    4. JavaScript
    5. Gelöst NPM Module werden nicht gefunden
      Werner303 last edited by Werner303
      Ich sitze schon längere Zeit vor dem Problem, dass z.B. das Modul chroma nicht gefunden wird (Fehlermeldung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'). Dies ist bei mir aber im Unterverzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chroma zu finden mit den Dateien:
      index.js, license, package.json und README.md zu finden. In welchem Verzeichnis liegt chroma-js? Was kann ich noch machen, damit der Fehler verschwindet. Die Adapter habe ich alle auf dem neuesten Stand.
        Thomas Braun Most Active @Werner303 last edited by Thomas Braun
        @Werner303
        cd /opt/iobroker
        npm list chroma
          Werner303 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Vielen Dank für die schnelle Antwort. Folgendes Ergebnis erhalte ich:
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.javascript@4.6.22
          └── chroma@0.0.1
          Was kann ich daraus ablesen? Wie kann ich den Fehler eliminieren?
            @Werner303 Grundsätzlich liegt das also im Pfad von npm.
            Aber was benötigt denn ein Modul, welches zuletzt vor 7 Jahren angepackt wurde?
            Übrigens: chroma ist nicht gleich chroma-js
            Bitte Konsolenausgabe in Code-Tags setzen.
              @Thomas-Braun Ich habe das Modul unter javascript hinzugefügt, weil das Wetterscript wohl diese Einstellung benötigt.
              Ich habe mal chroma unter javascript entfernt und dann das Script (anlegen der Datenpunkte) noch einmal gestartet mit der Fehlermeldung: script.js.common.Datenpunkte.DasWetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
              In dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chroma hat sich nichts geändert.
              Die Frage ist schon mehrfach im Forum gestellt worden - leider noch nicht beantwortet.
              Danke...
                @Werner303 Was für ein Skript?
                npm list chroma-js
                  @Thomas-Braun
                  /home/pi
                  └── (empty)
                  Das Script heißt 'createUserStates'
                    @Werner303 chroma-js ist nicht installiert.
                    Im Gegensatz zu chroma.
                    Bzw. stehst du im falschen Verzeichnis...
                    cd /opt/iobroker
                    npm list chroma-js
                      @Thomas-Braun
                      So da neue Ergebnis:
                      └── (empty)
                        @Werner303 Ich weiß immer noch nicht von welchem Skript du sprichst. Der Adapter 'daswetter' macht jedenfalls nix mit chroma-js
                        cd /opt/iobroker
                        npm install chroma-js
                        W Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Thomas-Braun Das Script heißt 'createUserStates.js'
                          createUserStates.js
                          Hilft das?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Werner303 last edited by Glasfaser
                            @Werner303 sagte in NPM Module werden nicht gefunden:
                            Nimm das aktuelle Wetterscript und ...
                            den aktuellen JS .....
                            dann brauchst du kein Script für Create states under 0_userdata.0
                            siehe auch hier : Material Design Widgets: Wetter View
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun sagte in NPM Module werden nicht gefunden:
                              Er meint das Script / View von Scrounger
                              @Werner303
                              Beachte die Anleitung : Link Text
                              Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                              moment
                              moment-timezone
                              moment-duration-format
                              chroma-js
                              Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
                              Installation
                                Werner303 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser & @Thomas Braun
                                Vielen Dank für die Beratung. Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden. Ich habe statt chroma-js nur chroma angegeben.
                                Diese fehlenden 3 Zeichen haben mir viel Arbeit gemacht.
                                Euro Hilfe war prima.
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @Werner303
                                  Dann würde ich das Modul chroma auf jeden Fall rauskicken:
                                  npm uninstall chroma
                                    @Thomas-Braun Werde ich machen.
                                    • Glasfaser
                                      Schön das es jetzt funktioniert .... 😊
                                      .... setzte dann das Thema auf gelöst !
                                        @Glasfaser Ich suche schon die ganze Zeit die Markierung gelöst
                                        • Glasfaser
                                          @Werner303
                                          Den Titel ändern mit [gelöst]
                                          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                            @Glasfaser Nochmals Dankeschön
                                            javascript
                                            2007
