    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Um ca. 15:45 Uhr ist die Laderegelung beendet und es wird auf den Wert Ladeende2 geladen. Hätte ich jetzt wärend der Laderegulung einen niedrigeren Eigenverbrauch, sodass ich in die Abregelung kommen würde, Hätte E3DC-Control die Ladeleistung für diese Spitzen erhöht und eine Abregelung verhindert. Absolut Batterieschonend und mit der Steuerung von E3DC leider nicht realisierbar
      ja das ist voll cool...
      in dem Bereich lasse ich im Moment immer die klima losmaschieren...bei dem Wetter genau richtig...Aber das ist natürlich so besser... die klima brauche ich ja nicht immer...
        ArnoD @smartboart last edited by
        @smartboart
        Habe mal im Photovoltaik Forum gelesen, bringe es leider nicht mehr ganz zusammen, irgendwas macht E3DC in der Nacht mit dem Wechselrichter. Neustart, Justage oder so was ähnliches, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Kann vielleicht @stevie77 beantworten.
        smartboart S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          @ArnoD ok...also kein Fehler...mal gespannt was die Antwort ist auf das ticket...Dachte das hat vlt. was mit meinen Lastabwurf Nachts im Notstrombetrieb zu tun...Würde ja passen...
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
            @ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
            muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?
            EDIT: und zu dem Code Teil...
            ist das nicht überflüssig?
            oder verstehe ich es nur nicht..
              // Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh
              // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe?????????????????
                if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;}
                if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;}
                if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;}
                if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}
              stevie77 @ArnoD last edited by
              @smartboart Nee, kann ich nichts dazu sagen. Außer dass ich das selbst mit meinem PRO noch nie hatte. Bei mir geht das immer gleichmäßig nach unten. Ich glaub' ich hab' aber auch so gut wie nie ne Notstromreserve eingestellt.
              @ArnoD Dein Akku ist einfach viel zu groß. 😄 Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. 😉 Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
              smartboart A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                @stevie77
                @ArnoD
                Habt ihr in den smart Funktionen im Portal oder App auch die Einstellung
                Untere lade und entladeschwelle...
                wen. Ich den deaktiviere steht hier 60 oder wird mit 60 gearbeitet...dann wird morgens wenn der Ertrag noch nicht reicht und weniger wie 60 Watt fehlt zur Deckung der hauslast, das was fehlt vom Netz bezogen... Nicht von der Batterie.. Unser state untere LadeKorridor auf 0 verhindert das nicht... Brauchen wir hier noch nen zusätzlichen Parameter?
                Und die smartfunktionen habt ihr auch deaktiviert oder
                  stevie77 @smartboart last edited by
                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Der sollte bei Standard 65 W bleiben (außer für Autarkie-Fetischisten), alles andere ist unwirtschaftlich. Wenn du den tiefer stellst, sagen wir mal auf 30 W, dann lädt er zwar auch diese Kleinbeträge aus dem Speicher und nicht aus dem Netz, dabei ist die Verlustleistung für Wechselrichter und Batteriewandler aber letztlich viel höher als wenn du die 65 W aus dem Netz gezogen hättest.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @stevie77 danke für die Antwort.. Aber es geht hier ja nur um ne Übergangszeit von ein paar Minuten.. Da würde ich das in Kauf nehmen. Kleinfieh macht auch mist.. Also ich haette den Parameter dann auch gerne in vis einstellbar... Natürlich nur wenn es dem guten Stück nicht schadet...
                    smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @smartboart last edited by
                        Naja, anstatt 10 W aus dem Netz nimmst du lieber 65 W aus dem Speicher. So macht das Kleinvieh Mist... 🙂
                        Es gibt in E3DC-Control keinen Parameter für diese Einstellung untere Lade-/Entladeschwelle. Die Software steuert nur die beiden Regler darüber. Die habe ich einmalig auf Maximum gesetzt und danach macht E3DC-Control das. Kann man auch zugucken wie sich die Regler verändern. 😉
                        • smartboart
                          @stevie77 ja muss ich mal sehen ob die dadurch höhere Entnahme aus dem Speicher mir im Winter fehlt.. Im Moment komme ich mit 40 %SoC aus der Nacht trotz das die Klima bis 23 Uhr noch läuft...
                          • smartboart
                            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Hm hatte ich auch nicht... Welches Baujahr ist eure Anlage? Firmware?
                              @smartboart PRO-Serie, hergestellt in KW 4/2019. Firmware P10_2020_04.
                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                @stevie77 auch pro Serie eine der ersten infinity versionen.. Vlt. Sogar die 1. Wurden ja erst ab Mitte Juli ausgeliefert... Hab extra noch 2 Monate gewartet... Firmware P10_2020_062 Baujahr juli 2020 frisch vom werk... Deshalb schau ich so genau hin... Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
                                Aber macht nen guten Eindruck.
                                • smartboart
                                  Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?
                                    Welche Zeiten meinst du, die für die Parameter in VIS ?
                                    Ja ist jetzt überflüssig. Habe die Zeilen noch nicht gelöscht, fals es mit einem Korrekturwert nicht funktioniert.
                                    Habe ich jetz gelöscht.
                                    • smartboart
                                        ArnoD @stevie77 last edited by
                                        Dein Akku ist einfach viel zu groß. Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
                                        Da hast du fast recht 🙂
                                        Ich bekommen mein E-Auto erst im September, der Speicher ist aber bereits dafür ausgelegt.
                                        Habe den großen Speicher aber auch ohne E-Auto im August bereits benötigt, wo es zwei Tage geregnet hat.
                                        Über die Größe kann mann aber immer endlos diskutieren 😂
                                          @smartboart
                                          Zeiten sind immer GMT/UTC dezimal
                                            Warum sollte nicht geladen werden?
                                            3439
                                            1586782
