    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      @SchuetzeSchulz Ich habe heute gemerkt das der Adapter scheinbar bei mir vollständig ausgefallen ist.
      Bei mir das selbe. Version 1.1.9
      sigi234 liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Läuft bei mir einwandfrei.
          liv-in-sky @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee lief bei mir gestern abend noch 1.1.9
          • Chaot
            Chaot @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee Die Lösung von dirkhe hat bei mir geholfen.
            Deinstallieren und Ordner löschen. Dann die 1.1.9 komplett neu installieren.
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • XxJooO
              XxJooO @Chaot last edited by
              Das scheint aber nur bei denen zu funktionieren, bzw. die zu betreffen, die vorher ein Installationsproblem hatten. Wenn ich jetzt deinstalliere, dann ist der o.g. Ordner schon nicht mehr vorhanden.
              Es scheint also noch ein etwas tieferes Problem zu sein. Denn auch bei mir hat er gestern den ganzen Tag nicht gearbeitet. Erst nach De- und Neuinstallation kommen jetzt wieder Logs vom Adapter...
              • Chaot
                Chaot @XxJooO last edited by
                @XxJooO Ich hatte eigentlich nie derartige Probleme. Alle Updates wurden immer ohne Fehlermeldungen installiert. Bis eben die 1.1.9 plötzlich nicht mehr lief.
                Nach der Deinstallation hatte ich dann eine Fehlermeldung und konnte den Adapter nicht mehr neu installieren.
                Nach dem Löschen des Ordners hat dann alles ganz normal funktioniert.
                • XxJooO
                  XxJooO @dirkhe last edited by XxJooO
                  @dirkhe ,
                  weiterhin nur unerklärliche Logs.
                  2020-08-01 00:12:24.937 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 00:12:26.198 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 01:16:10.608 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 11:29:19.639 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 11:29:19.778 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 12:57:05.938 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 12:58:47.989 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 13:54:21.722 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 14:18:08.245 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 16:39:24.309 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 16:39:24.438 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 17:05:47.384 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 17:22:15.152 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 19:17:36.126 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 19:17:36.251 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 19:22:07.597 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 19:23:12.193 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 19:23:14.680 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 21:30:28.208 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 21:59:28.606 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 21:59:28.744 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 21:59:51.096 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  2020-08-01 22:04:12.290 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                  2020-08-01 22:04:16.426 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                  gelogged wurde mit diesem Script:
                    <block type="on_ext" id="~%-|m!#aFtBnPM:)n1`q" x="-513" y="-938">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="GH4ghj;]BzcVvEZ^;Qu^">
                          <field name="oid">lgtv.0.info.connection</field>
                        <block type="controls_if" id="JcF9/z2]UigXs!}q#T3D">
                            <block type="on_source" id="lkgKvbBCP;hT.F=q1E|y">
                            <block type="telegram" id="cAiPQpy@H88kL9ztFDpK">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="eDEGU76AN)9aB*%%o??l">
                                  <field name="TEXT">Der Fernseher wurde verbunden...</field>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="telegram" id="Xk+ZK!d5*_C`*2MaSWc$">
                                <shadow type="text" id=".D(]iq:yuP@GcB2MwW|M">
                                  <field name="TEXT">Der Fernseher wurde getrennt...</field>
                            <block type="debug" id="rXsXe4H!P0aaj?-CSod/">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                <block type="text_join" id="dE-fb$4m.TNBFJe~)w*K">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="JOlNkyB|qc{/06D:$Mzy">
                                      <field name="TEXT">TV Connection wurde geändert auf: </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="+V-^P-VU%(sv!1kzc`Pk">
                        <block type="on_ext" id="aS/^]x:x%;8G^0RGW%NW">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="@t{hiomC^aAxKCWv%``n">
                              <field name="oid">lgtv.0.states.on</field>
                            <block type="controls_if" id="g5):1xP4YcznX@S,YP@0">
                                <block type="on_source" id="9/6Y)/xb.:Z9eTq;7wxN">
                                <block type="control" id="GBA3!L}K|1{6_8SBn)j`">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Geraete.Fernseher_ist_an</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="NpHuP=Ia^)rJ6`FU:.U2">
                                    <block type="telegram" id="2oPfv{ptPp%y[jwp^@?0">
                                        <shadow type="text" id="lLV8E7P8=x,g1j.M[`#-">
                                          <field name="TEXT">Der Fernseher wurde angeschaltet...</field>
                                <block type="control" id="5%b)MX9s8AN:G-.(m6T~">
                                    <block type="logic_boolean" id="^M,k;EVDTxi*:w@wWfqT">
                                    <block type="telegram" id="VxKMn*kukZ9.LFX4,|f`">
                                        <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                                          <field name="TEXT">Der Fernseher wurde ausgeschaltet...</field>
                                <block type="debug" id="^W%t]$+b_P:Pv;2=c}#,">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="!AKS?w5w/-E^HeHTSaX~">
                                    <block type="text_join" id="*zhDeTqs9oGG8W!7yN,o">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="e8Byjxj5|fw6aS{=4rAD">
                                          <field name="TEXT">TV ist ON wurde geändert auf: </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="d?DkP@Mn_-9L*t((]HBO">
                  Man beachte diese beiden Zeiten im Log:
                  und
                  Hier wurde der DP von true beim anschalten binnen einer Sekunde wieder auf false geloggt, obwohl der TV nicht aktiv geschaltet wurde.
