Homoran Global Moderator Administrators @SaschaS last edited by Homoran
            @SaschaS
            Kann es sein, dass du 2 iobroker Installationen hast?
              Sprite01 @Homoran last edited by
              Das habe ich hier aktuell mit der 1.2.5 auch.
              Nach Start der vis-Instanz erscheint im Log:
              Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                Sprite01 @Sprite01 last edited by Sprite01
                Liegt es daran, das mir in meinem Pro-Account keine Lizenzen mehr angezeigt werden ?
                Der Login auf iobroker.pro funktioniert und der Fernzugriff- und auch Assistentzugriff gilt auch noch eine Weile.
                PS:ein Downgrade auf 1.2.2 hat bei mir erst mal geholfen.
                  Crockers @nousefor82 last edited by
                  Leider habe ich auch das Problem.
                  Sowohl intern als auch extern.
                  VIS Adapter sagt "Linzenz prüfen -- OK"
                  App Key im Cloud Adapter ist auch in Ordnung.
                  Was kann ich machen?
                  VIS 1.2.6
                  Cloud Connection 3.0.4
                  IoT Assistants 1.6.3
                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Crockers last edited by
                    @Crockers
                    Host mal neu gestartet?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Crockers last edited by
                      @Crockers sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                      Der hat aber nichts mit der vis Lizenz zu tun.
                      Ist die in der Konfig von vis eingetragen?
                        Crockers @Homoran last edited by
                        @Homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                        "Ist die in der Konfig von VIS eingetragen?"
                        Das kann ich nicht deuten. Was soll in der Konfig von VIS eingetragen sein?
                        In meinem VIS Adapter ist der Licence Key meines ioBroker Pro Accounts eingetragen "Fernzugriff für 1 Jahr" und gültig bis 12.12.2020.
                        FredF Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Crockers last edited by
                          @Crockers
                          Für die vis brauchst du eine Lizenz über iobroker.net und nicht über .pro
                          Mit dem Knopf Lizenz prüfen wird die Richtigkeit geprüft.
                          Steht eigentlich alles bei der vis Adapterkonfig:
                            die
                            @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                            vis Lizenz
                              @Homoran @FredF
                              Oh man das ist doch nicht mein Ernst.....Ich bin selber IT-ler und denke mir oft bei Beiträgen "Einfach mal lesen was dort steht, dann klappt es auch"
                              --> Heute war ich der Depp. Lizenz von iobroker.net eingetragen und schon funktioniert es. Da hatte ich ein Brett vor dem Kopf.
                              Danke euch trotzdem!
                              Homoran FredF O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • FredF
                                  Willkommen im Club 😎
                                    Crockers @FredF last edited by
                                    Sooo.... intern via WLAN funktioniert es jetzt.
                                    Von extern bekomme ich allerdings immernoch den Fehler. Hab ich noch mehr übersehen?
                                      Von extern
                                      Wie?
                                      App?
                                      VPN?
                                        Von extern
                                        Wie?
                                        App?
                                        VPN?
                                        ioBroker App auf iPhone.
                                        VPN --> nein
                                        ioBroker Pro Fernzugriff
                                          @Crockers dann bin ich leider raus.
                                          Habe kein Fallobst
                                          • O
                                            oneill2612 @Crockers last edited by
                                            @Crockers said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                            Ich habe sie eingetragen aber komme nicht weiter
                                              stevie77 @nousefor82 last edited by
                                              Darf ich kurz nachfragen, wie das generell funktioniert? Wird beim Laden einer Seite überprüft, ob die Lizenz gültig ist indem irgendein Webserver mit der Lizenznummer kontaktiert wird?
                                              Bei mir lief bisher alles schon schätzungsweise über ein Jahr, vorhin ist mein Raspi scheinbar abgeschmiert und neu gestartet. Alles funktioniert soweit, nach einigen Sekunden bekomme ich aber auch den Fehler mit der Lizenz im Browser. Allerdings sagt die Lizenzprüfung in der Instanz: "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
                                              Da mein Internet funktioniert, ist dann wohl deren Webserver zur Lizenzprüfung gerade down?! Also einfach nur warten? Oder muss man die kostenlose VIS-Lizenz evtl. jedes Jahr erneuern?
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47343
