    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by
      @smartboart
      Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten.
      Super danke 👍
        ArnoD last edited by
        Habe jetzt auch noch was von apollon77 gefunden wie man mehre ID Triggern kann:
        var liste = ["ID1", "ID2" ...]
        for (var i=0; i<liste.length;i++) {/on(liste[id],/function()/});/}/<e=""></liste.length;i++)>
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          @ArnoD oh ja, das ist natürlich auch praktikabel.
          man muss halt alle per script einsammeln, wenn man neue dazu haben möchte müssen die in die liste aufgenommen werden.
          Aber bei 2Zählern ist das überschaubar...
          übrigens, bei dir muss wahrscheinlich .value.week eingetragen werden, die spalte neben dran...
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by smartboart
            wird auf die Rolle getriggert, hatte das in dem Auszug nicht gesehen...ist schon ne weile her..
            const test = $ ('(functions=Zaehler)');
            test.each(function(id,i){
            log(id);
            • smartboart
              @ArnoD
              probier das mal, also das ist wirklich universell...und kurz
              log(id);
              triggert nur auf die eingestellte enumeration...sollte doch jeder hinkriegen seine Zaehler der Aufzählung Zaehler zuzuweisen
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                const test = $ ('(functions=Zaehler)'); test.each(function(id,i){ log(id); });
                Super, jetzt funktioniert es 🙂
                  Ok habe jetzt erstmal die letzte Änderung im Script eingefügt.
                  Ich hole mir von Proplanta die Uhrzeit wann die Seite das nächste Mal aktualisiert wird und speichere diese unter einem neun State "NaesteAktualisierung". Bei Änderung rufe ich eine Funktion auf die mir wieder eine schedule Funktion startet mit der neuen Aktualisierungszeit plus 10 min.
                  So werden die Proplanta Daten regelmäßig automatisch aktualisiert,
                  Da ich jetzt zwei Tage Zeit habe werde ich mich wieder an der RSCP Schnittstelle von E3DC versuchen. 😖
                  • smartboart
                    @ArnoD
                    was hälst du davon, die Werte der 5 usecases über vis änderbar zu machen?
                    Also im Prinzip würde ich mir das so vorstellen....
                    Wenn zB. Programm 1 Aktiv ist, werden meine Änderungen über die Control Eingabe direkt in der Userconfig für 1 übergeben.
                    Bei aktivem Program 2 in 2 usw. ..
                    Man könnte dann quasi in Echtzeit wenn man gerade auf die vis schaut und sieht, ok hier könnte was angepasst werden eingreifen.
                    Das wäre im Prinzip nicht soviel Aufwand, da alle states schon vorhanden sind.
                    Im Prinzip würde mit Daten schreiben die controldatei beschrieben und auch die user config. Vorher nur ne if programm 1 2 3 4oder 5 dan übernimm die Werte auf var xyz.
                    vlt. noch usecase manuell, dann gelten die Einstellungen die gerade aktiv sind.
                    Dann müsste auch Fall 1 mit automatik verriegelt werden.
                    Nur so ne idee...
                    vlt. legt man noch templates an, wenn man mal toal daneben liegt, kann man den template wieder laden...
                    A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @smartboart
                      Ist eine gute Idee, kann dir bei der Umsetzung nur nicht ganz folgen 🙂
                        Habe eine Möglichkeit gefunden in JS mit 256AES und Cipher-Block-Chain-Verfahren (CBC) zu verschlüsseln, bekomme aber unter NPM Module aes-js nicht installiert. Hat jemand einen Tipp 🙂
                        Test Code:
                        var aesjs = require('aes-js');
                        // An example 256-bit key. Fehlende Zeichen werden mit 0xFF aufgefüllt.
                        var key_256 = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                                       16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                                       29, 30, 31];
                        // The initialization vector (must be 32 bytes)
                        var iv = [ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ];
                        // Convert text to bytes (text must be a multiple of 32bytes)
                        var text = 'TextMustBe32Byte0xFF0xFF0xFF0xFF';
                        var textBytes = aesjs.utils.utf8.toBytes(text);
                        var aesCbc = new aesjs.ModeOfOperation.cbc(key_256, iv);
                        var encryptedBytes = aesCbc.encrypt(textBytes);
                        // To print or store the binary data, you may convert it to hex
                        var encryptedHex = aesjs.utils.hex.fromBytes(encryptedBytes);
                        console.log(encryptedHex);
                        // When ready to decrypt the hex string, convert it back to bytes
                        var encryptedBytes = aesjs.utils.hex.toBytes(encryptedHex);
                        // The cipher-block chaining mode of operation maintains internal
                        // state, so to decrypt a new instance must be instantiated.
