    4. [gelöst]Probleme mit tr-064
    SOLVED [gelöst]Probleme mit tr-064
    • haselchen
      haselchen Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Immer gut wenn mehrere mal übers Thema gucken 🙂
      Gerade die Fritzbox , speziell das Netzwerk und der TR064 Adapter, sind ein so weitläufiges Thema bei dem man gerne mal was vergisst oder übersieht.
        Berlon @haselchen last edited by
        So. Abgearbeitet.
        FB ist mit der IP eingetragen 192.168 usw.
        FB ist neu gestartet und Zugriffe für Anwendungen ist angehakt.
        FB macht den DHCP.
        IOBroker wurde auf latest umgestellt, Admin bleibte bei 4.0.10, TR-064 bleibt bei 4.0.9.
        Callmonitor wurde durchgeführt.
        haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Berlon last edited by
          @Berlon
          Und? Ergebnis?
            @haselchen
            Es kommen immer noch die gleichen Fehlermeldungen. Habe zwischenzeitlich auch den Tr Adapter etfernt und neu installiert. Ich lese mal im Netz weiter, vieleicht findet sich noch irgendwo ein Hinweis. 😞
              A Former User @Berlon last edited by
              @Berlon kannst du vom iobroker aus die fritzbox anpingen?
              nach der Fehlermeldungen findet der Adapter die Box nicht.
                Berlon @Guest last edited by
                @ilovegym
                Terminaladapter installiert und einen Ping auf 192.168.6.1 abgesetzt. Funktioniert einwandfrei.
                  Berlon @Berlon last edited by Berlon
                  Habe mal die Konfigseite des Adapters angehängt.
                  ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Berlon Firewall ?
                      Josh @Berlon last edited by
                      Ich hatte mal das gleiche Problem. Erinnere mich noch, dass ich sehr lange daran herunmgefrickelt habe, bis es lief. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, was das Problem war...
                      Gucke mal in der FB, ob in den Netzwerkeinstellungen die Option "Zugriff für Anwendungen zulassen" aktiviert ist.
                      Welchen Browser nutzt Du? Welche Add-Ons?
                      Mal anderen Browser testen oder Add-Ons deaktivieren.
                      Gruß Josh
                        @ilovegym
                        Auf dem Raspberry? Wüsste nicht das im Iobrokerimage eine mitinstalliert wird. Ich suche und probiere weiter.
                        • Z
                          zahnheinrich @Berlon last edited by
                          @Berlon
                          Ich würde einen fritzbox Benutzer ohne Bindestrich nehmen
                            fastfoot @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich sagte in Probleme mit tr-064:
                            @Berlon
                            ich auch, aber das behebt nicht sein Problem 🙂
                              fastfoot @Berlon last edited by
                              @Berlon sagte in Probleme mit tr-064:
                              gab es beim Update auf neuere Versionen Probleme oder irgendwelche Fehlermeldungen? Für beide gibt es nämlich neuere Versionen im Latest
                              ändert sich im LOG etwas, wenn du alle 6 Optionen im Adapter einmal abwählst?
                              einen Post fand ich, da war die Lösung ein Werksreset der FB. Wenn nichts anderes hilft, evtl. mal probieren, aber vorher ein Backup der FB machen!
                                crunchip Forum Testing Most Active @Berlon last edited by
                                Passwort wurde mittlerweile x-fach überprüft
                                Irgendwelche Sonderzeichen? Bin mir nicht sicher, aber meine daß das auch zu Problemen führen könnte.
                                Also mal Testweise Benutzer mit einfachen Benutzername und Passwort hinterlegen.
                                Fritzbox nicht nur neu starten, sondern kurz vom Strom nehmen!
                                Anschliessend iobroker neu starten.
                                  Berlon @crunchip last edited by
                                  So, der Adapter läuft. An der FB wurde nix gemacht. Was habe ich getan.
                                  1. Per SSH System und IOBroker geupdatet. (System waren ein paar Kleinigkeiten, IOBroker war aktuell.)
                                  2. Es wurde von mir für einen anderen Adapter (BackItUp) per SSH die cifs-utils installiert.
                                  3. Den TR Adapter mind. 3x de- und wieder installiert.
                                  Ob da nun ursächlich einer der Schritte für die Fehlerbehebung verantwortlich war weiß ich nicht. Vieleicht sieht ja ein versierter Anwender hier eine möglichen Zusammenhang. Jedenfalls ein riesen Dank für eure Hilfe.
                                  ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Berlon freut mich, ich tippe auf Node updates... könnte das sein?
                                    ich bin so ein Typ Mensch, ich freu mich zwar, wenn es funktioniert, aber wenn ich nicht weiß, warum, dann trau ich der Sache nicht.. solange bis ich die Ursache gefunden habe..
                                    • haselchen
                                      @Berlon
                                      Da Du ja auf latest umgestellt hast, welche TR Version hast Du jetzt?
                                        @haselchen
                                        4.0.9 wird bei mir in den Adaptern angezeigt. Bei aktualisieren bleibt es aber auch dabei.
                                          Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by
                                          @Berlon 4.0.12 ist in latest die aktuelle Version.
                                          fritzbox 7490
                                          812
