    5. Zahl aus String extrahieren
      Headhunter70 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky das hört sich gut an, würdest Du das blockly teilen ?
        liv-in-sky @Headhunter70 last edited by
        @Headhunter70 suche gerade
          paul53 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte:
          falls da alexa im spiel ist wird die 20 nicht als zahl angezeigt
          Bedeutet es, dass der Text dann lautet "schalte gerät ein für zwanzig minuten" ?
          liv-in-sky H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @paul53 last edited by
            @Headhunter70
            das orginal ist das hier:
            ja
              ja
                Headhunter70 @paul53 last edited by
                @paul53 ja leider
                  liv-in-sky @Headhunter70 last edited by liv-in-sky
                  @Headhunter70
                  das orginal ist hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                  eine kleinere version - diese schreibt ins log, wenn du nur eine zahl sagst
                  alexa 120
                  alexa 161
                   <variables>
                     <variable id="4Rkgx{6{2(TzVW/}dmyQ">prellen</variable>
                     <variable id="eGU_MXo@t,Yz`(m/ZZ-8">j</variable>
                     <variable id="83HGug%Ky%3F$^YnB679">constanteZig2</variable>
                     <variable id="iNnjLxvH7aPjPWw~~fJi">count1</variable>
                     <variable id="S?1?:(J/RDA9hMFgVdB(">y</variable>
                     <variable id="KYuD^^mB`K1$EAnOcpma">constanteZig</variable>
                     <variable id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
                     <variable id="J!3`+x{B?Z[mK;zjvyQ}">i</variable>
                     <variable id="bU$oNyTG9wq@GR3QTtEO">constante2Zig2</variable>
                     <variable id="`0~_VSi^=@fY_,I]V34P">constante2Zig</variable>
                     <variable id="B#gaN1(A4W#^Th`$[S*t">summyLaenge</variable>
                     <variable id="@3#]x`}}@JpVwV.jjP%)">wertGewandelt2</variable>
                     <variable id="GXcvPX@Hia*J^Fq5._8=">wert</variable>
                     <variable id="H4TDn(4X{hI8+-#PJ=P%">gewandelt3</variable>
                     <variable id="c3g1X`Gb@s|/90C!qi._">gewandelt4</variable>
                   </variables>
                   <block type="controls_if" id="@jtMD%3qVHnzL.S^yAH|" x="1763" y="-462">
                       <block type="logic_boolean" id="?q{F3t(JGa$XJAA|*cZ]">
                       <block type="variables_set" id="N]LL]2{^`P@e1;ZbyMHP">
                         <field name="VAR" id="83HGug%Ky%3F$^YnB679">constanteZig2</field>
                           <block type="lists_create_with" id="aOJ{tao7.2@fIi]zB!`E">
                             <mutation items="8"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="(A!@0-;,myVV,Y87rV/D">
                                 <field name="TEXT">20</field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="%09[JIB(_a{FZ0^K$q1Z">
                                 <field name="TEXT">30</field>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="MN=lOzF^qMWLc~e?(zFg">
                                 <field name="TEXT">40</field>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="text" id="}VU:X=SJS5|OK,a^?OA;">
                                 <field name="TEXT">50</field>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="(4k0{]/lK]kgp8wjl;|)">
                                 <field name="TEXT">60</field>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="text" id="(ABIihpJ9hi$ltE@w@W:">
                                 <field name="TEXT">70</field>
                             <value name="ADD6">
                               <block type="text" id="gsD#rQt[PrNefwRCc0yr">
                                 <field name="TEXT">80</field>
                             <value name="ADD7">
                               <block type="text" id="98NvU8*I+Oq~N_}1!n[3">
                                 <field name="TEXT">90</field>
                           <block type="variables_set" id="u2U(5g%]M3|,}xapH/LJ">
                             <field name="VAR" id="KYuD^^mB`K1$EAnOcpma">constanteZig</field>
                               <block type="lists_create_with" id="PyazX@~)VTw!ukfx2WW1">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="nHc)UhdoEEg9n`Rw.!QU">
                                     <field name="TEXT">zwanzig</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="b)|=F.e,[d.fV)R%Rb~j">
                                     <field name="TEXT">dreißig</field>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="ZLOBQvIJG/j`P^EW4Z;U">
                                     <field name="TEXT">vierzig</field>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="7;mD8n_!l)_}?4q-73(I">
