    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      bob der 1. @MartyBr last edited by bob der 1.
      @MartyBr
      Joop da er ausserhalb deiner Uhrzeit UND sonst einer Bedingung für den Start liegt.
      Starte mal den adapter neu....im Log sieht es dann genauso aus
      Am besten einem Zigbee Funkschalter oder eben einen an den SW von einem Shelly.
      Und dann über Blockly,mit dem DP des Adapters kann es nicht gehen solange der auf "Auto" steht
      Bei mir geht weil ich NUR die Uhrzeit habe wollte es auch so machen.....ging erst mit Uhrzeit alleine
        MartyBr @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Das ist nicht optimal. Ich habe die Bewässerung so eingestellt, dass sie erstens die Bodenfeuchtigkeit und zweitens die Wetterbedingung (also Regenwahrscheinlichkeit) prüft. Das funktioniert in der "Regel" auch gut.
        Wenn ich nun aber zusätzlich bewässern möchte, ohne die einzelnen Ventile von Hand ein- und auszustellen, ist das blöd.
        @tombox Kannst du vielleicht im nächsten Release so eine Datenpunkt vorsehen? Ich glaube, dass ist ein sinnvoller Vorschlag und würde einige Wünsche auch anderer User erfüllen?
        T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          tombox @MartyBr last edited by
          @MartyBr Bitte alle Verbesserungsvorschläge in GitHub sammeln sonst geht das hier unter
            MartyBr @tombox last edited by MartyBr
            @tombox Der Eintrag ist gemacht (SpezialAgent).
            Martin
              @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Welchen DP nimmst du für Wetter umd welche wert.
              Bodenfeuchte.....mhm so ein Thema für mich.
              Sensor oder Sensoren? Hab ca 100qm Rasen mit Dauersonne und Schattenzonen...
                @bob-der-1 Für "Wetter" nehme ich die Regenvorhersage von DasWetter. Die liefern für einige Tage im Voraus die Regenwahrscheinlichkeit und Regenmenge.
                Zusätzlich habe ich zwei Feuchtigkeitsmesser:
                Einen umgebauten Gardena mit Homematic Tür/Fenster. Der liefert Nass/Feucht. Also Trigger ein und aus.
                Ich habe einen zweiten Feuchtigkeitsmelder auf Basis des Homematic Differnztemperaturmessers. Der liefert mir minütlich den Feuchtigkeitswert in Prozent.
                Hier habe im Adapter bei den Ventilen einen Schwellwert eingestellt:
                Wenn Wert < 60%.
                Also Zusammen:
                Wenn Feuchtigkeit < 60& und Regenwahrscheinlichkeit < 3ml dann starte die Bewässerung.
                Die Bauanleitungen der Feuchtigkeitsmesser findest du am einfachsten im Homematic Forum oder bei stall.biz:
                Hier der Gardenaumbau
                Hier der Differenz-Sensor
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                  Wie schaffst du das?
                  Bei mir aktualisiert es alle 3 Minuten
                    MartyBr @Homoran last edited by
                    @Homoran Du hast Recht. Ich habe mir gerade die History-Werte angeschaut, er liefert alle 2 bis 3 Minuten einen Wert.
                    Ich glaube, man kann es in der CCU einstellen, wie häufig die Werte dort übertragen werden, das kostet aber Batteriestrom.
                    Sorry für die missverständliche Auskunft, sollte eigentlich nur den großen Unterschied zum Gardena betonen. Hier bekomme ich ja keine Vorwarnung, der sagt irgendwann, der Rasen ist zu trocken. Beim Diff. sehe ich ja die Entwicklung. Ich habe mir dazu eine Flut-Grafik in VIS eingebunden.
                      Nein
                      das wäre das geringere Problem, aber es könnte sonst den DutyCycle übersteigen
                        @Homoran Stimmt auch.
                        Hast du auch so ein Teil?
                          Jepp:
                          https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm/1
                          und im Rasen abgesetzt wie Eugen es beschrieben hat waagerecht verbuddelt mit Stricknadeln 😉
                            @Homoran Was sagt den deine Frau dazu, das du ihre Stricknadeln verbaust und im Garten verbuddelst? 😂
                            Ich habe den Bausatz von Eugen mit den Fahrradspeichen.
                            Wie ich an deinen Flot sehe, dann hast du den Sensor auch "genormt".
                            Das habe ich bei mir auch gemacht.
                              Nicht petzen!!!!!
                                @Homoran Ich kenne die Probleme auch mit dem WAF 😀
                                  @MartyBr
                                  Hier sieht man noch die Spuren zur Leiche
                                  Die Elektronik hängt unter dem "Sitz" vom Pool.
                                    MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                                    @Homoran Nicht das die "xxxNadeln" ein Loch in deinen Pool machen?😢
                                    Bei dem Wetter kann man den Pool schon gut nutzen. Wir haben gerade 32°C hier bei Berlin.
                                      kann ich fast mithalten.
                                      Luft 31.1
                                      Wasser 27.9
                                      genau richtig für Altherrenbaden 😉
                                        bob der 1. @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        Gemessene 34°C .....morgen erwartet 36.....tendenz steigent.
                                        Doof halt wenn man im Graben wohnt😂
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
                                          Kuckuck....
                                          ich taste mich auch gerade in die Welt der Bewässerung vor.
                                          Ich bastel gerade an der VIS rum.
                                          Habe ich das richtig verstanden, wenn ich manuell einen Schalter in der VIS "drücke", dass der Adapter das nicht erkennt?
                                          Ich möchte nämlich gerne per Hand oder Alexa steuern, trotzdem aber die Restzeit und was der Adapter noch alles kann sehen.
                                          Wie kriege ich da die Kuh vom Eis?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @haselchen last edited by JB_Sullivan
                                            @haselchen
                                            @sigi234 hat ein ganz cooles Konfig VIEW für den Gartenbewässerungs Adapter gebastelt. Ich habe das mal für meine Anlage adaptiert.
                                            Oben Rechts siehst du den Schalter - "Start sofort erzwingen". Dann laufen alle Kreise gemäß eingestelltem Zeitschema, egal was die Uhrzeit oder der Wetterbericht oder die Feuchte sagen.
                                            Welchen Schaltaktor nimmst du denn zur Ansteuerung deiner Ventile? Sonoff 4ch Pro vielleicht? Mit Tasmota geflasht?
                                            Den musst du als Hue Bridge in Tasmota konfigurieren, dann kannst du jeden Kanal (Regenerkreis) über Alexa ansprechen. Einfach den Sonoff von Alexa suchen lassen.
                                            Wenn es zusätzlich von Hand gehen soll, musst du die Verdrahtung entsprechend anpassen, das du nach den SONOFF Relais noch mit einem Schalter dazwischen funken kannst. ...... und bei dem 4ch Pro, hast du ja noch die Möglichkeit mit 433 Mhz die einzelnen Kanäle anzusteuern.
                                            Bei mir funktioniert es mit allen 5 Möglichkeiten
                                            • Über das VIS und den Gartenbewässerungs Adapter
                                            • über Alexa
                                            • über 433 Mhz
                                            • und per Handeingriff als elektrisch Variante
                                            • als auch über das händische auslösen am Hunter Ventil im Ventilstand.
                                            AtomicIX M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109692
