    4. Zigbee Gruppe Fehler und Adapter Absturz beim Bearbeiten
    UNSOLVED Zigbee Gruppe Fehler und Adapter Absturz beim Bearbeiten
    • echoDave
      echoDave last edited by echoDave
      ich habe im Flur + Kinderzimmer jeweils eine Lampe mit 3 Birnen. Da ich alle 3 Birnen gleichzeitig Steuern möchte dachte ich mir ich nutze zum ersten mal die Gruppenfunktion des Zigbee Adapters.
      Nun beim Flur bekomme ich dort jedoch komischen Fehler wenn ich versuche eine der 3 e27 Ikea Birnen der Gruppe hinzuzufügen. Anschließend startet sich der Adapter neu.
      Kann jemand damit was anfangen?
      zigbee.0	2020-06-13 23:03:43.519	info	(9607) cleaned everything up...
      zigbee.0	2020-06-13 23:03:43.518	error	(9607) TypeError: Cannot read property 'endpoint' of undefined at ZigbeeController.removeDevFromAllGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:767:16) at process
      zigbee.0	2020-06-13 23:03:43.518	error	(9607) unhandled promise rejection: Cannot read property 'endpoint' of undefined
      zigbee.0	2020-06-13 23:03:43.518	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0	2020-06-13 23:03:43.518	debug	(9607) Successfully add device 0x588e81fffe036298 to group 5: undefined
      zigbee.0	2020-06-13 23:03:43.518	debug	(9607) group: {'type':'group','mapped':{'databaseID':31,'groupID':5,'_members':{},'meta':{},'toZigbee':[{'key':['state','brightness','brightness_percent']},{'key':['color_temp','color_temp_percent']},{'key':['color']},{'key':['alert','flash']},{'key':['transition'],'attr':[]}],'model':'group'},'group':'[Circular]','name':'Group 5'}
      Zigbee-Adapter Version: 1.1.1
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Ryzen 3400G
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 20 LTS
      Node-Version: v10.20.1
      Nodejs-Version: n.a.
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Ritter last edited by
        ich habe auch das Problem, das wenn man ein Gerät aus einer Gruppe löscht oder hinzufügt stürzt der Adapter ab. Das ganze hat aber schon funktioniert. Nachdem ich drei weitere Müller Tint Lampen angemeldet habe und eine Gruppe erstellen wollte ging das nicht mehr. Stick steckt in einem Raspberry als Multihost. Nachdem ich dann auf Touchlink Reset gedrückt habe gehen auch alle anderen Gruppen nicht mehr.
        zigbee.0	2020-08-06 23:22:00.928	info	(3557) cleaned everything up...
        zigbee.0	2020-08-06 23:22:00.925	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
        zigbee.0	2020-08-06 23:22:00.925	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-08-06 23:22:00.925	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
        zigbee.0	2020-08-06 23:22:00.925	error	(3557) Error: Command 0x000d6ffffe207e3f/1 genGroups.removeAll({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufactur
        zigbee.0	2020-08-06 23:22:00.922	error	(3557) unhandled promise rejection: Command 0x000d6ffffe207e3f/1 genGroups.removeAll({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reser
        Unhandled	2020-08-06 23:22:00.919	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2020-08-06 23:21:29.675	info	(3557) Zigbee started
        • mickym
          mickym Most Active @Ritter last edited by mickym
          @Ritter die Fehlermeldungen schauen so aus, wie meine - und bei mir war es HW (https://forum.iobroker.net/topic/35497/zigbee-adapter-mit-c2531-startet-plötzlich-nicht-mehr/7)
            Ritter @mickym last edited by
            @mickym Die Lampen kann ich einzeln schon alle steuern oder an und abmelden, der Adapter bleibt auch grün, nur sobald ich zwei Lampen zu einer Gruppe hinzufügen will wird er kurz danach rot und nach einiger Zeit wieder grün.
            • mickym
              @Ritter Ok dann ist es ja zum Glück kein HW Defekt. Kann Dir aber auch nicht weiterhelfen. Habe eine Gruppe mit 3 IKEA Lampen E14 und die funktioniert. Die E27 ist zwar aus anderen Gründen auch alleine in einer Gruppe. Aber das hilft Dir nicht wirklich - insofern kann ich Dir nicht weiterhelfen. Ich habe nur die promise rejection gesehen. Hast Du mal die ganze Gruppe gelöscht - Adapter neu gestartet und die Gruppe ganz neu angelegt?
                @mickym Ja, mehrmals neugestartet und auch mehrere Zigbee Versionen zurück bis 1.0 probiert. Vielleicht hat es mit der Node Version zu tun, die lässt sich auch nicht von Version 10 auf 12 aktualisieren.
                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ritter @Ritter last edited by
                  Das scheint das gleiche Problem zu sein.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/679
                  OXERY created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                  closed Cannot add devices to group #679
                    Ritter last edited by Ritter
                    Jetzt hab ich einen neuen Raspberry mit aktuellem Raspian und einen Multihost erstellt und hier nur admin und Zigbee Adapter installiert. Die shepherd vom alten Raspi kopiert. Dann alle Geräte wieder beschriftet und die Gruppen angelegt. Diesmal bei der 4. Gruppe angefangen und getestet, funktioniert. Bei der letzten Gruppe stürzt der Adapter dann wieder ab. Auch wenn ich die letzte Gruppe wieder lösche und an den anderen was ändern möchte stürzt der Adapter ab.
