    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      MartyBr @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Für "Wetter" nehme ich die Regenvorhersage von DasWetter. Die liefern für einige Tage im Voraus die Regenwahrscheinlichkeit und Regenmenge.
      Zusätzlich habe ich zwei Feuchtigkeitsmesser:
      Einen umgebauten Gardena mit Homematic Tür/Fenster. Der liefert Nass/Feucht. Also Trigger ein und aus.
      Ich habe einen zweiten Feuchtigkeitsmelder auf Basis des Homematic Differnztemperaturmessers. Der liefert mir minütlich den Feuchtigkeitswert in Prozent.
      Hier habe im Adapter bei den Ventilen einen Schwellwert eingestellt:
      Wenn Wert < 60%.
      Also Zusammen:
      Wenn Feuchtigkeit < 60& und Regenwahrscheinlichkeit < 3ml dann starte die Bewässerung.
      Die Bauanleitungen der Feuchtigkeitsmesser findest du am einfachsten im Homematic Forum oder bei stall.biz:
      Hier der Gardenaumbau
      Hier der Differenz-Sensor
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
        @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Wie schaffst du das?
        Bei mir aktualisiert es alle 3 Minuten
          MartyBr @Homoran last edited by
          @Homoran Du hast Recht. Ich habe mir gerade die History-Werte angeschaut, er liefert alle 2 bis 3 Minuten einen Wert.
          Ich glaube, man kann es in der CCU einstellen, wie häufig die Werte dort übertragen werden, das kostet aber Batteriestrom.
          Sorry für die missverständliche Auskunft, sollte eigentlich nur den großen Unterschied zum Gardena betonen. Hier bekomme ich ja keine Vorwarnung, der sagt irgendwann, der Rasen ist zu trocken. Beim Diff. sehe ich ja die Entwicklung. Ich habe mir dazu eine Flut-Grafik in VIS eingebunden.
            Nein
            das wäre das geringere Problem, aber es könnte sonst den DutyCycle übersteigen
              @Homoran Stimmt auch.
              Hast du auch so ein Teil?
                Jepp:
                https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm/1
                und im Rasen abgesetzt wie Eugen es beschrieben hat waagerecht verbuddelt mit Stricknadeln 😉
                  @Homoran Was sagt den deine Frau dazu, das du ihre Stricknadeln verbaust und im Garten verbuddelst? 😂
                  Ich habe den Bausatz von Eugen mit den Fahrradspeichen.
                  Wie ich an deinen Flot sehe, dann hast du den Sensor auch "genormt".
                  Das habe ich bei mir auch gemacht.
                    Nicht petzen!!!!!
                      @Homoran Ich kenne die Probleme auch mit dem WAF 😀
                        @MartyBr
                        Hier sieht man noch die Spuren zur Leiche
                        Die Elektronik hängt unter dem "Sitz" vom Pool.
                          MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                          @Homoran Nicht das die "xxxNadeln" ein Loch in deinen Pool machen?😢
                          Bei dem Wetter kann man den Pool schon gut nutzen. Wir haben gerade 32°C hier bei Berlin.
                            kann ich fast mithalten.
                            Luft 31.1
                            Wasser 27.9
                            genau richtig für Altherrenbaden 😉
                              bob der 1. @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Gemessene 34°C .....morgen erwartet 36.....tendenz steigent.
                              Doof halt wenn man im Graben wohnt😂
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
                                Kuckuck....
                                ich taste mich auch gerade in die Welt der Bewässerung vor.
                                Ich bastel gerade an der VIS rum.
                                Habe ich das richtig verstanden, wenn ich manuell einen Schalter in der VIS "drücke", dass der Adapter das nicht erkennt?
                                Ich möchte nämlich gerne per Hand oder Alexa steuern, trotzdem aber die Restzeit und was der Adapter noch alles kann sehen.
                                Wie kriege ich da die Kuh vom Eis?