                                     <field name="TEXT">fünzig</field>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="Y9D,.dy+C]|#$[UFN*4{">
                                     <field name="TEXT">sechzig</field>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="^DcopwnPqhMsNNl|.w;U">
                                     <field name="TEXT">siebzig</field>
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="TnIC^f*FZu^T$D?NR8?J">
                                     <field name="TEXT">achtzig</field>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="text" id="RuWcSF/F}W#YHzTc7d6%">
                                     <field name="TEXT">neunzig</field>
                               <block type="variables_set" id=")t]}Y!sgs*eSn%n9No%8">
                                 <field name="VAR" id="bU$oNyTG9wq@GR3QTtEO">constante2Zig2</field>
                                   <block type="lists_create_with" id="9e]o{oFu?V9O+2;Ot)~P">
                                     <mutation items="19"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="I;3y!66#Y7i`R6g90aKG">
                                         <field name="TEXT">1</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="m!?vX7Fl?iiZ.|M?D=U2">
                                         <field name="TEXT">2</field>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="0FrhXx|3)G|bBnvP0RkN">
                                         <field name="TEXT">3</field>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id=",(@!m%!-P!H[N;fd?;fl">
                                         <field name="TEXT">4</field>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text" id="QJB4G`q/~iG4+($e_Te;">
                                         <field name="TEXT">5</field>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="text" id="M]p/oRJRVBF,5()JR/tD">
                                         <field name="TEXT">6</field>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="cm1lF==Mr|lOy}5MG9-A">
                                         <field name="TEXT">7</field>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="text" id="WRwhR~Hx?q;+ovS=vk;S">
                                         <field name="TEXT">8</field>
                                     <value name="ADD8">
                                       <block type="text" id="A#@HSqgiHliTvx]^dR]f">
                                         <field name="TEXT">9</field>
                                     <value name="ADD9">
                                       <block type="text" id="iLwdRK.Ys~]2Ci.w:L8V">
                                         <field name="TEXT">10</field>
                                     <value name="ADD10">
                                       <block type="text" id="V**2Lud9MxLqYaB*ux68">
                                         <field name="TEXT">11</field>
                                     <value name="ADD11">
                                       <block type="text" id=",B-|#P(`=7owWIEr.`Mz">
                                         <field name="TEXT">12</field>
                                     <value name="ADD12">
                                       <block type="text" id="3,;4{A?c);.0b$q^Aljw">
                                         <field name="TEXT">13</field>
                                     <value name="ADD13">
                                       <block type="text" id="-O[/K8o#]#Hp5by@XaM+">
                                         <field name="TEXT">14</field>
                                     <value name="ADD14">
                                       <block type="text" id="/IaG)i=RQ`~R@X5[`:G;">
                                         <field name="TEXT">15</field>
                                     <value name="ADD15">
                                       <block type="text" id="e?M2bowf){=tJS8ESLB{">
                                         <field name="TEXT">16</field>
                                     <value name="ADD16">
                                       <block type="text" id="oZ3{|j@C}7*.*K,zo6dy">
                                         <field name="TEXT">17</field>
                                     <value name="ADD17">
                                       <block type="text" id="(GDJnD{-oFd]1nl#$FS+">
                                         <field name="TEXT">18</field>
                                     <value name="ADD18">
                                       <block type="text" id="3rdBf/)Sg?@vphfmw(2s">
                                         <field name="TEXT">19</field>
                                   <block type="variables_set" id="V]uEIFPOd_JIwbrk;39i">
                                     <field name="VAR" id="`0~_VSi^=@fY_,I]V34P">constante2Zig</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="oH4c(MGN!w_~`s-`_(G0">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="?/32uhsTf7s%_0l3=xpc">
