    4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    SOLVED Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by
      @Ibot Text in CodeTags setzen.
      Ausgabe von
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      posten.
      • I
        Ibot @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun top vielen Dank hat funktioniert Adapter ist aktuell👍
        • I
          @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy :~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.3
          /usr/bin/node
          v12.18.3
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
          Installiert: 12.18.3-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 12.18.3-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
          4.8.2~dfsg-1 500
          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            @Ibot CodeTags setzt man mit dem Symbol </> um den Text herum.
            whoami
            iobroker update
            iobroker upgrade
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              Alternativ
              iobroker install javascript@4.6.17
              • I
                Funktioniert leider nicht Version bleibt die gleiche anbei die Fehler und dickes Danke schonmal das Dich dem angenommenen hast 😀
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
                npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-08T15_14_37_941Z-debug.log
                Update "system.adapter.javascript.0"
                Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Ibot last edited by
                  @Thomas-Braun
                  siehe oben
                  ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                    Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
                    @Ibot
                    Versuch es mal mit
                    iobroker install --force javascript@4.6.17
                    Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
                    Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
                    Glasfaser I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Hab ich natürlich gesehen. Wollte aber nicht direkt die Holzhammermethode anwenden.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        • Glasfaser
                          @Ibot
                          Hier dein Code
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                            Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
                            iobroker version
                            liefert was?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                              Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
                              installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
                                @Glasfaser Stimmt.
                                Müsste so aussehen:
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
                                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
                                Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                                  @Ibot
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                  Sieht das bei dir so aus?
                                  • I
                                    Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    Hallo, funktioniert leider nicht
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                                                if (name.indexOf('@') !== -1) {
                                    TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                    • I
                                      iobroker version
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                      3.1.6
                                      • I
                                        @Thomas-Braun
                                        was muss ich eingeben um das zu sehen?
                                          @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                                          Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                                          • I
                                            @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                                              @Ibot Ja.
                                              funktioniertnicht skript engine update fehler
                                              1069
