    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      mibro last edited by
      Hallo, zuerst bedanke ich mich für tollen Script und VIS. Es stimmt bei Timer irgendwas nicht (aber nur ab Ventil2 ) :
      60min wird einfach nicht angenommen, und ab 65min werden 5min dazu addiert.
      DPs und VIS auch schon mal neu erstellt. Es ist nur bei mir so?
      Danke !
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Folgende DPs müssen angepasst werden:
        Wo, Wie, Was?
        Die DPs sind erst ab Version 2.8.0 vorhanden.
        Wenn du das Feature Intervall-Bewösserung nicht nutzen möchtest, kann du die DPs etc ignorieren
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          Habe ich.
            Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
            Habe ich.
            Habe zum testen natürlich alle DPs gelöscht und neu erstellen lassen:
            Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"
              Kuddel @mibro last edited by
              @mibro sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Danke !
              Das Verahlten ist bei mir genau so. Schaue ich mir an
                mibro @Kuddel last edited by
                @Kuddel ok, danke
                    @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern
                      @mibro habe den Fehler gefunden.
                      Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.
                      IST:
                      60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
                      SOLL:
                      60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
                      Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon
                        @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.
                          darkiop Most Active last edited by
                          @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
                          copy + paste fehler?
                          Status Heute fehlt noch der Intervall:
                            Fridolin01 @mibro last edited by
                            @Kuddel
                            Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
                            Alles läuft beinahe so wie es soll.
                            Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
                            Habe kein Plan woran es liegt:
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
                            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                              Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                              @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
                              zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
                                Kuddel @Fridolin01 last edited by
                                @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
                                  Fridolin01 @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
                                  Werde dann berichten
                                  • I
                                    Idefix01 @Fridolin01 last edited by
                                    @Kuddel
                                    Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                                    Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
                                      Kuddel @Idefix01 last edited by
                                      @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
                                        Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                                        Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
                                        In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
                                          bongsao @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                                          Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                                          Noch eine Frage zum Intervall.
                                          Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                                          Liebe Grüße
                                            Kuddel @bongsao last edited by
                                            @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                            @Kuddel
                                            Liebe Grüße
                                            Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                                            Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                                            Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                                            I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1187
                                            306350