                    Ist das dann ein Problem vom Coordinator CC2531 oder vom Adapter?
                    21x Zigbee Lampen
                    1x Funksteckdose Osram
                    1x IKEA Repeater
                    1x GL-C-007-1ID
                    2x Router CC2531
                    1x Aquara Temperatur- Feuchtigkeitssensor
                    zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                    zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                    zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	(4659) Error: Command 0x90fd9ffffe6548fd/1 genGroups.removeAll({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufactur
                    zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.362	error	(4659) unhandled promise rejection: Command 0x90fd9ffffe6548fd/1 genGroups.removeAll({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reser
                    Unhandled	2020-08-09 11:15:00.358	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
                      @Ritter sagte in Zigbee Gruppe Fehler und Adapter Absturz beim Bearbeiten:
                      Easy. Schau hier rein:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/
                        Ritter @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Durch die Neuinstallation bin ich jetzt auf Version 12, aber der Absturz bleibt trotzdem.
                          mit den gruppen gibts es schon seid ewigkeiten probleme .da die Geräte miteinander nicht harmonieren..
                          es liegt nicht am node oder sonst an hardware defekten
                          aber...
                          das Gerät darf sich nur in einer Gruppe befinden auch wenn man es in mehreren einfügen kann
                          ps. : installier mal die GIT version
                            Ritter @arteck last edited by Ritter
                            @arteck Gruppieren lassen sie sich schon, zB. 6x Deckenlampe 1. Gruppe, 4x Wandlampe 2. Gruppe, 6x Dachboden Deckenlampe 3.Gruppe geht, sobald ich dann 4. Gruppe 3x Esszimmerlampe verbinde stürzt er ab. Rückgängig kann man dann nichts mehr machen, ausser anscheinend neu installieren.
                              Ritter @Ritter last edited by Ritter
                              @Ritter 1.20 hab ich gerade schon probiert aber das gleiche. Jedes Gerät ist nur in einer Gruppe.
                                arteck Developer Most Active @Ritter last edited by
                                @Ritter
                                so und jetzt ??
                                  @arteck Ich geh davon aus das du mir sagen willst das mehr als vier Gruppen gehen?
                                    arteck Developer Most Active @Ritter last edited by arteck
                                    @Ritter auch.. aber was soll ich jetzt tun.. was machst du der adapter abstürtzt ?
                                    stürtzt der bei der 4-ten gruppe bei ersten Gerät ab oder erst bei dem 3-ten.. genauer bitte..
                                      @arteck Kann ich nicht mehr genauer sagen, drei Gruppen liefen Monate lang. Jetzt 3 Müller Lampen gekauft und hinzugefügt. 4. Gruppe angelegt und bei den drei neuen Lampen diese 4. Gruppe angekreuzt. Getestet und die Gruppe ging nicht. Adapter war dann rot und halbe Minute später wieder Grün. In der Übersicht war zu sehen das nur bei zwei Lampen die 4. Gruppe angehackt war. Diese wieder angehackt und geschlossen Adapter wieder rot. Dann die Hacken wieder entfernt, dabei wird der Adapter dann wieder rot und es wurde der Hacken nur bei der ersten Lampe entfernt. Alle 3 Lampen gelöscht und bei den alten Gruppen was verändern wollen zum testen aber jetzt auch hier Absturz.
                                      edit.: Um Hardware alles auszuschließen hab ich noch einen vorhanden CC2531 Router zum Koordinator geflasht aber mit dem gleiches Ergebnis.
                                        Mit dem cc2538 Stick das gleiche Problem. Hab dann die Speicherkarte formatiert iobroker neu installiert und den zigbee Adapter ohne etwas zurückzuspielen. Dann alle Zigbee Geräte resettet und neu angelernt. Gruppen angelegt und alle funktionieren erst mal. Der Adapter oder Stick ist allerdings sehr träge, d.h. regle ich die Helligkeit einer Lampe über VIS mit einem Schieberegler regiert die Lampe meist sofort, verändert man dann die Farbe oder ändert die Helligkeit einer anderen Lampe passiert erst nichts mehr. Nach 10 Sekunden bis zu einer Minute später führt er dann die ganzen Befehle schnell nacheinander aus. Wenn man unter objects bei brightness nachschaut während man etwas regelt steht der Wert auch drin, aber rot dann dauerts ein Wenig der Wert blinkt und wird schwarz und die Lampe regelt. Wo könnte der Fehler liegen?
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":5,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":119,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":114,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":234,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":20906,"colory":26411}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":10990,"colory":6960}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":111,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":403,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":214,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":195,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":55,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":94,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":369,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":15145,"colory":7366}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":14529,"colory":8329}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":17432,"colory":41759}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":22649,"colory":25709}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":18376,"colory":17871}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":203,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":180,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":104,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":236,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":66,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":147,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":353,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":320,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":229,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":48,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":162,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":21148,"colory":21561}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:17:28.793	error	(646) Device 0x00158d00038be2c9 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:17:28.792	error	(646) Device 0x90fd9ffffe6513bc "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2020-08-23 14:17:28.630	info	(646) Zigbee started
                                        code_text
                                        endpoint gruppe zigbee zigbee-adapter
                                        1023
