    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by
      @ArnoD
      wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
      Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
      mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
      const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
      test.each(function(id,i){
      log(id);
      A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ArnoD @smartboart last edited by
        @smartboart
        Du meinst in dieser Maske ?
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          stehe auf dem Schlauch 🙂
          Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
            @smartboart
            ok, meinst du das ?
            funktioniert nur nicht.
            • smartboart
              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @smartboart
              ok, meinst du das ?
              ja genau da
              • smartboart
                @smartboart
                ja
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by
                  @ und der 2. state?
                    @smartboart
                    Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                    Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                      • smartboart
                        @smartboart
                        der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                        zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                          @smartboart
                          so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                          const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                          log('************************'+id);
                          • smartboart
                            @smartboart
                            .state klein
                              @smartboart
                              const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                              geht auch nicht
                              • smartboart
                                @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                                smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                    ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                                    • smartboart
                                      @ArnoD
                                      das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
                                      • smartboart
                                        problem ist wenn man darauf triggert, müssen alle states so aufgebaut sein. bei meinen modbus zählern ist z.B. . value hinterlegt
                                        • smartboart
                                          smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                          bei mir sieht das dann so aus...
                                          siehe log unten
                                            @smartboart
                                            Habe jetzt alle möglichen Schreibweisen probiert, läuft irgendwie nicht.
                                            Werde mal noch etwas damit spielen nur um was dabei zu lernen 🙂
                                            Kann es so aber nicht verwenden da ich ja nicht weiss wie bei anderen diese Objekte eingetragen sind und es müsste jeder manuell die Zuordnung zu dem Gewerk machen.
                                            Aber DANKE das ich was lernen durfte, diese Möglichkeit war mir bis jetzt neu.
                                            3439
                                            1586125
