    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?
      Warum sollte nicht geladen werden?
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by
        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @smartboart
        Zeiten sind immer GMT/UTC dezimal
        Wollen wir das im Script anpassen/ synchronisieren mit der aktuellen Zeit mez? Damit es in vis passt und die Eingaben vom Format her passen?
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
          Glaube jetzt habe ich es kapiert...
            @smartboart
            Würde nur noch mehr verwirren, da das nicht mehr mit E3DC-Control zusammenpast.
            z.B winterminimum stimmt die Zeit nur am 21.12 und wird übers Jahr berechnet. Mann muss auch berücksichtigen das es sich um Dezimal Angaben handelt also 12.75 = 12:45 Uhr GMT/UTC.
            Wenn wir das automatisch umrechnen stimmen die Anleitungen von E3DC-Control nicht mehr mit der Anzeige in VIS überein und ich denke, das da einige dann ganz verwirrt sind.Ist jetzt schon nicht einfach da durchzublicken.
              Warum mit ladeende ? Was willst du erreichen ?
              • smartboart
                @ArnoD ok, dann werde ich meine vis hier aufbohren und mir ein paar infobuttons mit popup als erleuterung einbauen...irgendwann kommt der tag, dann schaue ich da hoffentlich nicht mehr ständig drauf, und wenn man es dann braucht hat man evtl die Hälfte wieder vergessen...😬
                • smartboart
                  @ArnoD na ich möchte an solchen Tage nen Mittelweg finden zwischen möglichst hoher Netzeinspeisung und genug Ladung für die Nacht, aber nicht zu viel durch die Batterie wegen der krassen Verluste... Wäre vlt.ein 6. Fall...
                  Ich meine ich habe ja ein geeichtes Messgerät / Modbus in den Schrank eingebaut direkt hinter der Einspeisung und wenn ich das mit E3DC vergleiche ist das schon happig...
                  Ich habe nen 13kwh Speicher und brauche nachts gerade mal 2 kwh und trotzdem ist das Ding von 90 auf 40 runter. sind 50 % ...wären nach meiner Rechnung6,5 kw/h.
                  Und wenn ich sehe das bei real 300 watt hauslast 450 aus der Batterie kommen, ist das schon krass...
                  Natürlich weiss ich das die Anlage völlig overpowert ist zu dem was ich auf dem Dach habe..Aber dennoch wollte ich die haben. ohne Ende aufrüstbar für die Zukunft und ordentlichen Notstrom auf allen 3 Phasen.. Das können nicht viele...
                    @smartboart
                    Was hätte das für Vorteile verluste zu reduzieren die nichts kosten und deswegen die Batterie nicht auf 93% zu laden?
                    Wenn die Prognose mal nicht stimmt hättest du sogar das Risiko am zweiten Tag nicht genug Ladung zu haben und müsstest Strom aus dem Netz beziehen und das kostet dan was.
                    • smartboart
                      @ArnoD ja wenn ich so drüber nachdenke hast du recht...Das macht keinen Sinn und der Aufwand ist auch vielzu groß...Hatte schon überlegt mit Meßwerten, den E3DC control Parameter und meinen Verbrauchen ein Energiemanagement zu programmieren wenn ich alles richtig verstanden habe, aber den Aufwand ist es nicht wert denke ich...
                      Danke das du dir die Zeit genommen hast....
                        @smartboart
                        Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
                        Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
                        Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättest.
                          stevie77 @ArnoD last edited by
                          Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!
                            stevie77 @smartboart last edited by
                            Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
                            Definitiv. Innerhalb der ersten 4-6 Wochen habe ich zweimal beide Batteriewandler getauscht bekommen. Vor wenigen Wochen das dritte Mal, weil die Notstromfunktionalität auch nach Softwareupdate immer noch nur 3,3 kW lieferte. Mit den neuen Batteriewandler sind nun ca. 6 kW wie versprochen endlich möglich.
                              ArnoD @stevie77 last edited by ArnoD
                              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
                              Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.
                              • smartboart
                                ja im Moment bin ich noch am testen und probieren. Ich fahre manuell mit den settings und habe noch nicht auf Automatik umgestellt...
                                Ich muss gestehen, dass ich auch noch nicht alles verstanden habe.
                                  Ladeende2 war seit Wochen 100. Ja, stimmt, das war lange nicht volle Pulle laden...
                                  100% werden immer erst um ca. 18:30 Uhr erreicht, so wie gestern.
                                  Und Ladeende ist auf 95 eingestellt, was um ca. 16:15 erreicht werden sollte; wie die letzten Tage immer:
                                    stevie77 @ArnoD last edited by stevie77
                                    @ArnoD Ich weiß jetzt, was da passiert ist. Ich hatte mich noch ein bisschen gewundert über den starken Kurvenabfall im Verlauf des Abends, aber mir nichts weiter gedacht. Das Schnitzel in der Pfanne und 2x Pommes ausm Zusatzgerät und eine Fuhre Wasserkocher braucht halt etwas Strom. Im Nachhinein natürlich nicht soo viel Strom...
                                    Seit 3 Uhr nachts bin ich auf Netzstrom. Um 5:30 Uhr habe ich mal zufällig aufs Gerät geschaut, weil ich im ioBroker gesehen hatte, dass die Batterie noch 4% anzeigt aber Strom aus dem Netz gezogen wird. Das kam mir dann doch seltsam vor. Und wie üblich, blinkte da mal wieder der rote Balken: Das blöde Gerät hat mal wieder eine der beiden Batterien verloren. 😞
                                    Deswegen schoss die Ladelinie kurz vor 15 Uhr so nach oben, es war nur noch eine Batterie da und die natürlich doppelt so schnell voll bei gleicher Stromzufuhr.
                                    Diese Geräte sind echt noch nicht ausgereift. Wenn die Software schon so schlecht ist, dass das alle paar Monate passiert, dann sollte man doch ne Routine schreiben, die entweder sofort ne Mail an den Besitzer schickt oder nach Wahl wenigstens einmal automatisch einen Neustart ermöglicht. Denn nach dem Software-Neustart läuft zum Glück wieder alles und ich bin wieder autark mit den restlichen 40 % der zweiten nicht weiter entladenen Batterie. Wollen wir hoffen, dass dieses vom Support versprochene Juni-Update dieses Problem wirklich beheben kann...
                                      @stevie77
                                      Das ist ja nicht so toll
                                      Meine PRO-Serie ist Baujahr KW 45/2019. Firmware P10_2020_04. und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, bis auf das der Eigenverbrauch bei der Abregelung nicht berücksichtigt wurde. Das wurde aber mit dem letzten Update behoben und seit dem läuft alles. Werde aber noch die Notstromfunktion und den Inselbetrieb zwei Tage testen.
                                        Neue Version: 0.2.02 hochgeladen.
                                        Neuer State NaesteAktualisierung hinzugefügt. Von der Webseite Proplanta, wird die Zeit
                                        "nächste Aktualisierung" gespeichert.
                                        Die Daten von Proplanta werden 10 min. nach der Aktualisierung der Webseite automatisch abgerufen.
                                        • smartboart
                                          @ArnoD
                                          @stevie77
                                          Was habt ihr für Batterien?
                                          Auch LG Chem
                                          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @smartboart Ja, die habe ich auch.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1587299
