    5. [gelöst] Werte zählen, die >1 sind
      ChristianF last edited by ChristianF
      ich bin mal wieder in Blockly am Basteln und mal wieder habe ich ein Brett vorm Kopf.. folgende Frage:
      • Es gibt drei Werte A, B und C (alles Zahlen), die sich mehrmals pro Minute ändern.
      • Das Script soll zählen, wieviele der drei Werte >1 sind und dementsprechend einen State auf 1, 2 oder 3 setzen.
      Beispiele:
      • A und C sind >1, also setze den State auf 2 (Wert B ist <1)
      • A und B und C sind >1, also setze den State auf 3 (kein Wert ist <1)
      • Nur B ist >1, also setze den State auf 1 (Werte A und C sind <1)
      Klar kann man das mit zig verschachtelten WENNs machen, aber da muss es doch auch einen einfacheren Weg geben? Ich versuche es die ganze Zeit über Listen (=Array?), finde aber keine Möglichkeit die Werte in der Liste nach Kriterium ">1" zählen zu lassen..
      Hat jemand einen Tipp?
      Danke und viele Grüße
      Christian
        paul53 @ChristianF last edited by paul53
        @ChristianF
        function test(A, B, C) {
          A = A > 1 ? 1 : 0;
          B = B > 1 ? 1 : 0;
          C = C > 1 ? 1 : 0;
          return A + B + C;
          ChristianF @paul53 last edited by ChristianF
          @paul53 Ui, das ging schnell, ganzherzlichen Dank! Leider ist das zu hoch für mich, ich kann leider nur mit Blockly rumklicken 😞
          (hab oben noch hinzugefügt dass ich in Blockly bastel)
          paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ChristianF sagte:
            Blockly rumklicken
              fastfoot @ChristianF last edited by
              @ChristianF
                Ich danke Euch allen für die Hilfe. Vielleicht habe ich es zu abstrakt gemacht und komme deswegen nicht weiter. Daher hier kurz der Hintergrund:
                Es geht um einen Verbraucher, der mal nur auf einer, mal auf zwei und mal auf drei Phasen Strom zieht. Ein vorgeschalteter Zähler wertet die Ströme je Phase aus und stellt sie als "Strom L1 gegen N" usw. bis L3 jeweils als einen Datenpunkt zur Verfügung. Als Trigger dient eine Änderung der Leistungsabnahme (die hier über alle Phasen gemessen wird. Der Titel des State mit "Leistung L1 gegen N" ist falsch, es müsste eigentlich "Leistung gesamt" heißen).
                Mir geht es nun darum, herauszufinden, wieviele Phasen benutzt werden. Dieses Ergebnis möchte ich dann in einen State schreiben und damit weiter arbeiten (anderes Script).
                Meine Ansätze sehen aus wie folgt:
                Hier der Trigger und Aufruf der Funktion:
                Hier die Funktion:
                Was ich nicht hinbekomme ist, das Ergebnis in einen weiteren State "Phasigkeit" zu schreiben.
                Das Script wirft folgende Fehlermeldung aus:
                16:27:21.829	error	javascript.0 (924) at Object.<anonymous> (script.js.common.Phasigkeit_bestimmen:18:3)
                Falls es hilft, hier der von Blockly generierte Code:
                var L1, L2, L3, Strom_L3, Strom_L1, Strom_L2;
                // Beschreibe diese Funktion …
                function Phasencheck(L1, L2, L3) {
                  L1 = Strom_L1 >= 1 ? 1 : 0;
                  L2 = Strom_L2 >= 1 ? 1 : 0;
                  L3 = Strom_L3 >= 1 ? 1 : 0;
                  return L1 + L2 + L3;
                on({id: 'modbus.2.inputRegisters.120_W_L1-N', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Strom_L3 = getState("modbus.2.inputRegisters.114_A_L1-N").val;
                  Strom_L3 = getState("modbus.2.inputRegisters.116_A_L2-N").val;
                  Strom_L3 = getState("modbus.2.inputRegisters.118_A_L3-N").val;
                  exec((Phasencheck(0, 0, 0)), function (error, result, stderr) {
                      setState("0_userdata.0.Phasigkeit"/*Phasigkeit*/, (L1 + L2 + L3), true);
                Danke für Eure Hilfe!