                                             <field name="TEXT">ein</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="O@LGLP{0y.M96XvJn5+7">
                                             <field name="TEXT">zwei</field>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="fqleS[GpzRqB|(eYu%kJ">
                                             <field name="TEXT">drei</field>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="gYk7aN,N9CZ}IL,00LZB">
                                             <field name="TEXT">vier</field>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="nnvc*QECg}9na@,wMoD`">
                                             <field name="TEXT">fünf</field>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="text" id="hJ$53sUSYF`)u~dael2.">
                                             <field name="TEXT">sechs</field>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="text" id="Z,*o4Sl6]CIY7s.2+V;M">
                                             <field name="TEXT">sieben</field>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="text" id=":aT]w5q/lOegve)*~w~i">
                                             <field name="TEXT">acht</field>
                                         <value name="ADD8">
                                           <block type="text" id="X7H8I$0(jVt,yWxS,?%?">
                                             <field name="TEXT">neun</field>
                                         <value name="ADD9">
                                           <block type="text" id="x5l*J0Szkrq@wx:H-Dca">
                                             <field name="TEXT">zehn</field>
                                           <block type="text" id="E%zb@N.5w=YKT,bWaS|#">
                                             <field name="TEXT">elf</field>
                                           <block type="text" id="3in|C-?|!zU==T?+]QH)">
                                             <field name="TEXT">zwölf</field>
                                           <block type="text" id="l-Rh+on3{apWHO4*y#WC">
                                             <field name="TEXT">drezehn</field>
                                           <block type="text" id="[=c.9t6e5;|RC4,@5CsF">
                                             <field name="TEXT">vierzehn</field>
                                           <block type="text" id="XUGZn!)god2eknjqDw07">
                                             <field name="TEXT">fünfzehn</field>
                                           <block type="text" id="K$JhBICpVrJ`?dauTpSH">
                                             <field name="TEXT">sechszehn</field>
                                           <block type="text" id=",$qAULWp,dR!R=a]Y!a{">
                                             <field name="TEXT">siebzehn</field>
                                           <block type="text" id="`Ei63Zt~L47aRt/8GYL0">
                                             <field name="TEXT">achtzehn</field>
                                           <block type="text" id="D9*2#/6mF6BH07urL}VM">
                                             <field name="TEXT">neunzehn</field>
                   <block type="variables_set" id="zj8B*PzI@Od2gLA+Ddv/" x="-287" y="-13">
                     <field name="VAR" id="4Rkgx{6{2(TzVW/}dmyQ">prellen</field>
                       <block type="logic_boolean" id="o3p^O0-7YisX7QDcAd,,">
                       <block type="on" id="ao-CeH;=,!C7s3e}yuMe">
                         <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                           <block type="variables_set" id="`BOK_Nhikfrdb^ee3FTS">
                             <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</field>
                               <block type="lists_split" id="b;Lx/7~|Vf`nb%:gL_?I">
                                 <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                 <field name="MODE">SPLIT</field>
                                 <value name="INPUT">
                                   <block type="get_value" id="XWD^Y|RJG[CQ;IfS#OwC">
                                 <value name="DELIM">
                                   <shadow type="text" id="c*z58)T.MP(ngQdKyCl(">
                                     <field name="TEXT"> </field>
                               <block type="debug" id="*Ep2mqMstC.d`Txcg;Bg">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ZbC;vQFD#DRd^):Mv=NV">
                                   <block type="variables_get" id="[Z:P!U0iKJ+o|,Mp1ULx">
                                   <block type="variables_set" id=")$S:=ac%#_Ie%)AE![?C">
                                     <field name="VAR" id="B#gaN1(A4W#^Th`$[S*t">summyLaenge</field>
                                       <block type="lists_length" id="jX4zQ_!A_n%ka1)nYxfV">
                                           <block type="variables_get" id="yZRhS7WZ~Ccm*B!_]^kO">
