    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      gutgut30 @Sunshinemaker last edited by
      @Sunshinemaker said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @gutgut30 Nutz doch einfach HyperBackup um das Volume zu sichern. Zb ein Rotierendes Back auf ein Räumlich getrenntes Medium, damit es wirklich ein Richtiges Backup ist. Zb eine zweite DS.
      Ich fahre das Setup auf einem OpenMediaVault 5. Ich muss mal schauen wie ich da ein dauerhaftes Backup aufsetze für die Container / Container-Volumes. Ich wollte erst mal zusehen alles auf diese Kiste zu bekommen. Steiniger Weg, aber er scheint machbar zu sein. Und man lernt einiges zum Thema Docker, Linux & Co.
      Daher der Docker auf dem Host auf der Systemplatte liegt (SSD) wäre die banalste Lösung ein Copy-Job auf die HDD im gleichen Blech.
      Vielleicht schiebe ich zusätzlich noch auf die HDD an der Fritzbox.
        K_o_bold @gutgut30 last edited by
        @gutgut30 ,
        noch als Tipp. Wenn du ein backup von deinen Volumes machst, dann stoppe alle container vorher.
        Hat den Hintergrund, dass dann bei allen zu kopierenden Dateien keine Schreibprozesse mehr laufen. Somit ist dein Backup nachher auf jeden Fall sauber.
          @andre
          Gibt es einen einfachen Weg nach dem Start der Maschine Befehle auszuführen? Ich muss meinem BT Adapter beim Containerstart etwas nachhelfen.
          Ich könnte es in das startup-script schmeißen, aber das ist wohl bei jedem Containerupdate weg nehme ich an und ich möchte eigentlich auch nicht zwingend drin rum fummeln.
          Es geht um diese drei Zeilen:
          service dbus start
          service bluetooth start
          hciconfig hci0 up
          • andre
            andre Developer @gutgut30 last edited by
            @gutgut30
            Benutzerdefinierte Startup Scripte:
            https://github.com/buanet/docker-iobroker#userdefined-startup-scripts
            MfG,
            Andre
              gutgut30 @andre last edited by
              @andre
              Danke! Du hast echt an alles gedacht 🙂 👍
              • andre
                @gutgut30 Zumindest an alles was ich selbst verwende. 🙂
                S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sweatchuck @andre last edited by Sweatchuck
                  @andre
                  Erstmal viele Dank für die tolle Docker Installation.
                  Ich habe seit Nodejs 12.xxx ein Problem mit meinem mihome-Adapter.
                  So wie ich das vestehe hat es damit zutun, dass canvas mit root-Rechten installiert wurde und der Adapter deshalb keinen Zugriff auf Nodesjs hat.
                  Hatte vor Nodejs 10.xxx drauf, da hat alles wunderbar funktionert.
                  Ich habe im Forum schon nachgefragt, leider kennt sich dort aber niemand mit der Docker-Synology Installation aus. Vielleicht hast du einen Tipp für mich oder kannst mir helfen.
                  Mein System ist entsprechend deiner Anleitung mit portainer aufgesetzt. Hatte die letzten Jahre nie Probleme damit. Leider kenne ich mich zu wenig aus und habe echt Angst mein gut laufendes System zu beschädigen.
                  Hier der Link zu meinem Problem. Für die Raspberry-Installation konnte dort eine Lösung gefunden werden.
                  link text
                  Hier die Info von jemanden mit dem gleichen Problem, damit du dich nicht extra einlesen musst:
                  Hey, das dachte ich auch als letztes, aber dank @Thomas-Braun der mich auf den Fehler bei der Rechtevergabe einzelner Dateien unter /node_modules/canvas verwiesen hat konnte ich das Problem lösen. Habe die Rechte nach Post von Thomas-Brau von oben dann angepasst mit setfacl und siehe da, die Karte ist wieder da 😊 👍
                  Und hier die Info von Thomas Braun:
                  Achtung, die Rechte sind mit ACL gesetzt, mach da nichts mit chmod dran. Da muss mit setfacl rangegangen werden. Die package.json steht bei mir z. B. so:
                  • andre
                    andre Developer @Sweatchuck last edited by
                    @Sweatchuck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Das sind für mich irgendwie drei Paar Schuhe...
                    Kann dem Ganzen auch nicht so recht folgen. Funktioniert denn das "Rechte gerade biegen" auch im Container? Und viel wichtiger: Warum stimmen die Rechte nicht? Wann und wie wird denn canvas installiert?
                    Im Moment weiß ich noch nicht wo ich da helfen kann...
                    MfG,
                    André
                    S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @andre
                      Da hast du bestimmt wesentlich mehr Ahnung als ich 😉 Bin nur Anwender der nach Anleitung was machen kann.
                      Dachte du kannst du Befehle für den Raspberry ggf. für die Synology „übersetzen“.
                      Aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich über die Console über portainer Nodejs wieder auf Version 10.xxx downgraden kann.
                      Leider ist mir der Befehl dafür nicht bekannt.
                        Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                        @andre canvas wird von dem miio vaccuum Adapter zur Darstellung der Karte verwendet. Da aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen das Modul nicht automatisch nachgezogen wird baut man das meist manuel.
                        Wenn das dann als root erfolgt stimmen die Zugriffsrechte halt nicht.
                        Was ich aber noch nie verstanden habe, warum kann man im Docker/Synology-Setup nicht mit dem bei Debian eigentlich üblichen sudo-Konzept arbeiten?
                          hetti72 last edited by
                          @andre Gibt es schon planungen wann daus der aktuellen 5.0.1 beta eine stable wird?
                          Ich habe die Beta bei mir getestet und sie scheint auch soweit ich das in meiner Testumgebung beurteilen kann gut zu laufen und nun würde ich gerne mein Prod System auch auf das 5er Image anheben. Dazu wollte ich aber auf eine stable warten die die aktuellen fixes enthält.