                  @ChristianF
                  Was soll im Script ein "exec" ? Vorschlag:
                    Herzlichen Dank !!! Kaum macht man's richtig, funktioniert es 🙂
                      @ChristianF sagte:
                      funktioniert es
                      Erledigt.
                        lucky51179 @paul53 last edited by
                        @paul53 könntest du das Blocky zu importieren einstellen ?
                        @paul53 said in [gelöst] Werte zählen, die >1 sind:
                        @ChristianF
                          paul53 @lucky51179 last edited by paul53
                          @lucky51179 sagte: @paul53 könntest du das Blocky zu importieren einstellen ?
                           <variables>
                             <variable id=":E26x_R.+3qqo6|9gIdI">phasen</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="d63d3i%;i~P~pa[=0hBB" x="37" y="37">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="|22u?%2f;}?d@7bj(LrD">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Heizung1</field>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="HbqScnD=:9-mE5wLVve5">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Heizung2</field>
                             <value name="OID2">
                               <shadow type="field_oid" id="8(LV8-hpXF?h#h}hY,7}">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Heizung3</field>
                               <block type="variables_set" id="h@9@NJx_Oml8#I;wQKTI">
                                 <field name="VAR" id=":E26x_R.+3qqo6|9gIdI">phasen</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="e2|/zK]ufFFNajr,JVFL" inline="false">
                                     <field name="OP">ADD</field>
                                       <shadow type="math_number" id="e?WhL+[f5yz]8rP^rnST">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="Nx0]+g#4J1dAU!s*1h3Q" inline="false">
                                           <shadow type="math_number" id="0M|30y~wk;3`v7^mptxC">
                                           <block type="logic_ternary" id="jt,Jle+@Tz8l+/-ysV@f" inline="true">
                                             <value name="IF">
                                               <block type="logic_compare" id="E|]X;/dCmTZ0xF,:!bv{">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="get_value" id="ft2Z|IfoHBa`!?KDb^R(">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung1</field>
                                                   <block type="math_number" id="rGePRQ^5/;);,d(?WOZL">
                                             <value name="THEN">
                                               <block type="math_number" id="%Py42+wTe_im1WI}(8h7">
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="math_number" id="u.J{:$Ew+s+|H3#N_J/h">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                           <shadow type="math_number" id="L,1Ha#$;KE=Sn{l`bIWX">
                                           <block type="logic_ternary" id="0ilBTj!6%Yjauc%PHj(5" inline="true">
                                             <value name="IF">
                                               <block type="logic_compare" id="~#f(-0c{hn`F_cHn/}zj">
                                                   <block type="get_value" id="9_a[ae|/x0STUtyB(m,%">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung2</field>
                                                   <block type="math_number" id="M#FsD;4bjRHR^y,}#@GB">
                                             <value name="THEN">
                                               <block type="math_number" id="gSa`@Yx{V=MN:Gh2V|~,">
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="math_number" id="v.h.){WEZO+X*TUVw!Z,">
                                       <shadow type="math_number" id="9ooA7F|yJH,-F+xo@;=j">
                                       <block type="logic_ternary" id="i]wewZ8vz=wAKo)Jm7PH" inline="true">
                                         <value name="IF">
                                           <block type="logic_compare" id=")k,Yv@jEA0*/5Hgb)R6L">
                                               <block type="get_value" id="d4$z|%IM:.fn)Auqxlu/">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung3</field>
                                               <block type="math_number" id="9DQD]#2IRWfSDOr/$TM*">
                                         <value name="THEN">
                                           <block type="math_number" id="(i!t`$f;]r=WrVKYkb}S">
                                         <value name="ELSE">
                                           <block type="math_number" id="[TS$k{!%d8exx+nU!d2|">
                                   <block type="update" id="Aum9d#sI/+huD-CEw/?l">
                                       <block type="variables_get" id="K#4oZ6M$r9!+I,*3Kot?">
                          725
