    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel wie Du selber siehst hat dieses Gerät keine Servicemeldung. Was soll mein Script also machen?
        Kuddel @cash last edited by
        @cash
        aber UNREACH steht doch auf TRUE. Das müssten dein Skript doch auswerten?
        N cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @Kuddel last edited by
          Moin,
          ich hab die Version 1.73 nun auch aktiviert, bekomme aber immer folgende Meldungen im LOG
          javascript.1	2020-08-06 13:49:24.942	info	(8300) Stop script script.js.CCU_Servicemeldungen
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2185:5
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1213:22)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1214:74
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) ^
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.644	error	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: script.js.CCU_Servicemeldungen:1214
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	warn	(8300) Object "hm-rpc.0.001098A98B0B56" does not exist
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.LOW_BAT_ALARM existiert nicht.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.608	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:08.691	info	(8300) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
          ich habe aber unter hm-rpc.0. diese Geräte gar nicht aufgeführt. Hab auch schon alles gestoppt, gelöscht und wieder neu gestartet. Trotzdem diese Meldung
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            @Kuddel UNREACH ist nicht relevant. Relevant ist UNREACH_ALARM und der steht auf bestätigt...
              Hoss0305 @cash last edited by
              @cash
              ich habe im Script die Zeile 98 auf true geändert und dann das Script neu gestartet. Leider wurden daraufhin keine Datenpunkte im Log aufgezeichnet. Was könnte ich falsch machen?
                Hoss0305 @Hoss0305 last edited by
                @cash
                Ich habe gerade mal den Status des vorhandenen Datenpunktes geprüft. Der Datenpunkt ist in den Objekten vorhanden und hat den Status:
                Hier auch noch mal die Parameter des Servicemeldung-Scripts:
                • cash
                  cash Most Active @Nordischerjung last edited by
                  @Nordischerjung Homematic oder Homematic-IP? Hast Du mal die javascript Instanz gestopt und gestartet?
                  • cash
                    cash Most Active @Hoss0305 last edited by
                    @Hoss0305 Irgend etwas muss im log auftauchen... Das will ich sehen.
                    Den Datenpunkt gibt es aber der ist bestätigt d. h. aktuell keine Servicemeldung
                      @cash
                      habe soeben den ioBroker / Pi neu gestartet und dann auch das Servicemeldung-Script neu gestartet. Anschließend nachfolgende 3 Zeilen im Log aufgetaucht, nicht mehr.
                      • cash
                        @Hoss0305 Das kann quasi nicht sein. Außer Du hast Zeile 95 auf false? Die sollte immer true sein...
                        Zeile 103 sollte auch auf true stehen und in diesem Fall bitte Zeile 96 und 98 auf true ändern. Danach muss das log geflutet werden. Wie aber schon geschrieben der Datenpunkt sagt "keine Servicemeldung" für das Gerät vorhanden...
                        • N
                          Nordischerjung @cash last edited by
                          @cash
                          Moin,
                          ich habe beides, aber die .0 ist Homematic. Ich habe schon mehrfach neu gestartet. Das komische ist ja auch, das es diese Homematic Geräte gar nicht gibt.
                          • cash
                            @Nordischerjung Von dem Namen sind es IP Geräte. Ist der Rega-Adapter richtig eingerichet? Hast Du mal die Javascript Instanzen gestoppt und gestartet also nicht den kompletten ioBroker? Ansonsten habe ich keine Idee. Ich hatte solche Probleme einfach noch nicht. GGf sonsitge Fehler in einer der Instanzen oder Caching Probleme.
                            afuerhoff N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @cash last edited by
                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              Hallo, ich hatte das mal bei einem eigenen Script. Da waren solche IP-Geräte auch falsch aufgelistet. Ich hab die Objekte einfach gelöscht. Wurden auch nicht wieder angelegt.
                              • N
                                @cash @afuerhoff
                                So, ich habe jetzt die Instanzen hm-rpc.0 (Homematic Geräte) und hm-rpc.2 (Homematic IP Geräte) einfach mal die Geräte neu einlesen lassen (Dort ✖ Geräte neu einlesen (einmalig), die JS Instanz neu gestartet und die hm-rega neu gestartet. Jetzt scheint es zu laufen. Ich denke das Neu einlesen war es, da es das Einzige war, was ich noch nicht gemacht hatte.
                                  Aiouh @Nordischerjung last edited by Aiouh
                                  @cash
                                  zuerst mal großes Lob und Danke für die Arbeit !
                                  ich hab das script installiert und es funktioniert grundsätzlich, siehe unten
                                  Mein Pushover mit einer Instanz ist eingerichtet, Die test Notification aus der Instanz funktioniert, ich bekomme aber keine Nachrichten vom Script, dasselbe passiert bei e-mail - Test funktioniert, aus dem Script kommt Nichts 😞
                                  Bin dankbar für jeden Tip
                                  Karl-Heinz
                                  function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                          var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                          sendTo(pushover_Instanz, {
                                          device: _device,
                                          message: _message,
                                          title: _titel,
                                          priority: _prio,
                                          retry: 60,
                                          expire: 600,
                                          html: 1
                                  //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                  const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                  const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                  //Variablen für Pushover
                                  const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                  let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                  let titel;
                                  let message;
                                  // let device = 'galaxya40';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                  //let _device = 'All';
                                  let _device = 'galaxya40';
                                  //Variablen für Telegram
                                  const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                  const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:28.447	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.446	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.445	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.440	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.434	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.428	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.397	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.391	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.390	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.381	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                  • cash
                                    cash Most Active @Aiouh last edited by
                                    @Aiouh Wie im Log zu sehen werden bei Dir 207 Datenpunkte überwacht. Du brauchst also nichts machen. Sobald einer dieser 207 Datenpunkte sich ändert bekommst Du eine Push.
                                      Aiouh @cash last edited by Aiouh
                                      @cash
                                      Hallo, nur nochmal für den Dummie ;o... bekomme ich bei einer Servicemeldung keine push? Denn darauf warte ich seit Stunden. Habe mehrfach einfach Batterien aus einem Thermostat entfernt. Die Servicemeldung wird erkannt, in meinen Datenpunkt für Servicemeldungen geschrieben und in der VIS angezeigt, pushover und e-mail bleiben aber stumm.
                                      (Die zyklische Ausführung muss ich per cron machen nehm ich an !?)
                                      • cash
                                        @Aiouh Kein Cron, kein nichts. Das Script läuft einfach. Sobald Du das Script speichert überwacht er alle Datenpunkte im Hintergrund. Sobald einer dieser Datenpunkte sich ändert protokolliert er immer diese Änderung im Log.
                                        Wenn Du die Batterien rausnimmst welche Datenpunkte werden denn geändert? Was steht im Log wenn die Meldung aufkommt? Du hattest im Screenshot beim Start zwei Servicemeldungen. Welche waren das? Sind das die selben wo Du eine Meldung provozierst?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
                                          @cash
                                          Läuft 👍
                                          Frage, wird auch die Firmware Update überwacht?
                                          • cash
                                            cash Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Welche Firmware meinst Du? Die der ccu? Dazu gibt es ein eigenes Script von mir. Die Firmware der Geräte nicht.
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286071