                                       <block type="controls_if" id="y-eJ3JSF61O1M$^.1n~A">
                                         <mutation elseif="3"></mutation>
                                           <block type="logic_compare" id="kP_+upfq=ZKh8igA(F~c">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="variables_get" id=",9rhbVKjJ!G[shPw`iBI">
                                               <block type="math_number" id="uy:+;Mjzq*1|6SNtP$2{">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="debug" id="t6Hqve34K@ft)#aCR^/k" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="ZbC;vQFD#DRd^):Mv=NV">
                                                 <field name="TEXT">bin in einem element</field>
                                               <block type="controls_if" id=",LQKVCM+60jprMFPZ6y*">
                                                   <block type="logic_compare" id="VI2Z1e=box{*yMZugs-H">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="BD2/Sq1yS4Q@Ac9JcN5~">
                                                           <block type="variables_get" id="+*@-)#D`5_P(}4D,nr??">
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id=",{9Bu+UIa}g5{n@3Z2Ph">
                                                       <block type="text" id="`jy0YwJHHHpSd6pBiC+b">
                                                         <field name="TEXT">eins</field>
                                                   <block type="debug" id="7+lLIdWT7lzZe,pKzTS.">
                                                     <field name="Severity">error</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9,G:}lZCN*5sPF0r:44)">
                                                       <block type="convert_tonumber" id="E;JtLP%_Z6qiC5teG]p#">
                                                           <block type="text" id="Q1o4c3;cOav?lMQ4d-wa">
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="v$eV):L5U7%/Ll1Hf~Se">
                                                     <field name="VAR" id="GXcvPX@Hia*J^Fq5._8=">wert</field>
                                                       <block type="lists_getIndex" id="4Gt!c(vfY%H~6O(dng)q">
                                                           <block type="variables_get" id="G[0[X@S]shC}dlBiWl9M">
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="q$}U]}x!FO2-@^~S,eDI">
                                                       <block type="variables_set" id="0gueOapMkI`FNViRI=wd">
                                                         <field name="VAR" id="@3#]x`}}@JpVwV.jjP%)">wertGewandelt2</field>
                                                           <block type="procedures_callreturn" id="R#E!^JLciEJ%xkG!dDzj">
                                                             <mutation name="etwas tun">
                                                               <arg name="j"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="7xqr7Szg.KBp-J@)L![:">
                                                           <block type="debug" id="Wq:f1/Pt6sR#SEs898U:">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <block type="variables_get" id="-k?,(@~ZL%)YMwQ0R+9i">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="XMK;zZ24O:e#*P]I84S,">
                                               <block type="variables_get" id="K-CbYgb~h[68r|/y}Hrh">
                                               <block type="math_number" id=":YT`4f8qL-+KZ):egTl;">
                                                 <field name="NUM">3</field>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="debug" id="P`7%!IZr`ChK~%`36|Uc" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="y5sZM`Wg*kZ,%t9QjQsQ">
                                                 <field name="TEXT">bin in drei element</field>
                                               <block type="controls_if" id="PKU?ZHVwidm6IU$)IZqN">
                                                   <block type="logic_compare" id="+gF.9,-{^76O?9S!lSFi">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="@.)R[)[YZq=NIWYe+,kD">
                                                           <block type="variables_get" id="2q+Ix%K^%`Zg^M@N_rLT">
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="(ZT67-4NPs{XvOhB$;wq">
                                                             <field name="NUM">2</field>
                                                       <block type="text" id="*-^lTFnhp2COQ+{5aA*c">
                                                         <field name="TEXT">hundert</field>
                                                   <block type="debug" id="dq*]K._[Mgviz{a-Tw.b" disabled="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="=-AUu(u0@hHy,8itEV8u">
                                                         <field name="TEXT">bin in drei element-bei hundert</field>