                        var decryptedBytes = aesCbc.decrypt(encryptedBytes);
                        // Convert our bytes back into text
                        var decryptedText = aesjs.utils.utf8.fromBytes(decryptedBytes);
                        console.log(decryptedText);
                        • smartboart
                          @ArnoD
                          ja die Userconfig hat ja im script eindeutige Variablen z.B
                          sEinspeiselimit[1] = 5.8;
                          ist ja vom Programm 1.... Wenn das nun aktiv ist und ich ändere nun in der Vis den Wert über den state
                          userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit den wert. dient diese Änderung als trigger um ebenfalls diese variable sEinspeiselimit[1] = 5.8; zu beschreiben.
                          EDIT:
                          problematisch wird dann nur sein diese remanent zu halten.Beim Neustart würde alles wieder überschrieben..
                          man müsste das über nen json string ablegen und einlesen, dann brächte man nur 5 neue States...
                          ist dann doch wieder komplizierter...
                          Wie man ein jso schreibt wissen wir jetzt, auslesen tue ich welche in meinen Klimscripten, das bekommen wir bestimmt auch hin...
                          Aber so einfach ist es dann doch nicht...ausser es gibt andere Ansätze...
                          • smartboart
                            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Test Code:
                                           29, 30, 31];
                            was bekommst dufür Fehlermeldungen?
                            • smartboart
                              bei mir scheint es geklappt zu haben...
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:14.400	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:14.338	info	(21314) + aes-js@3.1.2 added 1 package from 1 contributor and audited 30 packages in 1.288s
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:11.701	info	(21314) npm install aes-js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:11.667	info	(21314) found 0 vulnerabilities
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:11.665	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:11.608	info	(21314) + xmlhttprequest@1.8.0 added 22 packages from 89 contributors and audited 29 packages in 4.1s
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:06.167	info	(21314) npm install xmlhttprequest --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              javascript.1	2020-08-07 16:05:06.120	info	(21314) starting. Version 4.6.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                                @smartboart
                                kannst du das Test Script starten ohne Fehlermeldung ??
                                Bei mir kommt dann immer:
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.618	error	(8936) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at script.js.common.Skript_1:17:14
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) ^
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) script.js.common.Skript_1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
                                javascript.1	2020-08-07 16:25:33.607	info	(8936) Start javascript script.js.common.Skript_1
                                • smartboart
                                  ich habe das gleiche im log
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at script.js.common.Tests.erdctest:31:14
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) ^
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
                                  javascript.1	2020-08-07 16:29:30.596	error	(21314) script.js.common.Tests.erdctest: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
                                    @smartboart
                                    ok habe den Fehler gefunden, hat nichts mit dem NPM Modul zu tun.
                                    Vektor darf anscheinend nur 16 bytes haben, E3DC verwendet aber 32, da waren sie schon wieder meine drei Probleme 😖
                                    • smartboart
                                      @ArnoD shit
                                        stevie77 @smartboart last edited by
                                        @ArnoD
                                        Wenn möglich parametrierbar ob wie bisher oder wie vorgeschlagen...ich habe erst vor 1-2 Tagen endlich die festen Werte für die unterschiedlichen Einstellungen gefunden und denke nicht im Traum daran die nochmals ändern zu wollen. 😉
                                        Das habe ich mir selbst in nem separaten Skript tatsächlich auch noch dazu gebaut, falls man was blöd eingestellt hat oder was schief geht. Und noch den Panik-Knopf bei schlechtem Wetter, der alles übersteuert und auf 100% Eigenverbrauch und sofort alles Laden umstellt. 🙂
                                          ArnoD @stevie77 last edited by
                                          @stevie77
                                          Den Schietwetter Panik Taster hast du doch schon, einfach "Ladeschwelle" auf 100% und es wird alles in den Speicher geladen. 🙂
                                            stevie77 @ArnoD last edited by
                                            @ArnoD Möglicherweise verstehe ich E3DC-Control noch nicht so gut. Ladeschwelle = 100 ist völlig unabhängig von den ganzen anderen Zeitwerten und oberer Ladekorridor und den Ladeende-Werten? Ein wie auch immer gesetzter unload-Wert pfuscht da auch nicht rein?
                                            3439
                                            1586264
