    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • sissiwup
      sissiwup @frankjoke last edited by
      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
      @sissiwup
      Mit Adapter meinst du den RM, ist das richtig?
      Hat du ein Netzwerk in der konfig angegeben und welches? 192.168.1.0?
      Aber normalerweise brauchst es nicht da laut log der ioBroker-Rechner eh auf das Netzwerk scannt (seine eigene Adresse scheint ...13 zu sein).
      Du hast auch mehrere Renames in der Konfig, schmeiß da alles raus was nicht wirklich dein jetziges Gerät ist, du brauchst auch nicht die spezielle RM-IP da du ja eh im selben Netz bist.
      Wichtig wäre zu sehen warum er die mac-Adresse nicht findet (dann sollte er den namen automatisch finden).
      Das kommt bei mir nur vor wenn das wlan schlecht ist oder zu viele Störungen sind.
      Da ich aber keine einzige Fehlermeldung sehe außer das das Gerätz nicht gefunden wird (und sich auf keinen indirekten oder direkten) anfrage zurückmeldet nehme ich an dass das was mit dem Netzwerk/wlan zu tun hat, sonst würde im Debug noch was stehen!
      Ja mit Adapter meine ich den RM.
      Als Netz habe ich 192.168.1.13 stehen.
      Du hast Recht es sind 2 Renames.
      Das WLAN hat aber kein Problem. Die Geräte sind
      ständig erreichbar.
      Umstellung auf 2.0.3 sofort läuft alles wieder.
      Probiere das aber aus, wie du es gesagt hast.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        Ich glaub für das Netzwerk musst 192.168.1.0 eingeben da es den Addressraum und nicht deinen Rechner betrifft!
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @frankjoke last edited by sissiwup
          @sissiwup
          egal was ich da eingebe, er durchsucht immer alle Netzwerk,
          auch die vom docker, VPN, virtuelle, ...
          Ich glaube der parameter hat keinerlei Wirkung. Sieht für mich auch im code so aus, als ob das noch nicht realisiert ist.
          Mal findet er meinen broadlink mal nicht.
          2.0.3 ist da absolut stabil.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @sissiwup last edited by padrino
            @frankjoke
            Habe ein Problem, wenn ich etwas in States ändere (z.B. einen "ein" Befehl umbenenne), kriegt der Adapter das nicht so mit.
            Oft hilft ein Neustart des Adapters.
            Aber manchmal, wie gestern, muss ich den State im Datenpunktbaum von Hand entfernen, weil immer der nicht mehr existierende ein/aus Befehl aufgerufen werden.
              A Former User @padrino last edited by
              @padrino sicher, dass es nicht am Browser-Cachen liegt? Hab mit Firefox gerne auch solche Probleme, nicht bei Broadlink, aber ab und zu mit anderen States...
              Ein Refresh und Cache löschen hilft, bzw. ist es bei Chrome meistens! besser...
              • padrino
                padrino Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym
                Ja, sicher 😃
                Hab dann auch im Log stehen, dass Befehl nicht gefunden wurde, weil es den ja auch nimmer gab. 😉
                ? frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @padrino hmm okay.. seltsam..
                    MaxIO last edited by MaxIO
                    ich bin noch neu bei ioBroker und versuche gerade mein Smart Home von der China-Cloud zu befreien. Neben einigen Sonoff Schaltern und smarten LEDs habe ich eben auch zwei Broadlink RMs bei mir stehen.
                    Den RM mini 3 habe ich ohne Probleme einrichten können.
                    Leider hatte ich mir dann noch den RM 4 pro gekauft und stoße nun auf Probleme. Ich komme da nach etlichen Versuchen mit den unterschiedlichen Apps (e control, neue Broadlink App nach dem Vorgehen von frankjoke) nicht weiter. Ich hoffe ich habe im Thread keinen für mich relevanten Post übersehen...
                    Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Log:
                    Wäre super falls ihr eine Idee habt was ich noch versuchen könnte.
                    Schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende!
                    • frankjoke
                      frankjoke @MaxIO last edited by
                      @MaxIO
                      Welche Version vom Adapter verwendest du (2.1.5?) und hast das Gerät in der cloud?
                      Der id=0x6026 und sollte als RM4P erkannt werden, was er nicht tut falls das Gerät in der Broadlink-Cloud ist, damit befassen sich einige posts in diesem thread!
                      • frankjoke
                        frankjoke @padrino last edited by
                        @padrino
                        Ich verstehe aber bei den momentanen Versionen kann es leider vorkommen dass Umbenennungen Fehler produzieren da der Adapter anhand des Namens versucht das Gerät zu finden welches geschaltet werden soll. Momentan sollten zumindest angelernte Befehle umbenannt werden können (dürfen aber nicht gleiche Namen haben). Andere States können/sollen nicht umbenannt werden.