                  Dazwischen sind immer wieder auch korrekte Logs des DP. Aber so ist das nicht brauchbar. Ich habe den Adapter jetzt mehrfach neu installiert. Keine Änderung.
                  Kann es am Node liegen? Auch mit V 1.1.5 habe ich inzwischen die gleichen Problemlogs. Als es unter V 1.1.5 noch korrekt funktionierte war ich bei node noch auf 10.x. Inzwischen auf 12.18.3.
                  Was ist denn mit den anderen Jungs, die zuletzt Probleme gemeldet hatten?
                  PS:
                  Interessant noch die influxDB des DP Fernseher_ist_an für den o.g. Zeitraum, der durch das Skript geändert und geloggt wird...
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 00:12:24.938
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 00:12:26.201
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 00:59:54.036
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 11:29:14.662
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 11:29:19.782
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 12:57:05.943
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 12:58:47.992
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 13:54:21.727
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 13:56:37.642
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 16:39:20.764
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 16:39:24.444
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 17:05:47.386
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 17:05:54.134
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 19:17:28.918
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 19:17:36.264
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 19:22:07.600
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 19:23:12.195
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 19:23:14.683
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 21:14:03.844
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:20.779
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:28.747
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:50.428
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:51.099
                  true	false	javascript.0	2020-08-01 22:04:12.292
                  false	false	javascript.0	2020-08-01 22:04:16.431
                    dirkhe Developer @XxJooO last edited by
                    @XxJooO sorry, mit blocky kann ich dir nicht helfen, das ist mir zu kompliziert. Schalte doch mal deine scripte ab und setzte de History mal auf den datenpunkt. Weil in deinem Log sehe ich immer nur was von JavaScript, nichts vom Adapter.
                    XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XxJooO
                      @dirkhe , bitte schön...
                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 12:07:55.874
                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 14:30:18.658
                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 14:53:05.074
                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 15:15:20.727
                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 17:10:45.873
                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 19:13:14.852
                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 20:38:27.763
                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 21:58:20.164
                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 22:00:55.765
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 10:13:10.677
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 10:36:00.946
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 12:07:32.753
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 12:11:25.597
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 13:01:32.676
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 15:05:51.057
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 16:04:59.603
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 16:12:52.545
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 16:12:54.697
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 18:35:13.491
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 18:48:36.277
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 18:50:18.088
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 18:50:18.741
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 19:13:28.994
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 19:13:29.048
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 19:17:33.233
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 19:17:34.089
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 20:08:03.876
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 20:08:04.654
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:40:47.101
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:13.149
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:24.865
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:28.671
                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:50.303
                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:53.400
                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 18:29:47.445
                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 19:07:06.929
                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 19:19:48.598
                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 19:56:42.319
                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 20:05:26.257
                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 20:05:28.094
                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 21:28:42.841
                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 21:35:01.458
                      true	true	lgtv.0	2020-08-04 21:48:39.513
                      false	true	lgtv.0	2020-08-04 22:53:49.119
                      true	true	lgtv.0	2020-08-05 19:43:40.679
                      false	true	lgtv.0	2020-08-05 21:16:39.059
                      true	true	lgtv.0	2020-08-05 21:28:17.563
                      false	true	lgtv.0	2020-08-05 21:28:21.357
                      Es sind genügend geloggte Ereignisse bei denen, an- und binnen einer Sekunde wieder ausgeschaltet geloggt wurde...
                      usw.
                      Und ich möchte betonen, dass die Corona-Kinder under der Rest der Familie im Ausland weilt. Ich bin alleine und veranschalte keine Schaltorgien...
                        @XxJooO hattest du deine JavaScript bzw blocky abgeschaltet? Wie ich schon mal geschrieben habe, müsste im debug Log dann auch diese schaltvotgänge geloggt werden
                        • Dalmatino
                          Dalmatino @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          Danke, mir hats geholfen
                          Lg👍🏻
                            blackeagle998 last edited by
                            bei mir wird die aktuelle Lautstärke im Datenpunkt Volume nicht angezeigt (bleibt leer).
                            Die Steuerung lauter/leiser funktioniert.
                            Das betrifft alle Eingänge, egal ob interne Antenne oder HDMI.
