    4. [gelöst]Probleme mit tr-064
    SOLVED [gelöst]Probleme mit tr-064
      Berlon @haselchen last edited by
      So. Abgearbeitet.
      FB ist mit der IP eingetragen 192.168 usw.
      FB ist neu gestartet und Zugriffe für Anwendungen ist angehakt.
      FB macht den DHCP.
      IOBroker wurde auf latest umgestellt, Admin bleibte bei 4.0.10, TR-064 bleibt bei 4.0.9.
      Callmonitor wurde durchgeführt.
      haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Berlon last edited by
        @Berlon
        Und? Ergebnis?
          @haselchen
          Es kommen immer noch die gleichen Fehlermeldungen. Habe zwischenzeitlich auch den Tr Adapter etfernt und neu installiert. Ich lese mal im Netz weiter, vieleicht findet sich noch irgendwo ein Hinweis. 😞
            A Former User @Berlon last edited by
            @Berlon kannst du vom iobroker aus die fritzbox anpingen?
            nach der Fehlermeldungen findet der Adapter die Box nicht.
              Berlon @Guest last edited by
              @ilovegym
              Terminaladapter installiert und einen Ping auf 192.168.6.1 abgesetzt. Funktioniert einwandfrei.
                Berlon @Berlon last edited by Berlon
                Habe mal die Konfigseite des Adapters angehängt.
                ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Berlon Firewall ?
                    Josh @Berlon last edited by
                    Ich hatte mal das gleiche Problem. Erinnere mich noch, dass ich sehr lange daran herunmgefrickelt habe, bis es lief. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, was das Problem war...
                    Gucke mal in der FB, ob in den Netzwerkeinstellungen die Option "Zugriff für Anwendungen zulassen" aktiviert ist.
                    Welchen Browser nutzt Du? Welche Add-Ons?
                    Mal anderen Browser testen oder Add-Ons deaktivieren.
                    Gruß Josh
                      @ilovegym
                      Auf dem Raspberry? Wüsste nicht das im Iobrokerimage eine mitinstalliert wird. Ich suche und probiere weiter.
                      • Z
                        zahnheinrich @Berlon last edited by
                        @Berlon
                        Ich würde einen fritzbox Benutzer ohne Bindestrich nehmen
                          fastfoot @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in Probleme mit tr-064:
                          @Berlon
                          ich auch, aber das behebt nicht sein Problem 🙂
                            fastfoot @Berlon last edited by
                            @Berlon sagte in Probleme mit tr-064:
                            gab es beim Update auf neuere Versionen Probleme oder irgendwelche Fehlermeldungen? Für beide gibt es nämlich neuere Versionen im Latest
                            ändert sich im LOG etwas, wenn du alle 6 Optionen im Adapter einmal abwählst?
                            einen Post fand ich, da war die Lösung ein Werksreset der FB. Wenn nichts anderes hilft, evtl. mal probieren, aber vorher ein Backup der FB machen!
                              crunchip Forum Testing Most Active @Berlon last edited by
                              Passwort wurde mittlerweile x-fach überprüft
                              Irgendwelche Sonderzeichen? Bin mir nicht sicher, aber meine daß das auch zu Problemen führen könnte.
                              Also mal Testweise Benutzer mit einfachen Benutzername und Passwort hinterlegen.
                              Fritzbox nicht nur neu starten, sondern kurz vom Strom nehmen!
                              Anschliessend iobroker neu starten.
                                Berlon @crunchip last edited by
                                So, der Adapter läuft. An der FB wurde nix gemacht. Was habe ich getan.
                                1. Per SSH System und IOBroker geupdatet. (System waren ein paar Kleinigkeiten, IOBroker war aktuell.)
                                2. Es wurde von mir für einen anderen Adapter (BackItUp) per SSH die cifs-utils installiert.
                                3. Den TR Adapter mind. 3x de- und wieder installiert.
                                Ob da nun ursächlich einer der Schritte für die Fehlerbehebung verantwortlich war weiß ich nicht. Vieleicht sieht ja ein versierter Anwender hier eine möglichen Zusammenhang. Jedenfalls ein riesen Dank für eure Hilfe.
                                ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Berlon freut mich, ich tippe auf Node updates... könnte das sein?
                                  ich bin so ein Typ Mensch, ich freu mich zwar, wenn es funktioniert, aber wenn ich nicht weiß, warum, dann trau ich der Sache nicht.. solange bis ich die Ursache gefunden habe..
                                  • haselchen
                                    @Berlon
                                    Da Du ja auf latest umgestellt hast, welche TR Version hast Du jetzt?
                                      @haselchen
                                      4.0.9 wird bei mir in den Adaptern angezeigt. Bei aktualisieren bleibt es aber auch dabei.
                                        Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by
                                        @Berlon 4.0.12 ist in latest die aktuelle Version.
                                        fritzbox 7490
                                        809
