    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Mattn11 @Mattn11 last edited by
      warum kann ich im Forum keine Themen erstellen?
        saeft_2003 Most Active @Mattn11 last edited by
        @Mattn11
        Geht das nicht?
          Mattn11 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          jetzt gings...komisch.
          hab wohl was vergessen oder übersehen
            excalibur270 last edited by
            Hallo Leute. Nach Fw Update des Roboters und update der ios app startet der Mäher nicht mehr automatisiert aus der Vis. Ich habe da nichts geändert. Ist das nur bei mir so? Ich vermute da man jetzt in der app 2 startzeiten pro tag wählen kann das das mit dem Worx adapter so nicht mehr klappt.
            S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @excalibur270 last edited by
              @excalibur270
              Das kann gut sein. Gott sei Dank hab ich alle automatischen updates ausgeschalten.
              @Meistertr
              Ist ein update für den worx adapter geplant?
                excalibur270 @saeft_2003 last edited by excalibur270
                @saeft_2003 wenn ich in der app vom worx die startzeit eingebe für zb gleich um 14.15 taucht das in den objects im adapter auf. ich kann es aber wohl nicht mehr beschreiben aus dem script heraus. Mal sehen.
                Ja das AutoUpdate habe ich nun auch aus.
                Edit: Wenn ich in den Objects den Kalender eintrag für heute manuell ändere kommt die Änderung in der worx app an. Komisch. Am script habe ich nichts geändert.
                  @excalibur270
                  Ja das ist komisch, aber @meistertr wird uns bestimmt beantworten können ob der worx Adapter ein update brauch, oder ob dieser noch funktionieren müsste.
                    @saeft_2003 Ja. Ich habe jetzt mal das script gestoppt und wieder gestartet. Mal sehen
                      So. Warum auch immer hatte ich ca 40% meiner instanzen auf rot oder gelb. Jetzt scheint es zu klappen. Shame on me
                      • hsteinme
                        hsteinme @excalibur270 last edited by hsteinme
                        @excalibur270 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        Der Worx Adapter ist weiterhin in der Lage, die jeweils ersten Mähzeiten eines Tages ordnungsgemäß zu bearbeiten. Bei manchen Beta-Testern der FW Version 3.16 ist er bereits seit Wochen im Produktiveinsatz. Bei einigen "Randthemen" können jedoch unerwünschte Nebeneffekte auftreten. So kann es z.B. bei gewissen Werten von mowTimeExtend passieren, dass der Mäher unerwarteterweise das Mähen anfängt oder dass er für einige Stunden gesperrt wird. Soweit diese Nebeneffekte bekannt sind, hat @MeisterTr sie bereits in einer Version 1.1.0 des Adapters bereinigt. Deren Installation kann ich jedem wärmstens empfehlen, sie kann jedoch nur über GitHub installiert werden.
                        Sollten weitere unerwünschte Nebeneffekte auftauchen, versucht diese bitte näher einzukreisen und hier zu beschreiben.
                        Die Spezifikationen zu den neuen Funktionalitäten (2. Mähzeit pro Tag, Party Modus, One Time Scheduler, ...) liegen @Meistertr vor. Er ist derzeit in Urlaub und wollte sich danach diese Themen näher ansehen.
                        E hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          excalibur270 @hsteinme last edited by
                          @hsteinme Danke für diese detailierte Antwort.
                          Es läuft bei mir wieder. Es lag am Broker selber der, warum auch immer, viele Instanzen schlafen gelegt hatte. Ich habe das script was hier überall verwendet wird schon so umgebaut das ich zwei mähzeiten pro Tag habe sowie eine direkte Zonenansteuerung nach Wunsch.
                            An alle die das skript für die landroids nutzen, hattet ihr noch mal das die zeiten zum starten des robby nicht gesetzt wurden?
                            Oder hat das Starten immer funktioniert?
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 Hi, ich habe die ursprüngliche Version des Skriptes im Einsatz ohne die nachträgliche Änderungen, die ihr vor kurzem besprochen habt. Bei mir läuft bisher alles ohne Probleme.
                                saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm
                                Ok danke. Seitdem ich das skript ungestellt hatte, hatte alles bis heut perfekt funktioniert. Heute wurde die worktime nicht gesetzt 10 min später ging es wieder... ich habe jetzt das skript nochmal angepasst das überprüft wird ob die work time gesetzt wurde nicht. Falls nicht wird sie nochmal gesetzt...
                                • Feuersturm
                                  @saeft_2003 wenn du einen aktuellen Export hier einstellst kann ich es mal bei mir einbauen.
                                    @Feuersturm
                                    Ich muss selber erstmal testen. Aber du sagst doch das du keine Probleme hast? Weil wenn das so ist würde ich am Skript nichts machen. Wenn du aber trotzdem ein export willst kann ich das natürlich machen...
                                    • Feuersturm
                                      @saeft_2003 Mit entsprechenden Backups kann man ja einfach hin und her springen. Ist ja schon komisch, dass einige Probleme haben und andere nicht.
                                        @Feuersturm
                                        Ich habs jetzt so gemacht, dass das Skript die Zeiten setzt und dann ein paar Sekunden später prüft ob die letzte Änderung kleiner als 20000 Milisekunden ist. Falls nein wird der Wert nochmal gesetzt und bekomme ein Telegram wo ich dann sehe obs dann geklappt hat oder nicht.
                                        zeiten setzen.txt
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Nun hatte ich heute wieder das Problem das die work time nicht gesetzt wurde. Die worktime wurde zwar aktualisiert im Adapter allerdings mit dem Wert 0.
                                          @Meistertr ich brauche deine Hilfe!
                                          Normal werden die Startzeiten in dem worx adapter um 7:57 geschrieben, um diese Uhrzeit wo Robby normal startet (8:00) gab es noch keine Probleme (siehe grüne Kästchen).
                                          Heute wollte ich ihn um 17:45 starten. Kantenschnitt und Startzeit wurden richtig gesetzt um 17:42. Die work time allerdings nicht diese wurde nur aktualisiert mit 0.
                                          Wenn alles klappt kommt erst die Quelle worx.0 und 3 Sekunden später javascript.0. Heute kommt allerdings zweimal hintereinader worx.0. Kannst du mir erklären warum das so ist und was das Problem sein könnte?
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 ich verstehe nur bahnhof, da ich weder dein Script kenne oder irgendeien logauszug vorliegen habe, von daher weiß ich gerade nicht wie ich dir weiterhelfen kann. Ich würde es gerade als (da es nur einmal vorkam) unerklärliches Einzel-Phänomen mit übernatürlicher Fügung abhaken 🙂
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190002
