    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD last edited by
      Habe eine Möglichkeit gefunden in JS mit 256AES und Cipher-Block-Chain-Verfahren (CBC) zu verschlüsseln, bekomme aber unter NPM Module aes-js nicht installiert. Hat jemand einen Tipp 🙂
      Test Code:
      var aesjs = require('aes-js');
      // An example 256-bit key. Fehlende Zeichen werden mit 0xFF aufgefüllt.
      var key_256 = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                     16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                     29, 30, 31];
      // The initialization vector (must be 32 bytes)
      var iv = [ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ];
      // Convert text to bytes (text must be a multiple of 32bytes)
      var text = 'TextMustBe32Byte0xFF0xFF0xFF0xFF';
      var textBytes = aesjs.utils.utf8.toBytes(text);
      var aesCbc = new aesjs.ModeOfOperation.cbc(key_256, iv);
      var encryptedBytes = aesCbc.encrypt(textBytes);
      // To print or store the binary data, you may convert it to hex
      var encryptedHex = aesjs.utils.hex.fromBytes(encryptedBytes);
      console.log(encryptedHex);
      // When ready to decrypt the hex string, convert it back to bytes
      var encryptedBytes = aesjs.utils.hex.toBytes(encryptedHex);
      // The cipher-block chaining mode of operation maintains internal
      // state, so to decrypt a new instance must be instantiated.
      var decryptedBytes = aesCbc.decrypt(encryptedBytes);
      // Convert our bytes back into text
      var decryptedText = aesjs.utils.utf8.fromBytes(decryptedBytes);
      console.log(decryptedText);
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
        @ArnoD
        ja die Userconfig hat ja im script eindeutige Variablen z.B
        sEinspeiselimit[1] = 5.8;
        ist ja vom Programm 1.... Wenn das nun aktiv ist und ich ändere nun in der Vis den Wert über den state
        userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit den wert. dient diese Änderung als trigger um ebenfalls diese variable sEinspeiselimit[1] = 5.8; zu beschreiben.
        EDIT:
        problematisch wird dann nur sein diese remanent zu halten.Beim Neustart würde alles wieder überschrieben..
        man müsste das über nen json string ablegen und einlesen, dann brächte man nur 5 neue States...
        ist dann doch wieder komplizierter...
        Wie man ein jso schreibt wissen wir jetzt, auslesen tue ich welche in meinen Klimscripten, das bekommen wir bestimmt auch hin...
        Aber so einfach ist es dann doch nicht...ausser es gibt andere Ansätze...
        • smartboart
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Test Code:
                         29, 30, 31];
          was bekommst dufür Fehlermeldungen?
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            bei mir scheint es geklappt zu haben...
            javascript.1	2020-08-07 16:05:14.400	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
            javascript.1	2020-08-07 16:05:14.338	info	(21314) + aes-js@3.1.2 added 1 package from 1 contributor and audited 30 packages in 1.288s
            javascript.1	2020-08-07 16:05:11.701	info	(21314) npm install aes-js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
            javascript.1	2020-08-07 16:05:11.667	info	(21314) found 0 vulnerabilities
            javascript.1	2020-08-07 16:05:11.665	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
            javascript.1	2020-08-07 16:05:11.608	info	(21314) + xmlhttprequest@1.8.0 added 22 packages from 89 contributors and audited 29 packages in 4.1s
            javascript.1	2020-08-07 16:05:06.167	info	(21314) npm install xmlhttprequest --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
            javascript.1	2020-08-07 16:05:06.120	info	(21314) starting. Version 4.6.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
              @smartboart
              kannst du das Test Script starten ohne Fehlermeldung ??
              Bei mir kommt dann immer:
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.618	error	(8936) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at script.js.common.Skript_1:17:14
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) ^
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) script.js.common.Skript_1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
              javascript.1	2020-08-07 16:25:33.607	info	(8936) Start javascript script.js.common.Skript_1
              • smartboart
                ich habe das gleiche im log
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at script.js.common.Tests.erdctest:31:14
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) ^
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
                javascript.1	2020-08-07 16:29:30.596	error	(21314) script.js.common.Tests.erdctest: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
                  @smartboart
                  ok habe den Fehler gefunden, hat nichts mit dem NPM Modul zu tun.
                  Vektor darf anscheinend nur 16 bytes haben, E3DC verwendet aber 32, da waren sie schon wieder meine drei Probleme 😖
                  • smartboart
                    @ArnoD shit
                      stevie77 @smartboart last edited by
                      @ArnoD
                      was hälst du davon, die Werte der 5 usecases über vis änderbar zu machen?
                      Wenn möglich parametrierbar ob wie bisher oder wie vorgeschlagen...ich habe erst vor 1-2 Tagen endlich die festen Werte für die unterschiedlichen Einstellungen gefunden und denke nicht im Traum daran die nochmals ändern zu wollen. 😉
                      vlt. legt man noch templates an, wenn man mal toal daneben liegt, kann man den template wieder laden...