                                                       <block type="variables_set" id="bK7A[kWOE([p[lb^eQUc">
                                                           <block type="procedures_callreturn" id="cvi{x_MB92*edj`HpMw(">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="lists_getIndex" id="`4TGEF1(U0T/2@If7?cf">
        <block type="variables_get" id="/~:3G~I4$AM^??_=?n*.">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Wd1vuaqX(jpIggj;UWt@">
                                                           <block type="debug" id="nvXrX,^h@Zm[g)(#2[S]" disabled="true">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="CGS]5M1ygK4Kq~dAZBU#">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="`-hJP@/pp.-w?r`]+JeP">
        <block type="convert_tonumber" id="d/hcHq7u!}e(Y%;yx(my">
        <block type="variables_get" id="jdjs}5j~v`*2-1T-9g.,">
        <shadow type="math_number" id="Tha@73M+-^Or.QT)kj{l">
        <field name="NUM">100</field>
                                                   <block type="variables_set" id="xM:oc*-z-Qe4fxxCG]8r">
                                                       <block type="procedures_callreturn" id="Rhw=8f]~-Dok+f9kb?:X">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="lists_getIndex" id="]c(F9GMN#@si02@J5B3,">
                                                               <block type="variables_get" id="[HLYh}*lKzs2]uXvzlx8">
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="math_number" id="}[Lx3[w}+Zxpq~%I8]LP">
                                                       <block type="debug" id="B/t;bQQ]L.J7{h.%vu%5" disabled="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <block type="variables_get" id="xWweFJZ3j[t._5A^(onO">
                                                           <block type="variables_set" id="A1b4BAewD.:t6;Wv)II{">
                                                             <field name="VAR" id="H4TDn(4X{hI8+-#PJ=P%">gewandelt3</field>
                                                               <block type="procedures_callreturn" id="-9qHvK1_u9}_;}rNG`lN">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_getIndex" id="98{z|{cECKsrLwBo-lz:">
        <block type="variables_get" id="1xMYH!gREy#wBweWBT3|">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="%=BR*dUK!RI-?jD,R_#s">
                                                               <block type="debug" id="Jgj4GADdt0Wk@m71kX.5">
        <value name="TEXT">
        <block type="math_arithmetic" id="Y#*u[n!{dG!lb}d[B/BW">
        <block type="convert_tonumber" id=")uj5Y9sGz[$U~i%Neq0r">
        <block type="variables_get" id="URqQvuD.sU9^ROdon%!-">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tha@73M+-^Or.QT)kj{l">
        <block type="convert_tonumber" id="d[4q8GFJ=vcH87wq``8p">
        <block type="variables_get" id="kW5^KqMPfEh~=Q!(1n3G">
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="logic_compare" id="XAjkC4KF/iLrbWxA5JE6">
                                               <block type="variables_get" id="D5)BL!*cFeHvsbr=v2nM">
                                               <block type="math_number" id="@gOd]/$Ihd~ioQq)48~[">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                         <statement name="DO2">
                                           <block type="variables_set" id="Ie{*SW~WW%KYSqmL_2R$">
                                               <block type="procedures_callreturn" id="!jT`j*,6H@!v[?xh3]].">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="O/Z:yr`2[(UUIDf_t::#">
                                                       <block type="variables_get" id="]KZFN8fWXbyWxX%SaQyx">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="uKrWAWa,:%/5lP{kvKc,">
                                               <block type="debug" id="?l-L[?#$mhyguRs`vRV!" disabled="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="variables_get" id="_$?tvo55U#[VRiil(cdH">
                                                   <block type="variables_set" id="-!aQ]n(Or-8qtucS2HB5">
                                                       <block type="procedures_callreturn" id="/BboOm2nl-B8C]VsOU*K">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="lists_getIndex" id="u25-M}hSIzDA])ZhS*g;">
                                                               <block type="variables_get" id="}5Y)s~=RT.8y?262r)gP">
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="math_number" id="?c$,XW(W-Aq-|Squ=#cb">
                                                       <block type="debug" id="U#7p1Cy!J5W1Qwf#8_vi" disabled="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <block type="variables_get" id="GRaqAWHFw7Q9r(jg-1az">
                                                           <block type="variables_set" id="[enySt}EAm};lrlVu4re">
                                                             <field name="VAR" id="c3g1X`Gb@s|/90C!qi._">gewandelt4</field>
