    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @ArnoD last edited by
      @smartboart Nee, kann ich nichts dazu sagen. Außer dass ich das selbst mit meinem PRO noch nie hatte. Bei mir geht das immer gleichmäßig nach unten. Ich glaub' ich hab' aber auch so gut wie nie ne Notstromreserve eingestellt.
      @ArnoD Dein Akku ist einfach viel zu groß. 😄 Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. 😉 Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
      smartboart A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @stevie77 last edited by smartboart
        @stevie77
        @ArnoD
        Habt ihr in den smart Funktionen im Portal oder App auch die Einstellung
        Untere lade und entladeschwelle...
        wen. Ich den deaktiviere steht hier 60 oder wird mit 60 gearbeitet...dann wird morgens wenn der Ertrag noch nicht reicht und weniger wie 60 Watt fehlt zur Deckung der hauslast, das was fehlt vom Netz bezogen... Nicht von der Batterie.. Unser state untere LadeKorridor auf 0 verhindert das nicht... Brauchen wir hier noch nen zusätzlichen Parameter?
        Und die smartfunktionen habt ihr auch deaktiviert oder
          stevie77 @smartboart last edited by
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Der sollte bei Standard 65 W bleiben (außer für Autarkie-Fetischisten), alles andere ist unwirtschaftlich. Wenn du den tiefer stellst, sagen wir mal auf 30 W, dann lädt er zwar auch diese Kleinbeträge aus dem Speicher und nicht aus dem Netz, dabei ist die Verlustleistung für Wechselrichter und Batteriewandler aber letztlich viel höher als wenn du die 65 W aus dem Netz gezogen hättest.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            @stevie77 danke für die Antwort.. Aber es geht hier ja nur um ne Übergangszeit von ein paar Minuten.. Da würde ich das in Kauf nehmen. Kleinfieh macht auch mist.. Also ich haette den Parameter dann auch gerne in vis einstellbar... Natürlich nur wenn es dem guten Stück nicht schadet...
            smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @smartboart last edited by
                Naja, anstatt 10 W aus dem Netz nimmst du lieber 65 W aus dem Speicher. So macht das Kleinvieh Mist... 🙂
                Es gibt in E3DC-Control keinen Parameter für diese Einstellung untere Lade-/Entladeschwelle. Die Software steuert nur die beiden Regler darüber. Die habe ich einmalig auf Maximum gesetzt und danach macht E3DC-Control das. Kann man auch zugucken wie sich die Regler verändern. 😉
                • smartboart
                  @stevie77 ja muss ich mal sehen ob die dadurch höhere Entnahme aus dem Speicher mir im Winter fehlt.. Im Moment komme ich mit 40 %SoC aus der Nacht trotz das die Klima bis 23 Uhr noch läuft...
                  • smartboart
                    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Hm hatte ich auch nicht... Welches Baujahr ist eure Anlage? Firmware?
                      @smartboart PRO-Serie, hergestellt in KW 4/2019. Firmware P10_2020_04.
                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        @stevie77 auch pro Serie eine der ersten infinity versionen.. Vlt. Sogar die 1. Wurden ja erst ab Mitte Juli ausgeliefert... Hab extra noch 2 Monate gewartet... Firmware P10_2020_062 Baujahr juli 2020 frisch vom werk... Deshalb schau ich so genau hin... Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
                        Aber macht nen guten Eindruck.
                        • smartboart
                          Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?
                            ArnoD @smartboart last edited by
                            @ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
                            muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?
                            Welche Zeiten meinst du, die für die Parameter in VIS ?
                            EDIT: und zu dem Code Teil...
                            ist das nicht überflüssig?
                            oder verstehe ich es nur nicht..
                              // Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh
                              // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe?????????????????
                                if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;}
                                if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;}
                                if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;}
                                if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}
                            Ja ist jetzt überflüssig. Habe die Zeilen noch nicht gelöscht, fals es mit einem Korrekturwert nicht funktioniert.
                            Habe ich jetz gelöscht.
                            • smartboart
                              smartboart @ArnoD last edited by
                              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                ArnoD @stevie77 last edited by
                                Dein Akku ist einfach viel zu groß. Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
                                Da hast du fast recht 🙂
                                Ich bekommen mein E-Auto erst im September, der Speicher ist aber bereits dafür ausgelegt.
                                Habe den großen Speicher aber auch ohne E-Auto im August bereits benötigt, wo es zwei Tage geregnet hat.
                                Über die Größe kann mann aber immer endlos diskutieren 😂
                                  @smartboart
                                  Zeiten sind immer GMT/UTC dezimal
                                    Warum sollte nicht geladen werden?
                                    • smartboart
                                      @smartboart
                                      Wollen wir das im Script anpassen/ synchronisieren mit der aktuellen Zeit mez? Damit es in vis passt und die Eingaben vom Format her passen?
                                      • smartboart
                                        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                        OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
                                        Glaube jetzt habe ich es kapiert...
                                          @smartboart
                                          Würde nur noch mehr verwirren, da das nicht mehr mit E3DC-Control zusammenpast.
                                          z.B winterminimum stimmt die Zeit nur am 21.12 und wird übers Jahr berechnet. Mann muss auch berücksichtigen das es sich um Dezimal Angaben handelt also 12.75 = 12:45 Uhr GMT/UTC.
                                          Wenn wir das automatisch umrechnen stimmen die Anleitungen von E3DC-Control nicht mehr mit der Anzeige in VIS überein und ich denke, das da einige dann ganz verwirrt sind.Ist jetzt schon nicht einfach da durchzublicken.
                                            Warum mit ladeende ? Was willst du erreichen ?
                                            3439
                                            1587083