                          Gruß,
                          Frank
                          • andre
                            Grundsätzlich lässt sich sowas sicher machen, aber ich bin eher ein Freund davon das Problem an der Wurzel zu lösen.Dazu muss ich das Problem aber erst einmal verstehen. 🙂
                            Ein Downgrade würde ich dir nicht empfehlen. Das macht wenig Sinn und ist auch nicht nur "ein Befehl". Wenn es denn doch sein muss, dann kannst du hier im Forum Anleitungen für die Kommandozeile finden. Besser wäre aber wohl einen Container aus dem Image v4.2.0 zu starten.Da ist Node 10 drin. Bevorzugter Weg dazu wäre über backup und restore (siehe Best practices).
                            MfG,
                            André
                            • andre
                              andre Developer @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Könnten wir ergründen warum das Modul bei der Installation des Adapters nicht ordnungsgemäß installiert wird? Gibt es dazu ein Issue beim Adapter? Betrifft das nur die Installation unter Docker?
                              Wenn ich das so lese, sieht das für mich aus, als ob wir das im Adapter fixen müssten. Aus Sicht eines Anwenders ist das "manuelle" bauen immer ungünstig...
                              Oha, das ist ein Stich ins Wespennest. 🙂 Darüber könnte ich jetzt laaaaange referieren und es würde doch nichts ändern... Die Kurzfassung: Ein Docker Container ist eben keine virtuelle Maschine. Der Container besitzt keinen eigenen Kernel, sondern teilt sich einen Kernel mit dem Host. Bedeutet, alle Prozesse im Container laufen (abgekapselt) unter einem User des Hosts. Dazu kommt, dass ein Container eigentlich immer nur einen Prozess beherbergen sollte... (geht bei ioBroker nur nicht!) Ein Berechtigungskonzept ist also in einem Docker Container weder notwendig, noch vorgesehen!
                              Allerdings kann man in einem Container, der z.B. auf Debian basiert, durchaus sudo einrichten und nutzen (ist sogar in meinem Container vorinstalliert)... Wenn man dann allerdings wieder eine Synology DiskStation nimmt, die zwar einen Linux Kernel hat, aber weder ein Debian noch auf dem aktuellen Stand ist (was den Linux Kernel angeht), dann gibt es hier auch wieder Probleme...
                              Kurzum: sudo im Container = bäh bäh, aber für manche Operationen im ioBroker notwendig, was wiederum auf bestimmten Hosts (DiskStations) zu Problemen führen kann.
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                andre Developer @hetti72 last edited by
                                @hetti72 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Nein. Ich teste aktuell noch ein paar Neuerungen in der 5.0.2beta. Da ich in der 5.0.1beta im Grunde nur Fixes gemacht habe, spricht aus meiner Sicht aktuell nichts dagegen die produktiv zu nutzen.
                                MfG,
                                André
                                  hetti72 @andre last edited by
                                  @andre
                                  Danke für die Info. Dann mach ich mich diese Woche mal an das update.
                                  Für mich als IT´ler ist ja eigentlich ein NoGo eine Beta in Produktiven Umgebungen einzusetzen, daher kam meine Frage.
                                  Noch eine zusätzliche Frage: Ich plane mit dem 5er Image Redis als StatesDB einzusetzen. Ist es Sinnvoll direkt den neuen Container mit Redis zu starten und das Backup einzuspielen oder die Umstellung auf erst nachträglich zu machen?
                                  Gruß,
                                  Frank
                                  andre G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • andre
                                    Gerade dann solltest du keine Scheu haben auch mal eine Beta Version ein zu setzen. Immerhin weißt du dir dann ja im Fall der Fälle zu helfen oder weißt zumindest was das Wort Backup bedeutet... 😉
                                    Da habe ich keine Erfahrungswerte. Ich würde vermutlich erst updaten und wenn alles wieder läuft auf redis umsteigen.
                                    MfG,
                                    André
                                      gutgut30 @hetti72 last edited by
                                      @hetti72
                                      Daher ich vor allem mit Redis und Docker wirklich super viele Probleme hatte, ganz klarer Tipp: Erst Updates, dann ganz regulär von file zu Redis Switchen. Beides gleichzeitig ist bei mir immer schief gegangen.
                                        @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Hat übrigens 1a geklappt mit dem StartUp Script. Es hat mich zwar wirklich Zeit und Nerven gekostet, einige OS Installationen und viel geteste - aber inzwischen läuft der iobroker dank deines Containers super stabil.
                                        Ich betreibe die Nummer auf einem HTPC mit LibreElec als OS und Docker als Plugin von LibreElec.
                                        Läuft einwandfrei - auch mit Bluetooth (Radar2 & BLE Adapter) sowie einem eigenen Redis Container.
                                        Besten Dank dafür!
                                        Ich wollte ggf noch mal einen MySQL Container dazu setzen, Kämpfe aber aktuell noch etwas mit den Netzwerksettings & Startreihenfolgen der Container. Das ist aber ein Problem mit meinem Docker Wissen als mit deinem Container 😉
                                          hetti72 @gutgut30 last edited by hetti72
                                          @gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          @hetti72
                                          Ok, dann mache ich das auch so. Danke 👍
                                            @andre
                                            Konntest du das Problem verstehen? Ich leider nicht.
                                            Verstehe zwar, dass die Rechte nicht passen...hilft aber nicht weiter wenn ich das nicht ändern kann. Der Support im Adapter beschränkt sich leider nur auf die Raspberry-Lösung.
                                            Würde mich freuen wenn du da ggf. eine Lösung hättest.
                                            Danke + Gruß
                                            Sweatchuck
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527941