                                                               <block type="procedures_callreturn" id="734Ahmb=woAng.mvie+E">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_getIndex" id="?3?q~}qKO^F?z5LFM_?=">
        <block type="variables_get" id=".ol7NNa=V{tk,BiG^C)Y">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="RwV7(sE/iSUfz8{#,Y,5">
                                                               <block type="debug" id="3g[aY=E:mCZi+RX%Ho6?">
        <value name="TEXT">
        <block type="math_arithmetic" id="tuK{pM|fwQ6m_2lvf{sr">
        <block type="convert_tonumber" id="}yqFoMxDJ[EaOI8=bLSo">
        <block type="variables_get" id="%8PY}wO!bhQ6Iqlr:|=.">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="nro@9P/dRZ{LZ(91bHaV">
        <block type="math_arithmetic" id="|/bo.j-ku98[{FtYp~Q@">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="x]?4.qm,A.^nJ+u-|:iT">
        <block type="convert_tonumber" id="9^Q/Ar:wO!3SDKr1a%}^">
        <block type="variables_get" id="i4aY^;7/Yc]J$ZOCV6Lo">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Ms3^EuKYW0Z!C.yiIF#r">
        <block type="math_arithmetic" id="@8Z_):WUt(eDP%(pyf*1">
        <shadow type="math_number" id="f);yasrSqI:E]OBqIb~%">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Zzn%dQa[+lN,BeR_TGCN">
        <block type="convert_tonumber" id="wtcRjodFfT9I5uB1Gg@*">
        <block type="variables_get" id="hgI1u1^_x~=rs]oWzfom">
                                         <value name="IF3">
                                           <block type="logic_compare" id="7*jZx!e(GQCRg%*^K-pK">
                                               <block type="variables_get" id="+4+({$qr4KU(P*u_Gwsy">
                                               <block type="math_number" id="5JC]jOjjxu%uW-*kCTE)">
                                         <statement name="DO3">
                                           <block type="variables_set" id="gx}%2*qrc.}fCwT1^diE">
                                               <block type="procedures_callreturn" id="NlP{[?7_iI]D?j|;2xHR">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="4cLlS,(}qgy5DLcx*{-a">
                                                       <block type="variables_get" id="pWyeV1aJtQ{0v$gJF!rj">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="BZYY]%mxe1}`rWTKZ,6~">
                                               <block type="debug" id="8HNE?sY3FuZHQBZDAO,{">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="`L9,f26!fMG+J$Wz}{GJ">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="b5o@N0qoVakdQm1bg.Tp">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S*k=7YBWk|5?S:$KVqeK">
                                                       <block type="math_number" id="+UGM4ybLz1l2;my:inrW">
                                                       <block type="convert_tonumber" id="650eZSa8t;-lW+7@)[hx">
                                                           <block type="variables_get" id="C~o+=0/6}9D{1I]_F1We">
                                           <block type="controls_if" id="Se1(s2R7G|9WcEX-CrWK">
                                               <block type="logic_compare" id="oe9|dA)q.HOxH*mu$;WJ">
                                                   <block type="variables_get" id="HA~Kz%BkCK#I=n(el6by">
                                                   <block type="logic_boolean" id="6Y%=4TAC]!+)bvN;:3sl">
                                               <block type="variables_set" id="iQ[3*Q|vmu2k/o%DmhGm">
                                                   <block type="logic_boolean" id="d`8ykp*F-/rQ|P+],nj6">
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="*pjU1hWa!9X{Aw~O~9;D">
                                                 <field name="DELAY">3</field>
                                                   <block type="variables_set" id="R2:Y,:YFL$}M*^DKkW`Q">
                                                       <block type="logic_boolean" id="oh%SQHmAdkn$XmeuZis;">
                   <block type="procedures_defreturn" id="K)gegyy~`1tRcR7e}X.I" x="763" y="212">
                     <mutation>
                       <arg name="j" varid="eGU_MXo@t,Yz`(m/ZZ-8"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="variables_set" id="y`v{,Vsy!C=O1DB=S]x?">
                         <field name="VAR" id="iNnjLxvH7aPjPWw~~fJi">count1</field>
                           <block type="math_number" id="n_66!F*dz.Ye=`M#G[Pp">
                             <field name="NUM">0</field>
                           <block type="controls_forEach" id="QzJSG;wUbeHs_4XZ7HF@">
                             <field name="VAR" id="J!3`+x{B?Z[mK;zjvyQ}">i</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="$9n%$RzpIt.a/QXu-*1H">
                             <statement name="DO">