                            Adapterversion: 1.1.9
                            WebOS: 5.1.0-3304
                            Hat noch jemand das Problem?
                              dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998 kannst du mal den adapter auf debug stellen und dann die Lautstärke ändern und das dann hier Posten, bitte
                                blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
                                @dirkhe
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:30.573	debug	(22310) TV is off
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:29.071	debug	(22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:28.703	debug	(22310) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1597961068696,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597961068696}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:28.702	debug	(22310) State change "remote.power" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:15.197	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":4,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:15.191	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:15.191	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:14.366	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:14.349	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:14.348	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:13.101	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeUp","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"returnV
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:13.086	debug	(22310) Sending volumeUp true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:13.085	debug	(22310) State change "states.volumeUp" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:11.528	debug	(22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:11.506	debug	(22310) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:09.639	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:09.633	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:09.632	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:08.235	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:08.230	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:08.230	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:07.088	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":7,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:07.082	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:07.081	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.907	debug	(22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.863	debug	(22310) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"HE_DTV_W20H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.555	debug	(22310) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"86UN85006LA","programMode":true}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.504	debug	(22310) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.491	debug	(22310) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls",
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.433	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":8,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerI
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.431	debug	(22310) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.430	debug	(22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.218	debug	(22310) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-08-21 00:04:00.707	debug	(22310) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000
                                lgtv.0	2020-08-21 00:03:59.668	debug	(22310) Send WOL to MAC: {xx:xx:xx:xx:xx:xx} OK
                                lgtv.0	2020-08-21 00:03:59.657	debug	(22310) GetState mac: {"val":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","ack":true,"ts":1597957048597,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1597954699324}
                                lgtv.0	2020-08-21 00:03:59.654	debug	(22310) State change "states.power" - VALUE: true
                                  @blackeagle998 ok, anscheinend haben die das Antwort JSON geändert. Kannst du mir bitte nochmal den gefallen tun und mute drücken und das loggen? Ich würde das dann einbauen.
                                  @SchuetzeSchulz ich denke, wir müssen hier nach cause suchen anstelle von changed. Soll ich das machen oder willst du das direkt machen?
                                  B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dirkhe
                                    Na aber sehr gerne doch, Mute geht zu schalten:
                                    2020-08-21 21:38:50.176  - debug: lgtv.0 (19579) adapter.config = {"ip":"192.xxx.xxx.xx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                                    2020-08-21 21:38:50.225  - debug: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000
                                    2020-08-21 21:38:50.331  - debug: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected
                                    2020-08-21 21:38:50.349  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}
                                    2020-08-21 21:38:50.416  - debug: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    2020-08-21 21:38:50.417  - debug: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                    2020-08-21 21:38:50.424  - debug: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                    2020-08-21 21:38:50.434  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                    2020-08-21 21:38:50.437  - debug: lgtv.0 (19579) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                    2020-08-21 21:38:50.443  - debug: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true}
                                    2020-08-21 21:38:50.499  - debug: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                    2020-08-21 21:39:00.438  - debug: lgtv.0 (19579) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker
                                    2020-08-21 21:39:00.466  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                    2020-08-21 21:39:25.476  - debug: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: true
                                    2020-08-21 21:39:25.477  - debug: lgtv.0 (19579) Sending mute true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                    2020-08-21 21:39:25.486  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":true,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"}
                                    2020-08-21 21:39:31.050  - debug: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: false
                                    2020-08-21 21:39:31.051  - debug: lgtv.0 (19579) Sending mute false command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                                    2020-08-21 21:39:31.061  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"}
                                    2020-08-21 21:39:35.216  - debug: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-08-21 21:39:48.305  - debug: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-08-21 21:39:50.443  - debug: lgtv.0 (19579) Connection closed: 1000
                                    2020-08-21 21:39:50.941  - debug: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000
                                    2020-08-21 21:39:51.006  - debug: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected
                                    2020-08-21 21:39:51.027  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}
                                    2020-08-21 21:39:51.070  - debug: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    2020-08-21 21:39:51.071  - debug: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                    2020-08-21 21:39:51.075  - debug: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                    2020-08-21 21:39:51.083  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                    2020-08-21 21:39:51.088  - debug: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true}
                                    2020-08-21 21:39:51.155  - debug: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                      SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe Kannst Du gern machen.
                                      Machst Du dann einen Pull-Request?
                                        @blackeagle998 Kannst du bitte mal von github (https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv) installieren und schauen, ob es funktioniert? Ich habe jetzt mal zusätzlich die neue Struktur abgefragt. Wenn es klappt, würde ich den PR stellen
                                          @dirkhe
                                          Funktioniert, besten Dank für den schnellen Support!!!
                                            SchuetzeSchulz last edited by
                                            Pull request ist gemerged. 🙂
                                            Danke Dirk!
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312101
