    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Untere lade und entladeschwelle...
      Der sollte bei Standard 65 W bleiben (außer für Autarkie-Fetischisten), alles andere ist unwirtschaftlich. Wenn du den tiefer stellst, sagen wir mal auf 30 W, dann lädt er zwar auch diese Kleinbeträge aus dem Speicher und nicht aus dem Netz, dabei ist die Verlustleistung für Wechselrichter und Batteriewandler aber letztlich viel höher als wenn du die 65 W aus dem Netz gezogen hättest.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @stevie77 last edited by
        @stevie77 danke für die Antwort.. Aber es geht hier ja nur um ne Übergangszeit von ein paar Minuten.. Da würde ich das in Kauf nehmen. Kleinfieh macht auch mist.. Also ich haette den Parameter dann auch gerne in vis einstellbar... Natürlich nur wenn es dem guten Stück nicht schadet...
        smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @smartboart last edited by
          Und die smartfunktionen habt ihr auch deaktiviert oder
            Naja, anstatt 10 W aus dem Netz nimmst du lieber 65 W aus dem Speicher. So macht das Kleinvieh Mist... 🙂
            Es gibt in E3DC-Control keinen Parameter für diese Einstellung untere Lade-/Entladeschwelle. Die Software steuert nur die beiden Regler darüber. Die habe ich einmalig auf Maximum gesetzt und danach macht E3DC-Control das. Kann man auch zugucken wie sich die Regler verändern. 😉
            • smartboart
              @stevie77 ja muss ich mal sehen ob die dadurch höhere Entnahme aus dem Speicher mir im Winter fehlt.. Im Moment komme ich mit 40 %SoC aus der Nacht trotz das die Klima bis 23 Uhr noch läuft...
              • smartboart
                @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @smartboart Nee, kann ich nichts dazu sagen. Außer dass ich das selbst mit meinem PRO noch nie hatte. Bei mir geht das immer gleichmäßig nach unten. Ich glaub' ich hab' aber auch so gut wie nie ne Notstromreserve
                Hm hatte ich auch nicht... Welches Baujahr ist eure Anlage? Firmware?
                  @smartboart PRO-Serie, hergestellt in KW 4/2019. Firmware P10_2020_04.
                  smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                    @stevie77 auch pro Serie eine der ersten infinity versionen.. Vlt. Sogar die 1. Wurden ja erst ab Mitte Juli ausgeliefert... Hab extra noch 2 Monate gewartet... Firmware P10_2020_062 Baujahr juli 2020 frisch vom werk... Deshalb schau ich so genau hin... Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
                    Aber macht nen guten Eindruck.
                    • smartboart
                      Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?
                        ArnoD @smartboart last edited by
                        @ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
                        muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?
                        Welche Zeiten meinst du, die für die Parameter in VIS ?
                        EDIT: und zu dem Code Teil...
                        ist das nicht überflüssig?
                        oder verstehe ich es nur nicht..
                          // Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh
                          // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe?????????????????
                            if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;}
                            if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;}
                            if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;}
                            if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}
                        Ja ist jetzt überflüssig. Habe die Zeilen noch nicht gelöscht, fals es mit einem Korrekturwert nicht funktioniert.
                        Habe ich jetz gelöscht.
                        • smartboart
                          smartboart @ArnoD last edited by
                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            ArnoD @stevie77 last edited by
                            Dein Akku ist einfach viel zu groß. Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
                            Da hast du fast recht 🙂
                            Ich bekommen mein E-Auto erst im September, der Speicher ist aber bereits dafür ausgelegt.
                            Habe den großen Speicher aber auch ohne E-Auto im August bereits benötigt, wo es zwei Tage geregnet hat.
                            Über die Größe kann mann aber immer endlos diskutieren 😂
                              @smartboart
                              Zeiten sind immer GMT/UTC dezimal
                                Warum sollte nicht geladen werden?
                                • smartboart
                                  @smartboart
                                  Wollen wir das im Script anpassen/ synchronisieren mit der aktuellen Zeit mez? Damit es in vis passt und die Eingaben vom Format her passen?
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                    OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
                                    Glaube jetzt habe ich es kapiert...
                                      @smartboart
                                      Würde nur noch mehr verwirren, da das nicht mehr mit E3DC-Control zusammenpast.
                                      z.B winterminimum stimmt die Zeit nur am 21.12 und wird übers Jahr berechnet. Mann muss auch berücksichtigen das es sich um Dezimal Angaben handelt also 12.75 = 12:45 Uhr GMT/UTC.
                                      Wenn wir das automatisch umrechnen stimmen die Anleitungen von E3DC-Control nicht mehr mit der Anzeige in VIS überein und ich denke, das da einige dann ganz verwirrt sind.Ist jetzt schon nicht einfach da durchzublicken.
                                        Warum mit ladeende ? Was willst du erreichen ?
                                        • smartboart
                                          @ArnoD ok, dann werde ich meine vis hier aufbohren und mir ein paar infobuttons mit popup als erleuterung einbauen...irgendwann kommt der tag, dann schaue ich da hoffentlich nicht mehr ständig drauf, und wenn man es dann braucht hat man evtl die Hälfte wieder vergessen...😬
                                          • smartboart
                                            @ArnoD na ich möchte an solchen Tage nen Mittelweg finden zwischen möglichst hoher Netzeinspeisung und genug Ladung für die Nacht, aber nicht zu viel durch die Batterie wegen der krassen Verluste... Wäre vlt.ein 6. Fall...
                                            Ich meine ich habe ja ein geeichtes Messgerät / Modbus in den Schrank eingebaut direkt hinter der Einspeisung und wenn ich das mit E3DC vergleiche ist das schon happig...
                                            Ich habe nen 13kwh Speicher und brauche nachts gerade mal 2 kwh und trotzdem ist das Ding von 90 auf 40 runter. sind 50 % ...wären nach meiner Rechnung6,5 kw/h.
                                            Und wenn ich sehe das bei real 300 watt hauslast 450 aus der Batterie kommen, ist das schon krass...
                                            Natürlich weiss ich das die Anlage völlig overpowert ist zu dem was ich auf dem Dach habe..Aber dennoch wollte ich die haben. ohne Ende aufrüstbar für die Zukunft und ordentlichen Notstrom auf allen 3 Phasen.. Das können nicht viele...
                                            3439
                                            1586892
