    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD last edited by
      So habe ich es erstmal auch gelöst, habe mich nur gefragt ob es hier nicht bereits ein Workaround gibt, da ich bestimmt nicht der erste bin der das benötigt.
      Habe aber nur eine Lösung gefunden wie man eine Gruppe triggert oder alle mit der ID .State am ende. Hilft aber in meinem Fall nicht, da beides nicht zutrifft.
        Neue Version 0.2.01 hochgeladen.
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          @ArnoD
          du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..
          z.B:
          var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler
          if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          Berechnen(); // Funktionsaufruf
          oder
          const id1 = '';
          const id2 = '';
          on(id1, function(dp) {
             if (logging) log ('Trigger Zaehler');
             Berechnen();
          on(id2, function(dp) {
             if (logging) log ('Trigger Zaehler2');
             Berechnen();
          function Berechnen(){
            ArnoD @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @ArnoD
            z.B:
            Dieses Beispiel ist interessant.
            Wie müsste ich die folgenden Programmzeilen umschreiben ?
            if (existsState(sPvLeistung_kWh)){
                on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
            if (existsState(sEinspeiserLeistung_kWh)){
                on({id: sEinspeiserLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
            Verstehe die erste Zeile in deinem Beispiel noch nicht ganz.
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              @ArnoD
              wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
              Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
              mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
              const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
              test.each(function(id,i){
              log(id);
              A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @smartboart
                Du meinst in dieser Maske ?
                  stehe auf dem Schlauch 🙂
                  Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
                    @smartboart
                    ok, meinst du das ?
                    funktioniert nur nicht.
                    • smartboart
                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      @smartboart
                      ok, meinst du das ?
                      ja genau da
                      • smartboart
                        @smartboart
                        ja
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by
                          @ und der 2. state?
                            @smartboart
                            Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                            Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                            smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                              • smartboart
                                @smartboart
                                der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                                zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                                  @smartboart
                                  so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                                  const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                                  log('************************'+id);
                                  • smartboart
                                    @smartboart
                                    .state klein
                                      @smartboart
                                      const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                                      geht auch nicht
                                      • smartboart
                                        @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                                        smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                            ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                                            3439
                                            1585914