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @haselchen last edited by JB_Sullivan
                                  @haselchen
                                  @sigi234 hat ein ganz cooles Konfig VIEW für den Gartenbewässerungs Adapter gebastelt. Ich habe das mal für meine Anlage adaptiert.
                                  Oben Rechts siehst du den Schalter - "Start sofort erzwingen". Dann laufen alle Kreise gemäß eingestelltem Zeitschema, egal was die Uhrzeit oder der Wetterbericht oder die Feuchte sagen.
                                  Welchen Schaltaktor nimmst du denn zur Ansteuerung deiner Ventile? Sonoff 4ch Pro vielleicht? Mit Tasmota geflasht?
                                  Den musst du als Hue Bridge in Tasmota konfigurieren, dann kannst du jeden Kanal (Regenerkreis) über Alexa ansprechen. Einfach den Sonoff von Alexa suchen lassen.
                                  Wenn es zusätzlich von Hand gehen soll, musst du die Verdrahtung entsprechend anpassen, das du nach den SONOFF Relais noch mit einem Schalter dazwischen funken kannst. ...... und bei dem 4ch Pro, hast du ja noch die Möglichkeit mit 433 Mhz die einzelnen Kanäle anzusteuern.
                                  Bei mir funktioniert es mit allen 5 Möglichkeiten
                                  • Über das VIS und den Gartenbewässerungs Adapter
                                  • über Alexa
                                  • über 433 Mhz
                                  • und per Handeingriff als elektrisch Variante
                                  • als auch über das händische auslösen am Hunter Ventil im Ventilstand.
                                  AtomicIX M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX @JB_Sullivan last edited by
                                    Ich habe noch mal eine Frage, der der Kombination von 2 Instanzen.
                                    Ich habe es jetzt soweit am laufen, das, wenn von der Instanz 0 das 6te Ventil startet ( nur als Datenpunkt gesetzt) , die 2te Instanz gestartet wird. Wie kann ich jetzt am besten, die Gesamtlaufzeit bzw das Ende der 2ten Instanz darstellen? Ich möchte ja gern wissen, wenn die Erste startet, wann die Zweite zu ende ist.
                                    Hat das schon einer umgesetzt und wenn ja , wie?
                                      MartyBr @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan Ich habe eine Frage zu deiner View: Welchen Datenpunkt schaltest du mit "Start sofort erzwingen"? Oder hast du ein Script dahinter?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @MartyBr last edited by JB_Sullivan
                                        @MartyBr
                                        gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                                        Der grüne Punkt daneben zeigt mir an wenn die Instanz On- oder Offline ist. Entgegen den Instanz Einstellungen kann man über das VIEW immer nur einen Datenpunkt ändern. Die Adapter Instanz startet dann sofort wieder neu.
                                        Also so lange der Grüne Punkt "Rot" ist, weiß ich das die Instanz noch nicht wieder läuft und ich gar keine anderen Änderungen mehr durchführen brauch, weil diese dann sowieso nicht angenommen werden.
                                        Über das Admin Instanz Panell geht das zwar bequemer (alle Änderungen auf einmal abspeichern), aber manchmal will man nur mal schnell Remote einen oder zwei Werte verstellen.
                                          @JB_Sullivan Also bei mir schaltet der Datenpunkt nicht. Wahrscheinlich, weil die Bedingungen, u.a. Regenvorhersage und Bodenfeuchtigkeit, nicht erfüllt bzw. gegeben sind.
                                          Gibt es eine andere Möglichkeit, die Beregnung manuell auszulösen?
                                          Ich habe einen Verbesserungsvorschlag aug GitHub gepostet.
                                          Mal schauen, wann und ob es umgesetzt wird.
                                          • JB_Sullivan
                                            @MartyBr
                                            poste mal deine Instanz Einstellung von dem Adapter. Eigentlich macht er genau das was du möchtest.
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            110195