                        Dieses Manko werd ich bei der Version 3.0 des Adapters versuchen zu lösen, dieser erhält aber dann sowieso eine komplett neue Struktur wo Geräte und angelernte Befehle anders verwaltet werden.
                        Gargano K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          MaxIO @frankjoke last edited by
                          @frankjoke
                          Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bin irgendwie davon ausgegangen dass ich die aktuellste Version installiert habe... Hab mir jetzt die 2.1.5 von GitHub installiert und danach lief alles sofort ohne Probleme. 🙂
                          • maxxnet
                            maxxnet last edited by maxxnet
                            habe vor drei Wochen einen neuen RM4 Pro mittels e-control App erfolgreich eingerichtet und die Power Taste des AV-Receivers angelernt. Hat alles einwandfrei funktioniert. Der Receiver ließ sich Ein- und Ausschalten. Seit gestern reagiert der Receiver aber nicht mehr auf den Befehl. Mit der normalen Fernbedienung funktioniert es.
                            Ich habe daraufhin den RM4 zurückgesetzt und den gespeicherten Code aus ioBroker gelöscht und wieder neu angelernt. Bei einem Klick auf den Button wird der Code auch gesendet, der Receiver reagiert aber nicht.
                            Was kann hier das Problem sein?
                            Grüße Markus
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @maxxnet last edited by
                              @maxxnet Versuch mal ein Restart der Adapter-Instanz.
                              Bei mir hat es schon mal geholfen.
                              maxxnet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maxxnet
                                maxxnet @Gargano last edited by
                                @Gargano Habe ich schon mehrfach gemacht. Hat leider keine Besserung gebracht.
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 last edited by
                                  @frankjoke
                                  Du ich hab ne Frage. Ich hab States für die Temperatur meiner Klimaanlage angelegt.
                                  Nur wird das ganze in den Objekten dann nicht als Liste sondern als true/false angezeigt..
                                  Mach ich was falsch?
                                  Das ging mal.
                                    "common": {
                                      "name": "bu_klima_temp",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "state": "state",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "broadlink2.0.States.bu_klima_temp",
                                    "native": {
                                      "state": {
                                        "id": "States.bu_klima_temp",
                                        "def": false,
                                        "on": [
                                          "klima 17",
                                          "klima 18",
                                          "klima 19",
                                          "klima 20",
                                          "klima 21",
                                          "klima 22",
                                          "klima 23",
                                          "klima 24",
                                          "klima 25",
                                          "klima 26"
                                        "off": [
                                          "klima 16"
                                        "mult": null
                                    "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1597771795392,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • Gargano
                                    Gargano @frankjoke last edited by
                                    @frankjoke
                                    Meistens funktioniert ja das Teil, evtl. auch deshalb weil ich jeden Morgen einen Restart des Adapters mache.
                                    Manchmal geht er aber eben auch nicht und dann kommt diese Meldung. evtl. kannst Du etwas damit anfangen :
                                    2020-08-19 21:51:49.857 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26004e0128131413281314132813141315122813151215121513140003515012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122912151229121512291215131413281314131512151215000344501228131512291215122912151215132812151314131512150003444f1328131512281315122813151215122912151215131512150003444f132813141328131512281315121512291215121513141315000343501229121512291215122912151215132813141315121512150003454e1328131512281315122813151215122912151215131413150003454e1229121512291215133308141314132813151215121513140003484c1229121512291215122912151314122912151314131512150003435012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122813151228131512281315121512291215121513141315000d050000000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866709830,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594803237435 }
                                    2020-08-19 21:51:50.830 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: RadioAus
                                    2020-08-19 21:51:50.870 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a1432140f14321310140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f14101332143214321400033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321400034e0001198a143213101432131013101432131013331310143213101333133313101333131013101310133313331333131013101310133313331310131013101333133313331300033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321300034f0001198a13331310133313101310133313101333131013331310133313331310133313101310131013331333133313101310131013331333131013101310133313331333130003310001198a133313101333131014101233140f133313111233131013331333131013331310131013111233133313331310131013111233133313101310131112331333133313000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866710830,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798620191 }
                                    2020-08-19 21:52:19.830 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: DimmAus
                                    2020-08-19 21:52:29.561 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: TVAus
                                    2020-08-19 21:52:29.590 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26004e0128131413281314132813141315122813151215121513140003515012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122912151229121512291215131413281314131512151215000344501228131512291215122912151215132812151314131512150003444f1328131512281315122813151215122912151215131512150003444f132813141328131512281315121512291215121513141315000343501229121512291215122912151215132813141315121512150003454e1328131512281315122813151215122912151215131413150003454e1229121512291215133308141314132813151215121513140003484c1229121512291215122912151314122912151314131512150003435012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122813151228131512281315121512291215121513141315000d050000000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866749562,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594803237435 }