                               <block type="math_change" id="CBQu}rr7lJE_gO!eNG}i">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="V_,0{9FlVcsf,mk]RPZ[">
                                   <block type="controls_if" id="IH2%OjDki(vJ!:qK?$iO">
                                       <block type="logic_compare" id="?zhyO;zVVB7=Z!.(]]_V">
                                           <block type="variables_get" id="WVh94u%HhfHd%wmcDhQO">
                                           <block type="variables_get" id="e+WNa2w.exx0,BUc~Q[S">
                                             <field name="VAR" id="eGU_MXo@t,Yz`(m/ZZ-8">j</field>
                                       <block type="variables_set" id="-g,.xg(prniE3+%kcMp?">
                                         <field name="VAR" id="S?1?:(J/RDA9hMFgVdB(">y</field>
                                           <block type="variables_get" id="x=m~~4x;kT./}//;(VI=">
                                           <block type="debug" id="##S9frlK(w:yDKl=`xRW" disabled="true">
                                             <field name="Severity">warn</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="W`vkQ=.[d*OGKi1a@HQt">
                                               <block type="lists_getIndex" id="!H65qiA;1106RneM:uF9">
                                                   <block type="variables_get" id="+Vhv*p`)*fpD,$YR#Hzr">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="8%5SDw/MXphdQ93A0PHz">
                                               <block type="variables_set" id="^5K:LR2z8?IrcNt}]_:K">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="M|9P*S#_g=$ETu:$^7Ux">
                                                       <block type="variables_get" id="5ZkJ):YCm1V0rxLaaP;n">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="variables_get" id=";tP+_-CxDfYKO_cq(T~R">
                                                   <block type="controls_flow_statements" id="A.w#MB/tmF{q5N4,[H^[">
                                                     <field name="FLOW">BREAK</field>
                               <block type="variables_set" id="(hU^;XJ9S]N)zhY1(14d">
                                   <block type="math_number" id="52*_PfhOyF$3U3?*(4.?">
                                   <block type="controls_forEach" id="_d_s`S(M%DH4OR30ks^#">
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="s2z@jV;Xqt=Qm`XoK9r^">
                                       <block type="math_change" id="a]Vm{B-`34Y{/L+5HYXx">
                                           <shadow type="math_number" id="Yvd}m$BodI(nYxar~H;n">
                                           <block type="controls_if" id="k^zuo{V1X~XSc=6D:#]{">
                                               <block type="logic_compare" id="O?bh#XvXd~@wOz;/b*5F">
                                                   <block type="variables_get" id="43)VW.%7nq!ASZ=r$P6_">
                                                   <block type="variables_get" id="*Za+e;d$S(fzKbQ=Rs_[">
                                               <block type="variables_set" id="JJ}GNV06$k0NVNVfVvg}">
                                                   <block type="variables_get" id="5aC}9GA2eeX-D1T,b9w3">
                                                   <block type="debug" id="(([/9h.X7q4vPOtYIpgB" disabled="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="lDi?rRdh;|2w#_]Cjc;;">
                                                           <block type="variables_get" id="?nJ:N!AD|G:DcZu/9esC">
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="variables_get" id=",S(`8iP`)82@ymX6J1uB">
                                                       <block type="variables_set" id="v]9u*42bpHSmk4MNB/7X">
                                                           <block type="lists_getIndex" id="rsA^DmCc^IGp~@`)X36L">
                                                               <block type="variables_get" id="NQb~H)2KDMt4y3CPWI(P">
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="variables_get" id="]/djrB(4K+S/mUDu:NKr">
                                                           <block type="controls_flow_statements" id="iQ(#to7WJO[6nZO6cK+^">
                     <value name="RETURN">
                       <block type="variables_get" id=")E|x{5IADW(:wQcR]_{O">
                  weiß nicht ob dieses testscript hundert prozentig läuft - war zum spielen und deaktiviert
                    @liv-in-sky Danke Dir, ist ja mächtig gewaltig, mal schaun ob ich da was verstehe
                      @Headhunter70 du kannst auch hier mal nachsehen - vielleicht ist das besser
                      https://forum.iobroker.net/topic/35512/zahl-in-worten-umwandeln-in-zahl-aus-ziffern
                        @liv-in-sky @paul53 Wollte nur mal kurz feedback geben, script läuft und ich kann jetzt sagen Schalte Gerät ein für 20 minuten oder 2 Stunden etc...Sehr cool. Danke Euch nochmal für die Hilfe 🙂
                        1580
