    5. Schleife deaktiviert Java Instanz, wieso?
      exmerci last edited by
      ich veruche eine Schleife zu machen. Aber egal wie ich es versuche, sobald ich den Schleifenbefehl benutze, wird meine komplette Java Instanz deaktiviert, obwohl mir beim starten des Scriptes kein Fehler angezeigt wird.
        CruziX @exmerci last edited by CruziX
        @exmerci Wie oft wird denn der Trigger aktiviert?
        Ich denke aber, dass es so nicht der richtige Ansatz ist, also in einer Schleife die DPs abzufragen
          exmerci @CruziX last edited by
          @CruziX
          Stimmt, das war jetzt totaler Mist, durch das viele rumprobieren.
          Was ich eigentlich vorhabe ist:
          Wenn der Lichtsensor war ist, soll das Script solange versuche die erste Steckdose um zu schalten, solange diese auch falsch ist. Danach soll die Schleife stoppen. Idealerweise soll auch noch eine Pause zwischen den Versuchen sein, aber solange schon die normale Schleife nicht funktioiniert probiere ich das erst gar nicht. So sieht es jetzt aus, geht aber auch nicht:
          Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
            @exmerci sagte in Schleife deaktiviert Java Instanz, wieso?:
            weise Entscheidung.
            Aber sie wird funktionieren - im Millisekundenbereich - und somit tausende mal und dirdamit deinen Adapter lahmlegen, was dieser mit Abschalten belohnt.
            Nimm lieber den "Ausführen Intervall" Baustein im Abstand von Sekunden wenn wahr, sonst stopp Intervall
              exmerci @Homoran last edited by
              @Homoran
              Bin ich gerade bei. Mal sehen ob ich es damit hin bekomme. Irgendwann begreife ich dieses Java Zeugs vielleicht 🙂
                @exmerci Kann es denn sein, dass die Steckdose nicht auf den Befehl reagiert? Ansonsten würde ich folgendes vorschlagen:
                Nimm den grünen Block raus und ersetz ihn durch einen Falls block.
                Dann nimmst du einen Steuere Block und setzt die Steckdose auf wahr.
                  @CruziX
                  Die Steckdose reagiert bis jetzt nicht auf steuere sondern nur auf umschalten, wahrscheinlich weil sie im Adapter als Switch ausgelegt ist.
                  Aber ansonsten funktioniert das so wie du es schreibst. Das lief schon.
                  Nur, das sie empfangsbeding nicht immer beim ersten mal reagiert, möchte ich den Befehl solange wiederholen, bis sie umgeschaltet hat.
                    @exmerci Achso, ok.
                    Das Steuere nicht geht wundert mich aber, sollte eigentlich mit jedem DP gehen, der den korrekten Typ hat.
                    Aber gut, wenn das so ist, dann würde ich ebenfalls einen Interval Block empfehlen und diesen dann abbrechen lassen
                      @CruziX
                      Ich habe das jetzt so gemacht, was erstmal zu funktionieren scheint. Was aber jetzt stört ist, das die Steckdose nach dem der Lichtsensor den Wert "wahr" hat, auch erst nach 20 Sekunden das erste mal schaltet. Das sollte schon sofort passieren.
                        das hast du aber so programmiert 😉 .
                        dann muss ein weiteres "steuere" vor den Intervall block
                          @Homoran
                          Schon geschehen. Kaum schreibt man etwas, kommt einem die Erleuchtung.
                          Ich danke Euch. 👍
                            In Abwandlung eines bekannten Mottos: "wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich sehe was ich schreibe" 🙂
                            blockly
                            485
