    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      joewanne last edited by
      Hallo GoodOld,
      erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
      Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
      anzeigen lassen kann.
      Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.
      Liebe Grüße
      Jörg
        paul53 @joewanne last edited by
        @joewanne sagte:
        Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
        Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
          joewanne @paul53 last edited by
          @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
          Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
            do4bmw @GoodOld last edited by
            @GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
            bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
            Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
            habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
            Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
            irgendeine idee ?
            gruß Benny
            D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              do4bmw @do4bmw last edited by
              oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
                niemand 😞
                  paul53 @do4bmw last edited by paul53
                  @do4bmw sagte:
                  Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
                    do4bmw @paul53 last edited by
                    @do4bmw sagte:
                    Hy
                    das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
                    und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
                    gerade dann wenn man halt viele KW zieht.
                      <variables>
                        <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~">
                            <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                          <block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F">
                              <block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA">
                                    <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                  <block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/.">
                                    <field name="NUM">0</field>
                              <block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}">
                                <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ">
                                      <shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                  <block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+">
                                      <block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65">
                                          <shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}">
                                            <field name="NUM">3600</field>
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                          <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*">
                                      <block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9">
                                        <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                          <block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU">
                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe=">
                      @do4bmw sagte:
                      Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
                        @do4bmw sagte:
                        bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
                          @do4bmw sagte:
                          Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
                            @do4bmw sagte:
                            das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
                            ist das der wert den du meinst ?
                              @do4bmw sagte:
                              Ja.
                                @do4bmw sagte:
                                Ja.
                                mein fehler
                                hatte ein debounce von 1000msec drin
                                nun ist der wert bei 468
                                und schon klappt es auch mit der anzeige
                                danke für die hilfe
                                  erledigt.
                                    DaveAustria @GoodOld last edited by
                                    @GoodOld Hallo, ich bin mal so frei und hol das skript wieder hoch,
                                    Ich kann das skript bei mir nicht einfügen, ist es möglich das du mir das nochmal exportierst und schickst ?
                                    Das Skript vom 21.Oct 2018 funktioniert soweit nur wenn ich 0 watt erzeuge, also keine impulse geschickt bekomme, werden mir immer 7 Watt angezeigt, woran kann das liegen ?
                                      paul53 @DaveAustria last edited by paul53
                                      @DaveAustria sagte:
                                      Weil dann wahrscheinlich nicht getriggert wird. Bau ein Timeout ein, der den Wert nach einer bestimmten Zeit ohne Trigger auf 0 setzt.
                                       <variables>
                                         <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">leistung</variable>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                                   <block type="on_source" id="D!C)q*uU}]fX1bO6VYxn">
                                                 <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">leistung</field>
                                                         <field name="NUM">3600000</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                                       <block type="on_source" id="a2vbx!t8f}B}UV_Hq~3p">
                                                         <value name="NUM">
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="xHoFioZq73=S9tzzBTq0">
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="MA!5nB{$E.2Qm.QJrJaS">
                                                             <field name="DELAY">10</field>
                                                               <block type="control" id="+2JN]+2,VrSil#6#M{_9">
        <block type="math_number" id="At0ZBoh)@0m1emVJG|Qt">
                                        Kev0 @paul53 last edited by
                                        Muss das hier nochmal aufwärmen, leider scheint die Rechnung falsch zu sein. Es kommen keine passenden Werte raus.
                                        Hier meine Lösung:
                                          <variables>
                                            <variable id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="W#4Ls_h_y|cwT?nCY/XR" x="-412" y="-313">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="6cdwgAAgS+kz]!+7pnZ)">
                                                <field name="oid">mqtt.0.Stromzähler.Strom_S0.Time</field>
                                              <block type="variables_set" id="ogj^ePrs9*@jzEe:R6Km">
                                                <field name="VAR" id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="]0M=(k9=r]sxV;nCRTAy">
                                                      <shadow type="math_number" id="xc(2ROKN:buynD{lNw[n">
                                                      <shadow type="math_number" id="MNkY9Jf5t,f%Q11oIT(1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="lZpxQ[,}4+i]5FSu[+[~">
                                                          <shadow type="math_number" id="UtZ0GU2I6J.}oqT@qDRd">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="b6|Lt+;F9Oq9@:x(*bY9">
                                                              <shadow type="math_number" id="Qxvf80B#cQ+k.tWypY(2">
        <field name="NUM">400</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="MuNNnjw#(B-u]9gQSqeO">
                                                          <shadow type="math_number" id="I3xE42u.NAVO9Y)#f-}q">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="t?g$@EnYr@L(lZzLa3M8">
                                                              <shadow type="math_number" id="n~NMy}8^69Ds0AgcZL(9">
                                                              <block type="get_value" id="9)r@Tz4:V@|MA3p$Cqyo">
        <field name="OID">mqtt.0.Stromzähler.Strom_S0.Time</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="EKd;^a4yAI#3k#Dg0nJW">
                                                  <block type="control" id="Zh:,x@fPl?!iX),z3z_y">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Leistung</field>
                                                      <block type="math_round" id="sjOp3d8^}jClP_0/9_]Y">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                          <block type="variables_get" id="1_c0K2p^[!Yr.axi5F-e">
                                          <block type="comment" id="6OGtBrzv6fM;c;:x~bS7" x="-213" y="-262">
                                            <field name="COMMENT">h in s</field>
                                          <block type="comment" id="y=^bV{C~DBmN2AzM3bya" x="-87" y="-262">
                                            <field name="COMMENT">Impulse/kWh</field>
                                          <block type="comment" id="3(V2ODtu1Kr6+jE;5B{Z" x="38" y="-262">
                                            <field name="COMMENT">von kW in W</field>
                                          <block type="comment" id="DbtR1m)Y10ih/#v89g%N" x="287" y="-263">
                                            <field name="COMMENT">ms in s umrechnen</field>
                                          <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q" x="913" y="4263">
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by
                                          ich weiß, das hier ist schon ziemlich alt aber benötige hier Hilfe.
                                          Und zwar funktioniert das Blockly leider nicht da mir der Datenpunkt "count" fehlt.
                                          Ich habe ein S0 Zählerimpuls an einem Eingang der LOGO hängen und schleife den direkt durch zu ioBroker wo ich im Blockly mir den Zählerstand hochzählen lasse.
                                          Es sollte doch möglich sein anhand diesem Wert die momentane Leistung zu berechnen in Blockly?
                                          Der ändert sich ja nach jedem neuen Impuls.
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          Vielen Dank im voraus!
                                            paul53 @Elektroniker86 last edited by paul53
                                            @elektroniker86 sagte: Zählerstand hochzählen lasse.
                                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            66
                                            7765
