Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
@EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Ich habe nun die Entwicklung soweit abgeschlossen, dass sie meiner Meinung nach sauber testbar ist.
Schaut auch bei mir komisch aus?
@sigi234 Ja sigi, du hast recht. War mir gar nicht aufgefallen.
Suche gerade den Fehler..
grüße
E -
Schaue erstmal nach dem ListLight, dann hier ;9
grüße
E
@qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:Hallo Edgar,
hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen
Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
und ändern kann man es auch:
Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt
Alle anderen Widgets gehen super.
Also,
das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert
und nichts.
Mache weiter
E -
Falls mich jemand unterstützen könnte:
Der Fehler scheint ein Synthax Fehler zu sein:
Error: can't render tplMaListShutter w00058 on "test_new": instrument.ts:129:69 Error: 0 - SyntaxError: expected expression, got '>'myEval@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:548 instrument.ts:129:69 Error: 1 - scan@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:5958 instrument.ts:129:69 Error: 2 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:366 instrument.ts:129:69 Error: 3 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:217 instrument.ts:129:69 Error: 4 - renderer@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:1876 instrument.ts:129:69 Error: 5 - registerView@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3843 instrument.ts:129:69 Error: 6 - o@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:839 instrument.ts:129:69 Error: 7 - e.__notObserve/<@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 instrument.ts:129:69 Error: 8 - renderAs@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 instrument.ts:129:69 Error: 9 - e.template@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 instrument.ts:129:69 Error: 10 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1610:33 instrument.ts:129:69 Error: 11 - reRenderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1043:14 instrument.ts:129:69 Error: 12 - reRenderWidgetEdit@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:4231:14 instrument.ts:129:69 Error: 13 - inspectWidgets@http://iobroker:8082/vis/js/visEditInspect.js:2464:22 instrument.ts:129:69 Error: 14 - drop/<@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:5191:26 instrument.ts:129:69 Error: 15 - sentryWrapped@http://iobroker:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:45604 instrument.ts:129:69 Error: 16 -
Ich finde ihn aber ums verrecken nicht.
Ich habe sogar den funktionierenden Widget LightDim kopiert und die Namen angepasst.
Im js ist !scheinbar! auch alles ok..
wäre dankbar für unterstützung
grüße
E -
Jupp.
Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
Hallo Edgar,
ausser dem Shutter Widget ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bzgl. der Fonts:
Außer bei ListDoor ist der Font immer Fett. War das so gewollt?
Hi Sigi,
mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
Hi Sigi,
Ich denke, er hat es mit der Signalbilder Einstellung gemacht
Hi Edgar,
ich hätte noch eine Anregung oder Anpassung (falls möglich). Wenn ich die ListLightDim benutze geht der Wertebereich von 0 bis 100, was zum dimmen ok ist.
Aber wenn ich zum Beispiel die Farbtemperatur meiner Shelly Duo Bulb ändern möchte, geht das nur von 0 bis 100 Kelvin statt von 2700K bis 6500K.
Richtig cool wäre, wenn man noch das Min und Max frei anpassen könnte
@qqolli arbeite doch via alias und umrechnen? Farbtemperatur ist eben kein dimmwert.
Hi Edgar,
Hi qqolli, vielleicht könnte man einfach ein eigenes Widget dafür machen.Bloß fällt. mir kein Symbol dafür ein.
grüße
@EdgarM farbtemperatur ist ein K wert ... also Temperatur. Im Verkauf kommt ein Thermometer mit T zum Einsatz auf Verpackungen
Habe ich auch so gemacht, quasi als "Notbehelf"
Ja
Hi, Farbtemperatur ist eingebaut, aber noch nicht wiklich schön ( Icon ).
Sollte aber funktionieren.
Shutter funktioniert immer noch nicht, und ich habe keine Ahnung warum
grüße
E -
Hallo Edgar,
anbei eine Idee für ein Icon für die Farbtemperatur, habe ich im Netz gefunden und ein bisschen angepasst:
Hmm,
das Icon ist eher ein RGB als ein Farbtemperatur icon.
Ich kann es gerne verwenden, aber wie stelle ich den Unterschied zwischen kalt und warmweiss her?Kannst du es mir mal zuschicken oder einfach das Icon hier pasten?
grüße
E -
so in etwa?
