    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @xADDRx last edited by Thomas Braun
      @xADDRx
      Dann ist da wohl alles mögliche verfummelt. Deine Version vom js-controller ist auch uralt. Jedenfalls lt. Log.
      root-Login ist jedenfalls absoluter Quark. Kannste Mal den @Freaknet fragen. Nur ein paar Postings zuvor.
      Wenn du Hilfe beim glattziehen möchtest mach am besten einen neuen, eigenen Thread dafür auf. Hier führt das zu weit.
      • X
        xADDRx @Thomas Braun last edited by xADDRx
        @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
        Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @xADDRx Das Install-Log zeigt was anderes an.
          • X
            @Thomas-Braun Was sollte ich am besten tun??
            Kevin Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kevin
              Kevin @xADDRx last edited by Kevin
              @xADDRx
              Versuch mal das:
              iobroker stop
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              sudo apt-get --purge remove nodejs -y
              sudo apt-get autoremove -y
              sudo reboot
              curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              sudo sh -c "echo deb https://deb.nodesource.com/node_12.x disco main \> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install nodejs -y
              npm install -g npm@6
              sudo reboot
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker fix
              cd /opt/iobroker/
              npm rebuild
                Thomas Braun Most Active @Kevin last edited by Thomas Braun
                @Kevin Woher weißt du dass da Disco läuft?
                So wird das mutmaßliche Installationschaos doch nur noch größer...
                Da dürfte eher ein Debian laufen, kein Ubuntu.
                Kevin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kevin
                  Kevin @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun so habe ich es bei mir zum laufen gebracht. Auf raspbian
                    @Kevin Dann hast du jetzt ein falsches Repo drin. Disco Dingo ist nicht für Raspian gedacht.
                    Vermutlich bist Du auch auf einem hervorragenden Weg dein System zu zerballern.
                      @xADDRx Mach einen neuen Thread auf und poste da die Ausgabe von
                      lsb_release -a
                      sowie von
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      Komplette Eingaben und auch Ausgaben posten, nichts kürzen oder abändern...
                      Das gleiche würde ich @Kevin auch empfehlen...
                        Sweatchuck @K_o_bold last edited by
                        @K_o_bold
                        Habe die Version 5 drauf und bisher ausschließlich den Container von Buanet genutz. Funktioniert trotzdem nicht.
                        Entsprechend der Anleitung von Buanet habe ich über portainer den ioBroker Container über Recreate neu erstellt und das neueste Image eingespielt. (siehe Bild)
                        • X
                          @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/35767/node-fehlerbehebung
                            EckartS @haselchen last edited by
                            ich habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Roborock der ersten Generation, und der Adapter lief immer korrekt. Seit Update auf 2.x aber bleibt die Instanze des ersten Saugers auf "gelb" stehen, nur die des zweiten Saugers bekommt eine Verbindung.
                            Log des ersten Saugers:
                            {der Hinweis auf die 10 Minuten wiederholt sich dann endlos}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:56.044	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:36.040	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.571	info	(11238) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.080	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.063	info	(11238) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.017	info	(11238) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.014	info	(11238) Expert mode disabled, states deleted
                            mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:15.972	info	(11238) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                            host.iobroker	2020-08-10 17:10:10.405	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 11238
                            Konfiguration:
                            Adapter Mihome-vaccuum 2.1.1
                            Erster Sauger (der ohne Verbindung):: Port des Robot: 54321; eigener Port: 54321
                            Zweiter Sauger (der mit Verbindung): Port des Robot: 54321; eigener Port: 54322
                            Aktuelle Firmware auf beiden Saugern: 3.5.8_004018
                            Der Tipp, die Mihome-App bei der Anmeldung geöffnet zu halten, hat nicht genutzt.
                            Weiß da jemand Abhilfe?
                            Grüße, EckartS
                              dirkhe Developer @EckartS last edited by
                              @EckartS mach bitte ein debug Log, da kann man mehr sehen
                              • X
                                xADDRx @xADDRx last edited by
                                @xADDRx folgendes hat mir geholfen:
                                sudo iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                sudo apt update
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                Katrte geht wieder und Räume wurden geladen
                                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  ich habe erfolgreich meinen S6 maxv im ioBroker installiert, für meine beiden Etagen jeweils eine Karte erstellt, Räume abgetrennt, umbenannt und Moduseinstellungen gesetzt.
