    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @xADDRx last edited by Thomas Braun
      @xADDRx Docker auf einer Synology? Ansonsten: Meld dich nicht als root an!
      Da scheint mir die Installation von node mal wieder in die Hose gegangen zu sein.
      Schau hier rein:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      • X
        xADDRx @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Keine Synology! Node habe ich nach der Anleitung damals ohne Fehler installiert gehabt.
          @xADDRx
          Dann ist da wohl alles mögliche verfummelt. Deine Version vom js-controller ist auch uralt. Jedenfalls lt. Log.
          root-Login ist jedenfalls absoluter Quark. Kannste Mal den @Freaknet fragen. Nur ein paar Postings zuvor.
          Wenn du Hilfe beim glattziehen möchtest mach am besten einen neuen, eigenen Thread dafür auf. Hier führt das zu weit.
          • X
            xADDRx @Thomas Braun last edited by xADDRx
            @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
            Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @xADDRx Das Install-Log zeigt was anderes an.
              • X
                @Thomas-Braun Was sollte ich am besten tun??
                Kevin Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kevin
                  Kevin @xADDRx last edited by Kevin
                  @xADDRx
                  Versuch mal das:
                  iobroker stop
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo apt-get --purge remove nodejs -y
                  sudo apt-get autoremove -y
                  sudo reboot
                  curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                  sudo sh -c "echo deb https://deb.nodesource.com/node_12.x disco main \> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install nodejs -y
                  npm install -g npm@6
                  sudo reboot
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker fix
                  cd /opt/iobroker/
                  npm rebuild
                    Thomas Braun Most Active @Kevin last edited by Thomas Braun
                    @Kevin Woher weißt du dass da Disco läuft?
                    So wird das mutmaßliche Installationschaos doch nur noch größer...
                    Da dürfte eher ein Debian laufen, kein Ubuntu.
                    Kevin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kevin
                      Kevin @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun so habe ich es bei mir zum laufen gebracht. Auf raspbian
                        @Kevin Dann hast du jetzt ein falsches Repo drin. Disco Dingo ist nicht für Raspian gedacht.
                        Vermutlich bist Du auch auf einem hervorragenden Weg dein System zu zerballern.
                          @xADDRx Mach einen neuen Thread auf und poste da die Ausgabe von
                          lsb_release -a
                          sowie von
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          Komplette Eingaben und auch Ausgaben posten, nichts kürzen oder abändern...
                          Das gleiche würde ich @Kevin auch empfehlen...
                            Sweatchuck @K_o_bold last edited by
                            @K_o_bold
                            Habe die Version 5 drauf und bisher ausschließlich den Container von Buanet genutz. Funktioniert trotzdem nicht.
                            Entsprechend der Anleitung von Buanet habe ich über portainer den ioBroker Container über Recreate neu erstellt und das neueste Image eingespielt. (siehe Bild)
                            • X
                              @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/35767/node-fehlerbehebung
                                EckartS @haselchen last edited by
                                ich habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Roborock der ersten Generation, und der Adapter lief immer korrekt. Seit Update auf 2.x aber bleibt die Instanze des ersten Saugers auf "gelb" stehen, nur die des zweiten Saugers bekommt eine Verbindung.
                                Log des ersten Saugers:
                                {der Hinweis auf die 10 Minuten wiederholt sich dann endlos}
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:56.044	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:36.040	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.571	info	(11238) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.080	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.063	info	(11238) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.017	info	(11238) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.014	info	(11238) Expert mode disabled, states deleted
                                mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:15.972	info	(11238) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                host.iobroker	2020-08-10 17:10:10.405	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 11238
                                Konfiguration:
                                Adapter Mihome-vaccuum 2.1.1
                                Erster Sauger (der ohne Verbindung):: Port des Robot: 54321; eigener Port: 54321
                                Zweiter Sauger (der mit Verbindung): Port des Robot: 54321; eigener Port: 54322
                                Aktuelle Firmware auf beiden Saugern: 3.5.8_004018
                                Der Tipp, die Mihome-App bei der Anmeldung geöffnet zu halten, hat nicht genutzt.
                                Weiß da jemand Abhilfe?
                                Grüße, EckartS
                                  dirkhe Developer @EckartS last edited by
                                  @EckartS mach bitte ein debug Log, da kann man mehr sehen
                                  • X
                                    xADDRx @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx folgendes hat mir geholfen:
                                    sudo iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo apt update
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                    Katrte geht wieder und Räume wurden geladen
                                    S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                      ich habe erfolgreich meinen S6 maxv im ioBroker installiert, für meine beiden Etagen jeweils eine Karte erstellt, Räume abgetrennt, umbenannt und Moduseinstellungen gesetzt.
                                      Wenn ich nun ein "roomClean" Objekt auslose passiert im Log das Folgende:
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:22.260	info	(14105) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.858	info	(14105) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.801	info	(14105) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.714	info	(14105) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.711	info	(14105) Expert mode disabled, states deleted
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.607	info	(14105) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.057	info	(12745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.055	info	(12745) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.044	error	(12745) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.040	error	(12745) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.316	info	(12745) create states for water box filter
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.313	info	(12745) create states for water box
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:14.454	info	(12745) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.819	info	(12745) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.441	info	(12745) Connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.381	info	(12745) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.369	info	(12745) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.290	info	(12745) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.288	info	(12745) Expert mode disabled, states deleted
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.188	info	(12745) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.744	info	(9488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.742	info	(9488) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	(9488) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.717	error	(9488) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.231	info	(9488) create states for water box filter
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.230	info	(9488) create states for water box
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:18.347	info	(9488) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:17.329	info	(9488) Connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:07.224	info	(9488) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      Der Robi mach garnichts und der Adapter startet neu.
                                      Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
                                      Habe gerade noch diesen Post entdeckt und es mit "roomFanPower" auf BALANCED60 nochmal probiert.
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.910	error	(14105) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.903	error	(14105) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      Gleiches Ergebnis.
                                        seppel786 @xADDRx last edited by seppel786
                                        Hi zusammen,
                                        @Alle Valetudo-Nutzer:
                                        Mit welcher Konstellation/Versionen (JS-Controller, Node, Valetudo, mihome-vacuum Adapter etc. ) funktioniert bei Euch die MAP-Funktion?
                                        Gruß Daniel
                                          @xADDRx npm nicht mit sudo zusammen verwenden.
                                            Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Gleiches Ergebnis.
                                            Hat wirklich keiner eine Idee was ich versuchen könnte um Robi dazu zu bringen einzelne Rume zu reinigen?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467234
