    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      crunchip Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
      @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
        matrose65 @Issi last edited by
        @Issi
        Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
        Aber ich bekomme einen Fehler:
        iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
        Uwe
          matrose65 last edited by
          Hallo
          Geht jetzt.
          Uwe
            RandyAndy @matrose65 last edited by
            ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
            Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
            Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
            Andreas
            Issi D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @RandyAndy last edited by
              @RandyAndy
              verstehe ich das richtig du willst über die Tablets eine Anwesenheit erkennen machen?
                Dragon @RandyAndy last edited by
                @RandyAndy Ich nutze für diese Funktion den FBcheckpresence. Ich befürchte dass das was du vorhast nicht funktioniert. Ist bei meinem zwar etwas umständlich weil läuft über wlan und so etwas wie einem ping denke ich. Wenn du es als Ersatz für einen Bewegungsmelder nutzen möchtest um so etwas wie eine Alarmanlage zu steuern kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bewegungserkennung über eine Kamera zu viel Fehlalarme für diese Funktion produziert.
                • Issi
                  @RandyAndy
                  von API sehe ich zwar das die Bewegungserkennung aktiv oder deaktiviert ist aber nicht ob er eine Bewegung erkennt also kann man es auch nicht dafür benutzen
                    RandyAndy @Issi last edited by RandyAndy
                    @Issi
                    ja das ist richtig. Der Fully Kiosk Browser reagiert ja und schaltet wenn er eine Bewegung erkennt (Akustisch und/oder optisch) den Bildschirm an. Das müsste man doch eigentlich abfragen können, bleibt die Frage ob man das abgreifen kann.
                    Andreas
                    Issi D liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      RandyAndy @Dragon last edited by
                      @David-Froebus
                      Nee das Ziel ist keine Alarmanlage sondern nur zu zeigen ob jemand vor Ort ist, damit man sich unnötige Wege spart.
                      • Issi
                        Issi Developer @RandyAndy last edited by Issi
                        @RandyAndy
                        ja er kann den Screen und den Screensaver an und ausschalten diese Datenpunkte sind auch vorhanden
                        allerdings kann man die Bewegungs / Akustisch Erkennung nicht erfasen da die API das nicht hergibt
                          Dragon @RandyAndy last edited by Dragon
                          @RandyAndy geht es da um bekannte personen? Falls ja könnte man auf die Option mit der Anwesenheit über das WLAN umsteigen. egal ob per ping adapter oder per fbcheckpresence
                            liv-in-sky @RandyAndy last edited by
                            @RandyAndy
                            ich mache sowas mit der tasker app und sende (http get) den status an einen datenpunkt (mit simpleapi adapter) an iobroker
                            in diesem beispiel tasker reagiert auf display on und display off - wenn also eine bewegung erkannt wird, schaltet fully den screen ein und tasker sendet ein signal, das der screen on ist - im filmchen schalte ich über fully screen on und off, normalerweise macht das ein bewegungsmelder bei mir - ist das sowas, was du suchst?
                              @Issi
                              ich denke das funktioniert so nicht. Ich verwende folgende folgende Funktion um den Bildschirm abzuschalten (ist dann wirklich schwarz) in Device Settings.
                              Der Wert isScreenOn ist aber immer "true" bzw. ich habe noch nie ein false gesehen.
                              Diesen Parameter hatte ich ursprüglich dafür angedacht, aber das hat nicht wirklich funktioniert.
                              Andreas
                                RandyAndy @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                über Tasker hatte ich auch schon nachgedacht. Aber ob sich FullyKiosk und Tasker vertragen?
                                Müsste ich ausprobieren. Da die Tablets 24/7 laufen und eigentlich nichts anderes machen als die Homeautomation anzuzeigen (Für surfen, Apps die nicht unbedingt notwendig sind usw ist alles abgeschaltet ) möchte ich so wenig wie möglich Apps laufen lassen. Entsprechend ist eigentlich alles abgeschalted bis auf die wesentlich Dinge. Ich hatte mal den PAW Controller drauf das war aber keine gute Idee.
                                Andreas
                                  RandyAndy @Dragon last edited by RandyAndy
                                  @David-Froebus
                                  Nee WLAN ist nicht möglich. Ich habe eine ausgedehnest MESH Netzwerk und ich wüsste gar nicht auf was ich da reagieren soll. Sind einfach zuviele Geräte im Netz und dann immer wieder neue unbekannte Geräte. WLAN und Bluetooth macht echt keinen Sinn.
                                  Die Alternative wäre ein Präsenzmelder der Homematic (habe ich in einem Fall auch verwirklicht). Das funktioniert auch recht stabil. Aber die Dinger sind halt recht teuer und die fressen Batterien ohne Ende (Gefühlt alle 1/2 Jahre und da habe ich schon an den Parametern maximal geschraubt. Reagiert man auf jede Bewegtung dann sind es schnell nur noch 3 Monate.)
                                  Andreas
                                    @RandyAndy
                                    paw habe ich auch gelöscht - tasker und fully harmonieren !!! habe das auf mehreren tablets
                                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • siggi85
                                      siggi85 @liv-in-sky last edited by
                                      Ich nutze auch Fully und Tasker zusammen mit Simple API Adapter, und das sogar auf einem Fire Tablet. Kein Problem.
                                        @RandyAndy in den adaptern nutzt du bestimmte geräte im wlan (meistens smartphones) und schaust ob sie im wlan angemeldet sind. wenn sie drin sind ist jemand da. wenn nicht dann nicht.
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @Dragon last edited by jackblackson
                                          @Issi Meinst du du könntest den aktuellen Stand (sofern aus deiner Sicht stabil) mal wieder in den latest laden? Da ist glaub aktuell noch die 0.2.3 drinnen.
                                          PS: Ich nutze ihn auch schon lange, und bin sehr zufrieden - hab nur gesehen, das inzwischen einiges gemacht wurde. Ich bin momentan am versuchen, den Stromverbrauch meines Tablets zu reduzieren - ich hatte immer das Problem, das die Daten nicht aktuell waren, wenn ich zum Tablet kommen, daher ist mein Fully so eingestellt, das der Bildschirm immer an ist, aber er auf Schwarz wechselt, bis wieder Bewegung kommt. Nun hab ich gesehen, das ich im Screensaver bei Fully (Screensaver in deinem Adapter ist aus) auch die Helligkeit definieren kann. Ich hab dies auf 1 gestellt, er bleibt aber auf dem Wert der in deinem Adapter eingestellt ist. Wäre hier vielleicht eine Möglichkeit, in deinem Adapter die Helligkeit für Screensaver auch einstellen zu können? Diese Einstellung hier wird scheinbar von deinem Adapter überschrieben: 3cc614de-77de-4a51-b61c-6d22c304307c-grafik.png
                                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Issi last edited by
                                            @Issi Hi, auch von mir mal ein feedback, der Adapter läuft jetzt seit Wochen soweit einwandfrei.
                                            Ich hab gesehen, dass du in den letzten Tagen/Wochen noch ein paar Updates gemacht hast..?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81198
