    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Kevin
      Kevin @Sweatchuck last edited by
      @Sweatchuck geht mir auch so. Habe versucht canvas neu zu installieren, ging aber trotzdem nicht
        K_o_bold @Sweatchuck last edited by K_o_bold
        @Sweatchuck ,
        falls du den Container von Buanet nutzt, dann nimm die neue Version 5 davon. Das ist eine saubere Installation mit node 12 und der aktuellste js-controller..
        Ich empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
        1. Backup von Iobroker mit z.B. backitup.
        2. neues leeres Volume anlegen.
        3. Container Image V 5 stable laden und starten
        4. In den container wechseln und das backup einspielen.
        Dann sollte alles laufen
        • X
          xADDRx last edited by
          Also ich habe jetzt alles versucht. Habe auch den robi zurückgesetzt wieder verbunden.
          Trotzdem werden sowohl die Räume als auch die Karte nicht geladen...
          Kann es an Node 12 liegen??
          Jemand eine Anleitung?
            Thomas Braun Most Active @xADDRx last edited by
            @xADDRx Liegt nicht an node12, aber vielleicht an eine falschen Installation von node oder canvas.
            Ohne Meldungen im Log kann man da aber nichts zu sagen.
            Kevin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kevin
              Kevin @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Also ich hab es nun gefixed bekommen.
              Node12 installieren
              IoBroker fix
              npm rebuild im IoBroker Verzeichnis
              npm rebuild --build-from-source canvas
              Iobroker fix
              Seitdem funktioniert es auch mit node 12
              Thomas Braun X 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @Kevin last edited by
                @Kevin Mein reden...
                • X
                  xADDRx @Kevin last edited by
                  @Kevin verändert es irgendwas am System?
                  Nicht das dann gar nichts mehr geht.
                  • Kevin
                    Kevin @xADDRx last edited by
                    @xADDRx kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Bei mir lief dannach immer noch alles wie davor.
                    • X
                      @Kevin IObroker fix ging durch..
                      beim npm Fehler:
                      root@debian:/opt/iobroker# npm rebuild
                      > iobroker@1.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/setup.js
                      NPM version: 6.13.4
                      NPM 5 is currently NOT supported!
                      Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
                      You need to make sure to downgrade again with the above command after you
                      installed an update to nodejs/npm!
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker@1.0.6 install: `node lib/setup.js`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.6 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-07T09_32_00_912Z-debug.log
                      root@debian:/opt/iobroker# npm rebuild --build-from-source canvas
                      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                      No package 'pixman-1' found
                      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      gyp ERR! node -v v12.16.3
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-07T09_32_42_894Z-debug.log
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-07T09_36_07_361Z-debug.log
                      Kevin Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Kevin
                        @xADDRx
                        ist deine npm version aktuell?
                        • X
                          @Kevin Wenn ich das richtig sehe habe ich Version : NPM version: 6.13.4 drauf...
                            Thomas Braun Most Active @xADDRx last edited by Thomas Braun
                            @xADDRx Docker auf einer Synology? Ansonsten: Meld dich nicht als root an!
                            Da scheint mir die Installation von node mal wieder in die Hose gegangen zu sein.
                            Schau hier rein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            • X
                              xADDRx @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun Keine Synology! Node habe ich nach der Anleitung damals ohne Fehler installiert gehabt.
                                @xADDRx
                                Dann ist da wohl alles mögliche verfummelt. Deine Version vom js-controller ist auch uralt. Jedenfalls lt. Log.
                                root-Login ist jedenfalls absoluter Quark. Kannste Mal den @Freaknet fragen. Nur ein paar Postings zuvor.
                                Wenn du Hilfe beim glattziehen möchtest mach am besten einen neuen, eigenen Thread dafür auf. Hier führt das zu weit.
                                • X
                                  xADDRx @Thomas Braun last edited by xADDRx
                                  @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
                                  Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @xADDRx Das Install-Log zeigt was anderes an.
                                    • X
                                      @Thomas-Braun Was sollte ich am besten tun??
                                      • Kevin
                                        Kevin @xADDRx last edited by Kevin
                                        @xADDRx
                                        Versuch mal das:
                                        iobroker stop
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        sudo apt-get --purge remove nodejs -y
                                        sudo apt-get autoremove -y
                                        sudo reboot
                                        curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                        sudo sh -c "echo deb https://deb.nodesource.com/node_12.x disco main \> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install nodejs -y
                                        npm install -g npm@6
                                        sudo reboot
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker fix
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm rebuild
                                          Thomas Braun Most Active @Kevin last edited by Thomas Braun
                                          @Kevin Woher weißt du dass da Disco läuft?
                                          So wird das mutmaßliche Installationschaos doch nur noch größer...
                                          Da dürfte eher ein Debian laufen, kein Ubuntu.
                                          • Kevin
                                            @Thomas-Braun so habe ich es bei mir zum laufen gebracht. Auf raspbian
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            440300