                      Das habe ich mir selbst in nem separaten Skript tatsächlich auch noch dazu gebaut, falls man was blöd eingestellt hat oder was schief geht. Und noch den Panik-Knopf bei schlechtem Wetter, der alles übersteuert und auf 100% Eigenverbrauch und sofort alles Laden umstellt. 🙂
                        ArnoD @stevie77 last edited by
                        @stevie77
                        Den Schietwetter Panik Taster hast du doch schon, einfach "Ladeschwelle" auf 100% und es wird alles in den Speicher geladen. 🙂
                          stevie77 @ArnoD last edited by
                          @ArnoD Möglicherweise verstehe ich E3DC-Control noch nicht so gut. Ladeschwelle = 100 ist völlig unabhängig von den ganzen anderen Zeitwerten und oberer Ladekorridor und den Ladeende-Werten? Ein wie auch immer gesetzter unload-Wert pfuscht da auch nicht rein?
                            ArnoD @stevie77 last edited by ArnoD
                            @stevie77
                            Richtig, Ladeschwelle überlagert fast alles.
                            siehe Beschreibung im ersten Post:
                            ladeschwelle = Bis zu diesem SoC Wert wird sofort mit der gesamten überschüssigen PV-Leistung geladen. Erst wenn die ladeschwelle erreicht wird, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                            edit: Außer unload dieser Parameter überlagert Ladeschwelle.
                            smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Man kann die Seite mit den Parameter eventuell sinnvoll aufbauen.
                              Es gibt einige die man sicher nicht verstellen will oder nicht verwendet, wie z.B.
                              • Maximum Ladeleistung
                              • minimum Ladeleistung
                              • oberer Ladekorridor
                              • unterer Ladekorridor
                              • Peakshave
                              • Speichergröße
                              Das sind z.B. die die ich nicht benötigen würde.
                              Diese könnte man in Vis von der Seite entfernen und somit das ganze übersichtlicher gestalten und Platz schaffen für eine manuelle Anwahl von Einstellung 1 bis 5 und die einzelnen Werte jeder Einstellung.
                              • smartboart
                                OK, das ist genau der Bereich den ich auch noch nicht so ganz kapiert habe... Was macht Unload genau?
                                EDIT: ich habe den Text oben gelesen. Mir fehlt nur die Fantasie wie ich das sinnvoll nutzen würde. Vlt. Hilft ein anwendungsfall um das genau zu verstehen..
                                Und warum ist Programm 1 nicht mit Automatik verriegelt?
                                Ich würde sagen wenn automatik off kann ich in vis manuell rum spielen und testen..
                                dann gelten die in vis gesendeten Werte..
                                  @ArnoD Ah, okay, da muss ich jedes Mal drüber nachdenken und in ein paar Monaten oder Jahren sicher wieder. Außerdem wären es dann zwei Sliderwerte und ein Button. Mit meinem Panik-Button hab ich nur einen Klick (ohne Nachdenken). 😉 Nicht lachen, aber mein Kunde investiert 1000e Euro um seinen Anwendern ein paar Klicks zu sparen... 🙂
                                    Ein Anwendungsfall ist, dass dein Verbrauch in der Nacht zu gering ist und dein Speicher am Morgen noch so voll ist, dass du Überkapazitäten nicht mehr puffern kannst, und du somit in die Abregelung kommen würdest. Dann kannst du am Morgen mit unload deinen Speicher ins Netz entladen und so Platz schafen.
                                    Den zweiten Anwendungsfall verwende ich bei schönem Wetter (Einstellung2), indem ich unload = BatterieSoC einstelle. Dann wird nicht entladen aber das Laden der Batterie bis zum Beginn der Regelung verhindert und ermöglicht so erst später zu laden.
                                    Da hast du recht ist ein Denkfehler von mir.
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      @ArnoD super Erklärung, jetzt hab auch ich es kapiert! Kam bei mir nur noch nicht vor, weil meine Frau immer erst Abends anfängt strom zu verbrauchen...😬
                                      • smartboart
                                        @ArnoD ich glaube ich mache mir zu jedem Einstellungsparameter noch nen info button in welchem die Funktionen erklärt angezeigt werden können...
                                          Hier die Ladekurve von heute:
                                          Die grüne Linie zeigt die Ladeleistung der Batterie. Am Anfang wird nicht geladen (das macht unload=BatterieSoC) ,dann beginnt die Laderegelung und die Batterie wird mit einer niedrigen konstanten Leistung geladen. Um ca. 15:45 Uhr ist die Laderegelung beendet und es wird auf den Wert Ladeende2 geladen. Hätte ich jetzt wärend der Laderegulung einen niedrigeren Eigenverbrauch, sodass ich in die Abregelung kommen würde, Hätte E3DC-Control die Ladeleistung für diese Spitzen erhöht und eine Abregelung verhindert. Absolut Batterieschonend und mit der Steuerung von E3DC leider nicht realisierbar.
                                          • smartboart
                                            @ArnoD ja cool....
                                            Aber schon krass, diesen Peak von Batsoc nach unten habe ich auch fast jede nacht...hab schon nen ticket aufgemacht...was ist das?
                                            3439
                                            1586332
