    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @efxz last edited by
      @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      Ventilschutz und Fenstererkennung
      dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • efxz
        efxz @arteck last edited by
        @arteck
        Fenstererkennung kann er
          LittleNo last edited by
          Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
          Info vom Device:
              model:ICZB-IW11D
              vendor:iCasa
              description:ZigBee AC dimmer
              supports:on/off, brightness
              model:ICZB-IW11D
              type:Router
              nwk:61107
              manuf id:4644
              manufacturer:icasa
              power:Mains (single phase)
              app version:0
              hard version:0
              zcl version:3
              stack version:0
              date code:NULL
              build:2.5.3_r49
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              haDiagnostic (2821)
              touchlink (4096)
              output clusters:genOta (25)
              endpoint:242
              profile:41440
              input clusters:33
              output clusters:33
          Kann der mit aufgenommen werden?
            robi last edited by
            habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
            Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
            Hier ein Link zu Amazon:
            Amazon
            Hier die Logdatei:
            Zigbee.txt
            Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
            Adapterkonfig.tif
            Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
            Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
            Vielen Dank.
            Schönen Gruß
            Robi
              SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
              @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
              Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
              Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
              Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
              Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
              • 1rfsNet
                1rfsNet @arteck last edited by
                @arteck
                Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                Danke schon mal fürs Adden 🙂
                  @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                  • efxz
                    efxz @arteck last edited by efxz
                    @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                      Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                      Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                        Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
                        @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                          SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                          Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                            @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                              arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                              @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                              entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                              @1rfsNet sollte jetzt gehen
                              @LittleNo sollte jetzt gehen
                              @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                              @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                                arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                                  hesse @arteck last edited by
                                  @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                                  Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                                  Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                                  Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote 🙂
                                  Vielen dank für die tolle Arbeit
                                  • V
                                    vikk88 @hesse last edited by
                                    @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                                    H H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      hesse @vikk88 last edited by
                                      @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                                        hukio @vikk88 last edited by
                                        @arteck
                                        ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                                        Danke und Grüße
                                        • V
                                          @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                                            @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70841