                                    2020-08-19 21:52:30.562 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: RadioAus
                                    2020-08-19 21:52:30.601 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a1432140f14321310140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f14101332143214321400033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321400034e0001198a143213101432131013101432131013331310143213101333133313101333131013101310133313331333131013101310133313331310131013101333133313331300033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321300034f0001198a13331310133313101310133313101333131013331310133313331310133313101310131013331333133313101310131013331333131013101310133313331333130003310001198a133313101333131014101233140f133313111233131013331333131013331310131013111233133313331310131013111233133313101310131112331333133313000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866750563,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798620191 }
                                    2020-08-19 21:52:34.743 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26002001000114891432140f14321410131013321410133214101332141013321432140f1432141013321432140f1432140f141013101310131013101333131014321333133214321400033500011789133214131032150e140f1432140f1432140f1432140f1437172a140f1432140f143214321310133313101310140f140f140f140f1432140f14321432143214321400034f0001188a1432131014321310140f1432140f1432140f1432140f143214321310133313101432133313101333131013101310140f140f140f1432140f1432143214321432130003320001198a133214101332141013101333131013321410133214101332143214101332141013321432140f1432140f140f141013101310131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866754723,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798615635 }
                                    2020-08-19 21:52:35.752 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26002001000114891432140f14321410131013321410133214101332141013321432140f1432141013321432140f1432140f141013101310131013101333131014321333133214321400033500011789133214131032150e140f1432140f1432140f1432140f1437172a140f1432140f143214321310133313101310140f140f140f140f1432140f14321432143214321400034f0001188a1432131014321310140f1432140f1432140f1432140f143214321310133313101432133313101333131013101310140f140f140f1432140f1432143214321432130003320001198a133214101332141013101333131013321410133214101332143214101332141013321432140f1432140f140f141013101310131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866755733,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798615635 }
                                    2020-08-19 21:52:37.049 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a13331310133313101310133313101333140f1d29131013331333131013331310131013331310133313101310140f140f1432140f1432140f143214321432143213000332000119891432141013331310131013331310133313101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013331332143214321400034e0001198a1333131013331310131013331310133214101332141013321432140f1432140f14101332140f1432140f140f1410131013331310133214101332143214321432140003310001198a1332141013321410131013321410133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013321432143214321400034e0001198a1333131013321410131013331310133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f1410131013321410133214101332143214321432140003320001188a1333131013331310131013331310133313101333131013321432141013321410131013321410133214101310131013101333131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866757009,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798653652 }
                                    2020-08-19 21:52:38.068 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a13331310133313101310133313101333140f1d29131013331333131013331310131013331310133313101310140f140f1432140f1432140f143214321432143213000332000119891432141013331310131013331310133313101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013331332143214321400034e0001198a1333131013331310131013331310133214101332141013321432140f1432140f14101332140f1432140f140f1410131013331310133214101332143214321432140003310001198a1332141013321410131013321410133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013321432143214321400034e0001198a1333131013321410131013331310133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f1410131013321410133214101332143214321432140003320001188a1333131013331310131013331310133313101333131013321432141013321410131013321410133214101310131013101333131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866758028,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798653652 }
                                      kg36304 @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke
                                      ich habe mir den BroadLink RM4 pro gekauft und den Adapter BoradLink2 installiert.
                                      Auf der Handy App BroadLink funktioniert alles und ich kann auch Geräte fernsteuern.
                                      Im Adapter sind folgende Einstellungen:
                                      und im Iobroker Log steht folgendes
                                      Ich habe jetzt sehr viel gelesen und muss gestehen, dass ich nicht verstehe was ich tun soll bzw. kann damit die gelernten Geräte im Iobroker erscheinen.
                                      Mit der Bitte um Schützenhilfe.
                                      Vielen Dank
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @kg36304 last edited by Ralla66
                                        @kg36304
                                        steht ja bei 226, wobei nicht alles in deinem Bild zu lesen ist.
                                        but do fehlt leider !!!
                                        Du scheinst im Cloud Modus zu sein.
                                        In der App wird der BL gelöscht und ein Reset des BL ausgeführt.
                                        Danach den BL in dein Netzwerk einfügen.
                                          kg36304 @Ralla66 last edited by
                                          @Ralla66
                                          Danke,
                                          den Beitrag hatte ich überlesen. Jetzt geht es und ich kann über Iobroker Geräte anlernen.
                                          Noch eine Frage, wie kann ich (wenn überhaupt) verschiedene Ordnerstrukturen anlegen?
                                          z.B. Wenn ich die Fernbedienung vom Mediareceiver anlerne würde ich die Code's gerne in einem Unterordner namens Mediareceiver haben. Direkt unter L. Geht das?
                                          Vielen Dank
                                          Ralla66 padrino M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            @kg36304
                                            Bei mir geht das nicht.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617689