                                  Wenn ich nun ein "roomClean" Objekt auslose passiert im Log das Folgende:
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:22.260	info	(14105) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.858	info	(14105) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.801	info	(14105) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.714	info	(14105) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.711	info	(14105) Expert mode disabled, states deleted
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.607	info	(14105) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.057	info	(12745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.055	info	(12745) terminating
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.044	error	(12745) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.040	error	(12745) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.316	info	(12745) create states for water box filter
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.313	info	(12745) create states for water box
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:14.454	info	(12745) create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.819	info	(12745) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.441	info	(12745) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.381	info	(12745) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.369	info	(12745) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.290	info	(12745) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.288	info	(12745) Expert mode disabled, states deleted
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.188	info	(12745) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.744	info	(9488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.742	info	(9488) terminating
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	(9488) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.717	error	(9488) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.231	info	(9488) create states for water box filter
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.230	info	(9488) create states for water box
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:18.347	info	(9488) create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:17.329	info	(9488) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:07.224	info	(9488) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  Der Robi mach garnichts und der Adapter startet neu.
                                  Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
                                  Habe gerade noch diesen Post entdeckt und es mit "roomFanPower" auf BALANCED60 nochmal probiert.
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.910	error	(14105) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.903	error	(14105) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  Gleiches Ergebnis.
                                    seppel786 @xADDRx last edited by seppel786
                                    Hi zusammen,
                                    @Alle Valetudo-Nutzer:
                                    Mit welcher Konstellation/Versionen (JS-Controller, Node, Valetudo, mihome-vacuum Adapter etc. ) funktioniert bei Euch die MAP-Funktion?
                                    Gruß Daniel
                                      @xADDRx npm nicht mit sudo zusammen verwenden.
                                        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Gleiches Ergebnis.
                                        Hat wirklich keiner eine Idee was ich versuchen könnte um Robi dazu zu bringen einzelne Rume zu reinigen?
                                          dirkhe Developer @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed stell mal das log auf debug
                                            Rushmed Most Active @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.950	info	(3510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.946	info	(3510) terminating
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.918	error	(3510) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.911	error	(3510) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.903	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.mapIndex.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1597434334896,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597343114831}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.580	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3558,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.534	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.416	debug	(3510) Receive <<< {"result":["ok"],"id":36}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.377	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"find_me"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.376	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1597434318372,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597265268021}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.609	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3557,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.532	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.693	debug	(3510) Mappointer_updated
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.691	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.654	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.253	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.154	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.661	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":32}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.652	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.648	info	(3510) create states for water box filter
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.646	info	(3510) create states for water box
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.643	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3556,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.528	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.572	debug	(3510) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"18:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"16:07","Saugzeit":"22 min","Fläche":"9.36 m²","Error":0,"Ende"
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.378	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597265144,1597265146,2,0,0,0,2,1,43]],"id":30}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.370	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597265144]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.174	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266329,1597266345,16,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.169	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597266329]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.976	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266401,1597266403,2,0,0,0,2,1,43]],"id":28}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.968	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597266401]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.774	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266433,1597266614,181,4265000,0,0,2,1,60]],"id":27}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.766	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597266433]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.570	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":26}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.565	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.371	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":25}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.363	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.188	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":24}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.161	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.968	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":23}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.959	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.766	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":22}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.757	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.563	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":21}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.554	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.360	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":20}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.353	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.156	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.151	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.110	warn	(3510) HTTP error when getting token cookie
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.109	error	(3510) HTTP error when getting token cookie{}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.956	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":18}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.950	debug	(3510) Mappointer_updated
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.949	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.948	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.939	debug	(3510) 1. Mappointer_nomap___retry
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.938	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.754	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":16}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.745	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.550	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":15}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.543	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.435	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.427	debug	(3510) 0. Mappointer_nomap___retry
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.426	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.350	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":13}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.341	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.145	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":12}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.140	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.946	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":11}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.939	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.924	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.746	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":9}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.738	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.732	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.730	info	(3510) create state for carpet_mode
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.729	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.716	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.715	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.552	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":6}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.536	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.528	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.516	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.325	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":4}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.316	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.123	debug	(3510) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.115	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.051	info	(3510) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.922	debug	(3510) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-47},"netif":{"localI
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.918	debug	(3510) Next WiFi check: 14.08 21:45
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.714	info	(3510) Connected
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.710	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.707	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3555,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.698	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.674	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.673	info	(3510) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.671	debug	(3510) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f36e99dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.605	info	(3510) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.597	debug	(3510) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.533	debug	(3510) server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.517	info	(3510) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.515	info	(3510) Expert mode disabled, states deleted
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.504	debug	(3510) Xiaomi Cloud: Logging in
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.501	debug	(3510) load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.412	info	(3510) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.908	debug	(3510) statesDB connected
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.907	debug	(3510) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.894	debug	(3510) States create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.891	debug	(3510) States create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.881	debug	(3510) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.879	debug	(3510) objectDB connected
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.872	debug	(3510) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.850	debug	(3510) Objects client initialize lua scripts
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.849	debug	(3510) Objects create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.847	debug	(3510) Objects create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.844	debug	(3510) Objects client ready ... initialize now
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.801	debug	(3510) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.511	info	(7879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.509	info	(7879) terminating
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.506	info	(7879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Habe kurz noch die "find" Funktion getestet, die funktioniert.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467317
